Die rechte sieht schon original aus, aber richtig ist, dass sie sich nicht so leicht lösen lassen sollte.soweit ich das verstehe sollte dann bei dem Innenlager hier die linke Schale nur festgegammelt sein und die rechte ist irgendein „Ersatz“? Wenn ich es zusammenstecke sind es auch eher 69 als 68mm…
Das mit den 69 kann schon sein, weil manche der linken Schalen sich nicht bis zum Flansch ans Tretlagergehäuse schrauben ließen, da war oft noch ein kleiner Spalt dazwischen.
Kann aber auch sein, dass sich das erst beim Montieren am Tretlagergehäuse richtig setzt.
Das ist richtig, diese Shimano-Lager juckt das aber scheinbar nicht.Beim Abziehen der Lagerschale mit einem Abzieher geht aber doch die Kraft über die Lagerkugeln, was ja im Allgemeinen nicht erwünscht ist?
