Also ich habe jetzt einen 170mm Dämpfer drinnen und möchte mit einem Kumpel tauschen. Er bekommt den 170mm Dämpfer und ich seinen 160mm Dämpfer. Jetzt die Frage ob es problemlos funktionieren würde ohne dass es Probleme macht.Dein Dämpfer ist 216x63
Damit du effektive 170mm Federweg hast, benötigst du 216x67.
216mm mit dem längsten stroke den ich finden kann ist 64mm.
Buchsen sind wayne, die Frage ist ob was am Rahmen kollidiert. Dein Plan scheint aber eh nicht realisierbar zu sein.
edit: Ich habe deine Frage falsch verstanden und bei nochmaligem lesen verstehe ich sie immer noch nicht
Also würde es gehen ?Die 170 sind der Federweg des Rahmens. Dieser ergibt sich aus dem Federweg des Federbeins, Hub genannt, multipliziert mit der Übersetzung des Hinterbau. Deshalb kann man die Frage so nicht beantworten. Den Buchsen ist das alles herzlich egal.
In einen Radon swoop 170 al Rahmen ums genau zu nehmen
Es sind 27,5 er RäderDer Federweg kommt nicht nur über den Dämpfer zustande.
Meistens verwenden Rahmen mit bis 20mm Unterschied im Federweg den gleichen Dämpfer.
Ich hab zum Beispiel nen Dämpfer 230x65 im Propain Spindrift mit 180mm Federweg. Wenn ich den jetzt in n Nukeproof Mega steck, hat das Rad mit dem gleichen Dämpfer 160 Federweg.
Weil der Rahmen halt anders gebaut is.
N Anfang wären zum Beispiel mal was es für Räder sind.
OK dankeKleiner geht immer, sitzt dann halt nur tiefer . . .
Lenkerbreite wäre noch wichtig.Es sind 27,5 er Räder
Nur eins von beiden.steht doch schon da um was für ein Rad es sich handelt . . .
Du hast immernoch nicht verstanden, das der Federweg eines Rahmens durch komplett unterschiedlich lange Federbeine zustande kommen kann.OK danke
Was hat denn jetzt der Lenker mit dem Dampfer zu tun.?Lenkerbreite wäre noch wichtig.
Vielleicht is das genauso zielführend, wie deine anderen Informationen…Was hat denn jetzt der Lenker mit dem Dampfer zu tun.?
Natürlich nichts. Genauso unrelevant wie die Angsben die er bisher gemacht hat. Interessant wären erst mal nur EBL und Hub des Dämpfers.Was hat denn jetzt der Lenker mit dem Dampfer zu tun.?
Also ich habe jetzt einen 216×63mm Dämpfer und möchte einen 205×65mm Dämpfer einbauenNur eins von beiden.
Im für dich idealen Fall sind die Einbaulängen sogar identisch. Viel wahrscheinlicher ist aber, das es einfach an der Länge des Federbeins scheitert.
Und im dümmsten Fall sieht es passend aus und beim einfedern kollidiert irgendwas an deinem oder seinem Rahmen…
Du solltest mehr Informationen liefern, als nur 160 und 170 mm Federweg. Das Maß der Federbeine zum Beispiel, miss einfach mal den Abstand zwischen den Befestigungsschrauben (Mitte-Mitte) und vergleiche das.
Dann meld dich nochmal
Jo,Also ich habe jetzt einen 216×63mm Dämpfer und möchte einen 205×65mm Dämpfer einbauen
Wäre den Buchsen aber immer noch egal.
