Die Lager in den Wippen habe ich noch nie getauscht, nur die Lager des Dämpfers.Frage zum Tyee 2020: Wie bekommt ihr neue Lager in die WIppen? Einpressen hat nicht wirklich funktioniert. Alles reinhämmern?
Wippe warm machen und die Lager vorher in das Tiefkühlfach - dann einfach reinklopfen.Frage zum Tyee 2020: Wie bekommt ihr neue Lager in die WIppen? Einpressen hat nicht wirklich funktioniert. Alles reinhämmern?
Reverse X11 EVO. Die einfache X11 ohne Führung gibt es leider nicht mehr.Welche Kettenführung/Bashguard verwendet ihr so? Die Sixpack vertic wird ja nicht verbaut momentan...
Inwiefern funktioniert einpressen nicht? Zumindest bei mir und einem Freund von mir ging das problemlos. Aber ja, Lager vorher ins Eisfach, und wichtig, irgendwas stabiles als Stütze zwischen die Wippe, sonst presst man die beim Lager einpressen zusammen.Frage zum Tyee 2020: Wie bekommt ihr neue Lager in die WIppen? Einpressen hat nicht wirklich funktioniert. Alles reinhämmern?
Habs hinbekommen inzwischen. Hatte das Problem, dass sich die Wippe zusammengedrückt hatte.Inwiefern funktioniert einpressen nicht? Zumindest bei mir und einem Freund von mir ging das problemlos. Aber ja, Lager vorher ins Eisfach, und wichtig, irgendwas stabiles als Stütze zwischen die Wippe, sonst presst man die beim Lager einpressen zusammen.
Jemanden aufsuchen, der sich feinmechanisch auskennt und entsprechenden Maschinenpark hat, dann ausbuchsen lassen....- nur so ne Idee...Habs hinbekommen inzwischen. Hatte das Problem, dass sich die Wippe zusammengedrückt hatte.
Wohingegen ein Lager an der Kettenstrebe Spiel im Lagersitz hat (vor und nach Tausch). Ich habe mal Propain kontaktiert, da der Lagersitz hier zu groß ist. Habt ihr eine Idee wie ma. Das lösen kann ohne direkt einen kompletten neuen Hinterbau zu benötigen?
JaServus,
gibt es Empfehlungen von euch für Bashguards für das neue Tyee? Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich ISCG 05 Standard verbauen kann?
Wo befindet sich Deine Haustür?Mit meinem 26/28T Oval Kettenblatt werde ich keinen montieren.
Ihr habt alle riesen grosse Kettenblätter![]()
Also ich hab ein ovales 30T Kettenblatt mit Kettenführung und das ist im kleinsten Gang teilweise schon zu leicht zum treten. Mit einem 26/28T würde ich glaub umfallenMit meinem 26/28T Oval Kettenblatt werde ich keinen montieren.
An meinem neuen TYEE habe ich das Vorderrad (Newmen Evo SL A 30) montiert mit der Achse. Ich möchte bei geschlossenem Hebel, das dieser nach oben schaut. Jedoch ist dann die Klemmung entweder zu lose oder zu stark. Wie kann ich das einstellen?
Welche Gabel ist verbaut?An meinem neuen TYEE habe ich das Vorderrad (Newmen Evo SL A 30) montiert mit der Achse. Ich möchte bei geschlossenem Hebel, das dieser nach oben schaut. Jedoch ist dann die Klemmung entweder zu lose oder zu stark. Wie kann ich das einstellen?
Lyrik Ultimate 170mmWelche Gabel ist verbaut?
