Freefall79
velopolygam
Nö. Eher hierauf:Sollte das eine Anspielung auf mein Koga sein, kurz zur Aufklärung.
https://www.mtb-news.de/forum/t/marin-mal-wieder.847126/post-14571966
Dann nix für ungut...
Hätte ich auch gernIch hätte Interesse an dem Stahllager unter 180gramm was @DrmZ erwähnte...
Ein komplettes Tretlager mit Stahlwelle in dieser Gewichtsklasse kenne ich nicht (eher ab ~180g), mit Titanwelle kenne ich Gewichte von ~140g bis ~220g, je nach Hersteller und Wellenlänge.Nen gutes industriegelagertes Innenlager mit Stahlachse 150-180g.
Mit Titanachse dann sogar bis 120g runter.
Das ist auch der Grund gewesen, warum in bestimmten Szene Radläden in Münster Anfang/Mitte der Neunziger auf der Verkaufstheke eine Feinwaage stand ( @MacB )Mir ist in den 90ern schon aufgefallen, dass die Angaben in den Workshops zu den Gewichten, nur eher Näherungen waren: Entweder waren sie falsch vom Hersteller angegeben, oder es hat sich jemand verschrieben. Wenn ich mir damals ein Teil gekauft hatte und das Gewicht selber gemessen und verglichen habe, hat das meistens nicht gestimmt.
Danke. Finde auch die Erläuterungen zu den verschiedenen Serien und Wellenlängen interessant.bikepro hat die Komponenten grundsätzlich selbst gewogen und die Angaben sind i.d.R. sehr zuverlässig
Da müsste ich doch mal nachsehen, könnte noch eins haben mit 107 mm Achslänge. Was darf es denn kosten, falls dem wirklich so ist?was spräche denn gegen ein gutes Gebrauchtes? Davon schwirren doch noch allerhand rum...
Gut, bevor die Folge mit den Lochkameras angegangen wird, zeige ich hier mal die mir bekannte Lösungsmöglichkeit für die beiden von @fiveelements angesprochenen Probleme.Allerdings merkt man das meistens erst, wenn die Kurbel endfest angezogen ist, dann schleift die am Lager. Man muss wieder den Abzieher bemühen...
In seltenen Fällen drückt sich der Vierkant in der Kurbel bis zur Befestigungsschraube durch, aber auch da gibt es noch Möglichkeiten, das behandeln wir dann in der nächsten Folge, in der wir auch zeigen, wie wir aus Papas Lautsprecherboxen zwei prima Lochkameras bauen können.
Da gehts schon los: Gleich das erste Lager im Link (von Action-Tec) wird dort für Wellenlänge 120mm mit 176g angegeben.bikepro hat die Komponenten grundsätzlich selbst gewogen und die Angaben sind i.d.R. sehr zuverlässig
http://www.bikepro.com/products/bottom_brackets/bbtables.shtml
Ich will ein Like und einen Lacher vergeben!Gut, bevor die Folge mit den Lochkameras angegangen wird, zeige ich hier mal die mir bekannte Lösungsmöglichkeit für die beiden von @fiveelements angesprochenen Probleme.
Aus 0,1mm CrMo-Folie werden mit der Haushaltsschere Streifen in Vierkantbreite geschnitten und an einem Ende in der Kombizange umgebogen:
Den kurzen Schenkel nach dem Biegen mit der Schere noch weiter kürzen. Der Schenkel darf später halt nicht die Wellenbohrung verdecken. Vorne nach dem Biegen, ganz rechts passend gekürzt:
Hier sieht man übrigens auch warum ich diese Bastelei machen musste: Der rechte Kurbelarm hat nach mehrfacher Montage am Lagergehäuse geschliffen, der Kurbelvierkant ist leicht geweitet.
Mit dickem, zähen Fett (Jäger-Schraubenpaste) werden die Streifen auf dem Wellenvierkant aufgeklebt:
Den Kurbelvierkant innen auch noch einfetten (hier nehme ich normales Lagerfett), und dann den Kurbelarm vorsichtig montieren. Die Bleche sollen halt nicht gleich mit den Kurbelarm auf den Wellenvierkant aufgezogen werden, wenn das kurz vorm Schluss passiert, macht's aber nichts.
Auf den Wellenvierkant rundum 0,1mm Blech aufgelegt, bringt ungefähr 2mm mehr Wellenlänge (pro Seite). Ich habe die Folie auch schon mal doppelt genommen, dann ergibt das ca. 4mm mehr Wellenlänge. Die Folie gibts natürlich auch gleich in 0,2mm Stärke. Cola-Dosenblech soll auch funktionieren, hab' ich aber nicht ausprobiert, weil ich die CrMo-Folie in jeder Dreherei/Fräserei/Schlosserei kostenlos bekommen habe: Die wird dort als Abstimmbeilage im Fräs-Schraubstock verwendet und nach Gebrauch entsorgt.
Cola-Dosen gibts bei mir im Haus auch nicht.
So, und wo mach' ich jetzt die Löcher für die Kamera rein?
Naja, meisten werden Innenlager ja mit Kurbelschrauben vertrieben, vielleicht erklärt sich so der Fehlbetrag?!Da gehts schon los: Gleich das erste Lager im Link (von Action-Tec) wird dort für Wellenlänge 120mm mit 176g angegeben.
Und was messe ich für 128mm Wellenlänge?
