- 26. Juli 2014
- 153
blue loctite its ok I think I ask my mechanic maybe is the right way to lock the nut!Maybe you can try to lock it with a little bit of Loctite.
you give me a nice idea thanks mate!!
Ich muss das leider nochmal aufgreifen. Mein Jade X macht nach etwa 5 Ausfahrten jetzt ähnliche Geräusche. Vorher war er absolut still. DVO hat dir zurück gemeldet, dass das normal wäre, richtig? Kann ich nicht so wirklich glauben, dass das so normal sein soll.Hallo zusammen,
ich hab mir nochmal einen jade-x gekauft. Hatte bereits vorher Topaz und Jade-X der alten Variante mit grünen Ventildeckel.
Ich kann mich nicht erinnern das ich solche Geräusche vernommen habe, oder ist das jetzt so bei der neuen Variante ?
Bladder hat 160 PSI. Druckstufe steht auf offen und Zugstufe ist auf -10 Klicks.
Habe gerade eine RockShox Feder verbaut. Die ist nicht zu breit.
Falls es was hilft, der hier bei mir in der Nachbarschaft ist sehr kompetent und darf die Dinger servicenHallo zusammen,
Ich habe mir einen Jade X gekauft. Bin eigentlich ziemlich angetan von dem Ding, aber auch verunsichert wegen folgenden Dingen:
1. Wenn ich den Bladder aufpumpe, bspw. Auf 180 psi, Pumpe auf und absetze komme ich beim nächsten Aufsetzen nur noch auf 140-150 psi. Kenne das Phänomen, aber eher um die 5-10 psi herum bei anderen Dämpfern (luftdämpfern, die entsprechend eine deutlich größere luftkammer haben, die das erklären könnte).
2. Wenn ich über ca. 140 psi in den Bladder packe, dann sinkt der Luftdruck auf der Anzeige der Dämpferpumpe langsam ab. Unter 140 psi habe ich das nicht. Getestet habe ich das mit 4 Dämpferpumpen - ist das vielleicht eine Eigenheit des Bladders?
3. Im Vergleich zu anderen Dämpfern laute Zugstufe (Vergleich zu Fox, rockshox und Cane Creek)
Bin schon einige Dämpfer gefahren, allerdings noch nie etwas von DVO. Die sonstige Performance ist tiptop, Druckstufe, Lockout und Zugstufe funktionieren beim Fahren prima - Verarbeitung und Aussehen sind meines Erachtens besser als bei den bekannten Platzhirschen. Leider gibt's bei mir keinen Laden der DVO Erfahrung hat, in der Rad Werkstatt die ich besucht habe wurde jedoch ein Defekt vermutet (aber auch dort war keine DVO Erfahrung vorhanden).
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht und könnt mich da beruhigen?
Ich hab mir nen General überholten dämpfer gekauft. Kolbenstange ist schwarz, 14mm. Sieht also aus wie technisch 2022 und Rest vom Vorgänger.
Oder?Anhang anzeigen 1475974
Hat jemand zufällig gerade einen nicht montierten 230er oder 205er Trunnion Jade/Jade X und könnte mir die folgende Länge abmessen?
Geht um das Dämpfergehäuse.
Besten Dank
Der aktuelle hat weniger grüne Teile. Kolbenstange ist aber bei deinem auch die Aktuelle. Und beim Aktuellen ist der max. Druck in Piggy nicht mehr 200 sondern 180 PsiIch hab mir nen General überholten dämpfer gekauft. Kolbenstange ist schwarz, 14mm. Sieht also aus wie technisch 2022 und Rest vom Vorgänger.
Mache ich. Bin aber gerade baden. Sind 30 GradHAAAAAALT Stop, bitte danke:
Dann kann ich meinen ja behalten. Laut Jesse von dvo Neuseeland gleitet die neue Kolbenstange nochmal sanfter durch die Dichtung.Der aktuelle hat weniger grüne Teile. Kolbenstange ist aber bei deinem auch die Aktuelle. Und beim Aktuellen ist der max. Druck in Piggy nicht mehr 200 sondern 180 Psi
94mmHAAAAAALT Stop, bitte danke:
