- 31. März 2021
- 27
ich habe heute meine Sram Code Bremsen entlüftet. Habe das so, nach Video bereits mehrere Male problemlos gemacht (How to Bleed: SRAM EDGE Brakes von Bleedkit.com).
Das verwendete Öl war aus einer frischen Flasche, hatte also auf keinen Fall Wasser oder sonstiges in sich. Die Beläge habe ich währenddessen ausgebaut gehabt und durch den von Bleedkit.com mitgelieferten "Bleed-Block" ausgetauscht.
Die Bremsbeläge waren schon ein bisschen abgefahren, man kann aber locker noch weitere 100 km damit fahren. Danach habe ich auch alles gesäubert, sodass niergends Öl hinkommen kann.
Jetzt lässt sich aber der Bremssattel nicht mehr so einstellen, dass das Rad schleiffrei läuft. Man härt deutlich, wie die Scheibe an den Belägen schleift. Ich habe bereits alle "Tricks" (Bremse ziehen, Papier, bis hin zu dünnem Metall) ausprobiert - hat alles aber nicht geholfen.
Habe ich beim Entlüften was falsch gemacht (Was?)?
Wie bekomme ich die Bremse wieder schleiffrei?
Vielen Dank im Voraus
Und Kolben gängig machen/mobilisieren bedeutet, das man den Dreck/Schmand/Kruste vom Kolben entfernt. Und beim beim mehrmaligen reindrücken der Kolben ist etwas Schmierung durch das Bremsmedium oder z.B. ATE Paste nicht verkehrt.
