- 19. Dezember 2013
- 168
Ne, auseneiander hatt ich die nie. Ich vermute irgendwo einen Haarriss.Hast du die mal irgendwann zerlegt und evtl. falsch zusammengebaut? 4/10 sind da schon heftig.
Die Cura 2 und Cura 4 sollen sich in der Position vom Druckpunkt bzw. im Leerweg angeblich stark unterscheiden. Hast du das auch oder sind die Leerwege vorne und hinten bei dir identisch?Mein "System" besteht jetzt aus einer Cura 4 vorne und einer Cura 2 hinten, beide mit 203 Dächle HD und den @Lupicus Bremshebeln. Beläge sind vorne Trickstuff Power, hinten Formula Sinter. Was soll ich sagen, absolut feines Ansprech- und Bremsverhalten, keine Geräusche oder sonstige Ärgernisse.
Stark unterscheiden finde ich nicht bzw. man gewöhnt sich da recht schnell dran. Ich mag die Kombi vor allem, weil ich so das Verhalten vom Rad besser unter Kontrolle habe.Die Cura2 ist da etwas knackiger, definierter bissiger und verzögert bei gleicher Handkraft stärker meiner Meinung nach.
+1Stark unterscheiden finde ich nicht bzw. man gewöhnt sich da recht schnell dran. Ich mag die Kombi vor allem, weil ich so das Verhalten vom Rad besser unter Kontrolle habe.
Die 2er hinten packt ordentlich zu, während die 4er vorne sich sehr gut dosieren lässt. So kann ich schön gezielt ordentlich verzögern, ohne das mir das Vorderrad blockiert.
+2
Kann das von euch jemand so bestätigen? Oder sind die Leerwege doch viel ähnlicher als oben angegeben?Wie schon mehrmals geschrieben:
Cura 2: kurzer Leerweg von 15-17 mm mit sehr harten Druckpunkt
Cura 4: normaler Leerweg von 23-25 mm mit harten Druckpunkt
Dadurch das die cura2 die längere Leitung hat da hinten gleiche sich das ganz gut aus.Danke euch für die Rückmeldungen! Mit der (leicht) unterschiedlichen Dosierbarkeit zwischen Cura 2 und 4 hätte ich kein Problem. Mit unterschiedlichem Leerweg schon.
Ich zitiere mal einen älteren Post aus diesem Thread:
Kann ich nicht bestätigen.Beide kombiniert fühlt sich an als ob eine der beiden schlecht entlüftet worden ist.
Finde ich bescheiden so zu fahren.
Mir ist die 2er vorne viel zu "digital". Muss aber jeder für sich entscheiden, was für ein Bremsverhalten man will...Beide kombiniert fühlt sich an als ob eine der beiden schlecht entlüftet worden ist.
Ich hatte das tatsächlich überlegt zu tun, falls ich spontan zu Geld kommen sollte. Finde das Carbon einfach optisch ansprechend. Aber solche Designentscheidungen verstehe ich einfach nicht...Mist ist das!Nur zur Info, falls jemand auf die Idee kommt und die Carbon Hebel verbauen will.
Die Hebel vom Cura 2/4 Geber sind nicht identisch zu denen der Cura X. Ich wollte die Carbon Version der Cura X gegen die normalen tauschen, allerdings hat die Bohrung für die Hebelwegverstellung eine andere Größe.
Beheizbare BremshebelWinterhebel gegen kalte Finger![]()
Hast du den Geber neue Membrane verpasst?Hab heute zwei meiner schwammigen / viel Leerweg Cura2 Zangen mit neuen Dichtungen & Kolben ausgestattet - leider ohne Verbesserung. Leerweg immer noch deutlich mehr als bei meinen „alten“ Bremsen und etwas schwammigerer Druckpunkt
Nein, hab ich nicht. Hab viele Curas und behandle alle gleich und noch nie Probleme gehabt. Nachdem der Geber mit einer alten Zange so tut wie er soll glaub ich nicht, dass das etwas verbessern würdeHast du den Geber neue Membrane verpasst?
Die sind beim entlüften etwas empfindlich Lg
Leitung ist in Ordnung?Nein, hab ich nicht. Hab viele Curas und behandle alle gleich und noch nie Probleme gehabt. Nachdem der Geber mit einer alten Zange so tut wie er soll glaub ich nicht, dass das etwas verbessern würde
Jau, fast neu. Hab zwei Paar „neue“ Cura2 - alle mit dem gleichen Leiden.Leitung ist in Ordnung?
