- 9. Juni 2012
- 4.612
Was macht dein E-Storia? Meiner wurde gerade auf Juni verschoben. Covidproduktionsausfall bla.
Bekomm bis dahin vielleicht den V3 geliehen
In welcher Größe und wo hast du bestellt?Was macht dein E-Storia? Meiner wurde gerade auf Juni verschoben. Covidproduktionsausfall bla.
Spielt keine Rolle weil EXT Corona bedingt der Bottleneck ist. Mein Storia V3 verzögert sich ebenfalls um 4 Wochen.In welcher Größe und wo hast du bestellt?
Marco sagte mir, dass er gestern erst mit EXT telefoniert hat und mir den Febr. als Liefertermin des E-Storias bestätigen kann.Spielt keine Rolle weil EXT Corona bedingt der Bottleneck ist. Mein Storia V3 verzögert sich ebenfalls um 4 Wochen.
Bei Marco, ich hab vor 15 Minuten mit Ihm gequatscht.Marco sagte mir, dass er gestern erst mit EXT telefoniert hat und mir den Febr. als Liefertermin des E-Storias bestätigen kann.
Wo hast du denn bestellt?
Na dann lass ich mich mal überraschen. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, denn dann kann ich sehen, wie der Fox so in guten Bedingungen läuft bzw. mich dran gewöhnen.Bei Marco, ich hab vor 15 Minuten mit Ihm gequatscht.
Ne, das ist separat.Werden bei den Bestenlisten nicht alle zusammengeworfen? Wenn nicht, dann passt es tatsächlich.
Stimmt. Ich hatte es heute nachgeschaut. Kein Wunder, dass der, der ganz oft auf Platz 1 mit dem normalen Rad war, nicht in diesen Listen auftaucht.Ne, das ist separat.
Jop. Die Segmente müssen dann auch neu angelegt werden.Stimmt. Ich hatte es heute nachgeschaut. Kein Wunder, dass der, der ganz oft auf Platz 1 mit dem normalen Rad war, nicht in diesen Listen auftaucht.
Gibts keine Alternative wenn der E Storia nicht kommt ?Marco sagte mir, dass er gestern erst mit EXT telefoniert hat und mir den Febr. als Liefertermin des E-Storias bestätigen kann.
Nein. Ich will den E-Storia wegen des HBO.Gibts keine Alternative wenn der E Storia nicht kommt ?
Schau mal drauf, von dem das Ding kommt, vielleicht ist das Erklärung genug ;-)dass dieser ohne Kabel kommt. Das muss man extra hinzubestellen. Warum?
Klar. Speci aber wenn du nicht dran denkst, kaufst du dir den RE so wie ich und gehst davon aus, dass das Teil dabei ist (Preis mal außen vorgelassen). Dann kommt das an und du so "fuck!".Schau mal drauf, von dem das Ding kommt, vielleicht ist das Erklärung genug ;-)
Es gibt für den RE 3 verschiedene Längen beim Kabel. 165mm 220mm und 285mm. Gehe davon aus das Speci deswegen kein Kabel dabei hat. KSL ist das 285mm Kabel.Range Extender Liefertermin wurde nun um einen Monat auf Ende Febr. verschoben. Ist aber nicht schlimm. Ich werde fitter und im Moment (bei diesen Wetterbedingungen) fahr ich eh keine so langen Touren.
Was mir beim RE aufgefallen ist und ich richtig doof finde ist, dass dieser ohne Kabel kommt. Das muss man extra hinzubestellen. Warum? Ohne kann man den doch nicht nutzen.
Ja da bin ich mir sicher, wird von Speci auch so angegeben. Plane derzeit auch ein KSL aufzubauen.Sicher? Dann muss ich bei Bike24 wohl mal reklamieren. Aufgrund der Beschreibung habe ich das 160mm gekauft.
Spannender Thread @HarzEnduroNachdem mich doch einige interessierte Forenleser darum gebeten haben, einen Thread zum Umbau des Kenevo SL zu öffnen, mache ich das hiermit. Ursprünglich wollte ich mir ein Levo SL kaufen aber nach erneutem Abwägen bin ich zum Schluss gekommen, dass ein Kenevo SL (auch wenn 1kg schwerer bei selben Motor/Akku) doch die bessere Wahl ist, da ich ja nunmal auch ab und an in den Bikepark fahre.
Ausgangslage ist das Kenevo SL Comp in S3 so, wie es hier auf dem Foto zu sehen ist.
Es wiegt 19.50kg mit den XT Pedalen. Die Umbauten sind zahlreich und die Teile sind schon (fast) alle da.
Als ich heute einfach mal das Vorderrad gegen mein "altes" getauscht hatte, waren schon 700gr. verschwunden. Klar, das Speci Rad hat Schläuche und ist auch noch recht schwer ausgelegt.
Alles weitere kommt die Tage. Es kommen auf jeden Fall sehr feine Teile dran:
Selva C Gabel (vorerst, bis die EXT Era endlich da ist)
E-Storia kommt wohl Anfang Februar
Vecnum Nivo Travelfit (182mm) hier muss ich schauen. Die Einstecktiefe ist denkbar gering. Die 150mm Stütze auf dem Foto ist schon voll reingeschoben. Sie hätte noch ein wenig weiter raus gemusst, sodass ich denke, dass die Nivo in 182mm passt.
Trickstuff Direttissima (bis die Maxima kommt)
Beast Components 35mm Riser 2.0
Intend Grace EN Vorbau
PiRope Carbon LRS (Vee Snap Trail, Kaiser Protection)
Bikeyoke Sattel
AXS X01 Schaltwerk und Kassette, XX1 Kette
Alles in allem müsste ich mit diesem Umbau bei unter 18kg. wiegen. Wir werden sehen.
Im Zulauf ist noch das Invisiframe Kit und ein Rock Guardz aus Carbon. Der hatte mir bei meiner ersten Fahrt mit dem SC Megatower den Rahmen gerettet.
Wenn du die Stahlflex RAW verwenden willst brauchst du neue Überwurfmuttern. Hatte dazu die Tage Kontakt mit Trickstuff.Spannender Thread @HarzEnduro
Ich habe mein KSL fast identisch aufgebaut: Komplett AXS, EXT ERA & eStoria und liebäugle nun mit den Pi Ropes.
Wie gedenkst du die Maxima zu verbauen? Nimmst du eine Kevlarleitung oder eine blanke Stahlflexleitung?
Das ist korrekt. Habe jedoch noch nichtmal die Leitung durch den Rahmen und Kabelführungen bekommen und werde nun den Versuch mit Kevlar wagen.Wenn du die Stahlflex RAW verwenden willst brauchst du neue Überwurfmuttern. Hatte dazu die Tage Kontakt mit Trickstuff.
Hast du in deinem KSL schon Ext verbaut oder wartetest du auch noch ?Spannender Thread @HarzEnduro
Era ist dran.Hast du in deinem KSL schon Ext verbaut oder wartetest du auch noch ?
