Wie geht man da am besten vor? Kolben zurück drücken wenn das System offen ist?
OK, aber diese ganzen Specials wie Griffweitenverstellung etc sind ja alle Hebelabhängig oder?
Sehr gerne!Des mit dem Gewinde gayt gut bei der 520er, die Passung für den Splint reicht auch für schraubekann gerne noch Fotos dazu einstellen
Weißt du noch welchen ø das Loch hat?Des mit dem Gewinde gayt gut bei der 520er, die Passung für den Splint reicht auch für schraubekann gerne noch Fotos dazu einstellen
Wenn du es noch nie gemacht hast, üb erst mal. Wenn das Gewinde nicht exakt gerade geschnitten wird, fluchtet die Schraube nicht mit dem gegenüberliegendem Loch.Sehr gerne!
Wäre das erste Gewinde, welches ich selbst schneide...
Um der Diskussion hier ein Ende zu bereiten, es ist ein M4 Gewinde.
Oder sogar M5![]()
Mal abgesehen davon, dass ich das 1. mit einem Schraubenzieher hinbekomme und 2. einen Leatherman dabei habe, muss ich sagen, dass ich in all den Jahren, die ich bike, noch nie Beläge auf dem Trail wechseln musste/gewechselt habe.Versuch mal auf dem Trail den Splint aufzubiegen, wenn du Beläge wechseln musst. Ohne Zange keine Chance. So brauchst du nur einen 3mm Innensechskant, den du hoffentlich immer dabei hast.
Beim Entlüften/Mobilisieren der Kolben. Splint auf - Splint zu, Splint auf - Splint zu. Nervt.
Das ist natürlich genau das richtige Werkzeug dafür, um den Splint ohne Gefummel im Bruchteil einer Sekunde zu entfernen.Mal abgesehen davon, dass ich das 1. mit einem Schraubenzieher hinbekomme
Genau, hat jeder,und 2. einen Leatherman dabei habe,
das hilft dir auf einem AX oder mehrtägigen Trailtour nicht viel.muss ich sagen, dass ich in all den Jahren, die ich bike, noch nie Beläge auf dem Trail wechseln musste/gewechselt habe.
Beim Entlüften und Mobilisieren habe ich keine Beläge drin.
Aber hoffentlich einen Bleedblock und wenn der dir erstmal rausgefallen ist, weil dein Splint nicht gesichert oder keiner drin war, wirst du anders denken.Zudem man Splint dabei ja nicht zubiegen müsste und es dann fast noch schneller und bequemer ginge, als Schraube rein, Schraube raus.
Als ich das, leider nicht mit Mitutoyo, gemessen habe (SLX Belagshalteschraube), waren es noch 4mm. Auch der Gewindeschneider. Ich messe es morgen nochmal, mal schauen, ob sich inzwischen was geändert hat.
