Ausprobiert oder steht das irgendwo?Die untere Schraube beeinflusst aber im Open Mode den Rebound, daher muss die Einstellung dort auch passen.
Ist das Serie oder hast Du noch was reingepackt?Mein setup an der shout sind 145psi, 3token pro seite, open mode 17klicks, mid mode 4 klicks und rebound so wie @Danimal, das es grade nicht klong macht beim ausfedern.
Serie sind 2 pro seite drinnen.Ist das Serie oder hast Du noch was reingepackt?
Ich würd ja auch sagen, da gehört mehr rein. Ich bin über der Druckempfehlung und hätt gern bissl mehr Progression drin.Serie sind 2 pro seite drinnen.
Wenn die Kappe nicht gegenläufig wäre könnte man die Achse nicht mehr rausschrauben, falls die Kappe abgeht. Warum es überhaupt zwei Teile sind? >keine AhnungKann mir jemand von Euch den Sinn der gegenläufigen Mutter auf der Steckachse erläutern? Ihr habt die auch alle mit hochfester Schraubensicherung fixiert? Gibt es irgendwo in Europa Ersatzachsen?
Testfahrt steht noch aus….
Gruß Tom
Aber man hätte doch auch eine normal Steckachse bauen können, ohne Schnellspanner, wie FrüherWenn die Kappe nicht gegenläufig wäre könnte man die Achse nicht mehr rausschrauben, falls die Kappe abgeht. Warum es überhaupt zwei Teile sind? >keine Ahnung
Du kannst nicht eventuell für mich auch eine drehen lassen oder mir die CAD Datei schicken?ich denke das kann nur Trust selbst beantworten, wieso weshalb warum
ich finde in Sachen Steckachse hat man es sich recht einfach gemacht.
ich habe mir eine neue Achse drehen lassen, da geht nix mehr ab...
sorry leider nicht. ich habe das Original einfach nen Kumpel gegeben, der wiederum hat sie in seiner Firma einem erfahrenen Dreher gegeben. der hat das manuell gemacht. Ich habe lediglich eine Skizze gemacht was ich anders haben wollte (längerer Kopf mit Außensechskant)Du kannst nicht eventuell für mich auch eine drehen lassen oder mir die CAD Datei schicken?
A ok, soweit bin ich auch schon, hat gestern schon die Maße genommen! Habt ihr aus Edelstahl oder Alu gedreht?sorry leider nicht. ich habe das Original einfach nen Kumpel gegeben, der wiederum hat sie in seiner Firma einem erfahrenen Dreher gegeben. der hat das manuell gemacht. Ich habe lediglich eine Skizze gemacht was ich anders haben wollte (längerer Kopf mit Außensechskant)
Feinster EdelstahlA ok, soweit bin ich auch schon, hat gestern schon die Maße genommen! Habt ihr aus Edelstahl oder Alu gedreht?
Hat mein Kumpel auch vorgeschlagen! Mal schauen, er wird schon was Drehen! Bin jetzt mit dem empfohlenen Druck jetzt schon ziemlich runter gegangen und die Gabel kommt mit immer noch recht hart vor…empfohlen sind mit 90kg 198 psi, bin jetzt auf 170 …. Werde morgen mal 150 probieren…Feinster Edelstahl
wie weit ist das denn bei dir?Edit: den habe ich nach Drucktabelle eingestellt und über den roten Drehregler gerade so viel, dass es nicht "klonk" macht beim Ausfedern.
Das Klonk was manche hören ist meiner Meinung nach nicht ein Durchschlagen (habe ich noch nie geschafft) und auch nicht der Endanschlag, sondern ein Schwingen/Schlagen des recht langen Dämpfers an die Innenseite des Gabelholms. Ich denke das ist auch der Grund daß manchmal die Dämpferstangen aus Alu gebrochen sind >Der Dämpfer schwingt, es kommt die nächste Bewegung von unten und es macht knack. Ich habe versuchsweise ein dünnes Stück Schaumstoff zwischen Innenseite Gabelholm und Dämpfer gelegt >kein Klonk mehr
