Selbstbauprojekte CAD, CNC und so weiter...
Ist (noch :D ) keine 4te Achse, nur ein Teilapparat mit 3 Backenfutter den mir der Weihnachtsmann gebracht hatte :)
Tech Infos zur Maschine:
Alle Achsen sind 1605 Kugelumlauf Spindeln mit HGR20 Linearfuehrungen. Y 800, x 600, Z 400 mm
Spindel ist ne "China" Spindel, 2.2Kw mit Frequenzumrichter, 24krpm, wassergekuehlt. ER20 Spannzange.
Stepper sind Nema 23 3nm, betrieben mit 48v bei 4.2a. Die Y Achse hat 2 Stepper. 2 Netzteile a 375w, Treiber DM556. Steuerungs HW ist ein Arduino 2650 mit Shield (https://www.arduinoclub.de/2020/04/11/estlcam/)
Schraubstock ist ein Roehmheld DS125, 10-350mm Spannweite und 125 Backenbreite, 40kn.
Als CNC Software dient EstlCam, CAM/CAD ist Fusion360. Das war etwas Softwaregebastel bis hier alle funktioniert hatte.. Fusion Privat Lizenz hat ja ua keinen Werkzeugwechsel oder Eilgang. Aber dank "Post process all" Plugin und etwas rumgefummel im Javascript des Centroid PP tut jetzt alles Plug & Play. Also Wzw, Eilgang, Spindeldrehzahl, Spindel Kuehlung, Spruehnebel Kuehlung :)
Die Mechanik ist ziemlich simpel aufgebaut, die Challenge war hierbei moeglichst ohne Fremdbearbeitung auszukommen. Ausnahmen sind die X und Spindelplatte die mir ein Kollege netterweise in der Lehrwerkstatt gefraest hatte :) Die anderen Teile hat sich die Fraese dann im Laufe der Zeit selber gefraest und jetzt kurz vor Fertigstellung V1.0, nur noch der Motorhalter X und die 2 Platten zur Spindelhalterung.
Es wurde auch einiges an Material "upcycled", die Abdeckungen der Y Achsen waren mal Rolladen Kaesten, Die Fuehrung der Schleppkette mal eine Waeschespinne etc ;)
Was kommt dann ? 4te Achse ? Umstieg Linux CNC ? Neues Projekt Drehbank ? Auf jeden Fall Elektronik in nen gescheiten Schaltschrank umbauen ... Und eine bessere Befestigung der Faltbaelge :D
Heftiges Projekt das du da umgesetzt hast. Würd mich sehr interessieren was so ein Projekt kostet?
Re: Selbstbauprojekte CAD, CNC und so weiter...
Die Frage nach dem Preis ... Puh, die habe ich lange versucht zu verdraengen ;)
Die meisten Teile hatte ich schon Herbst 21 gekauft, die Preise duerften inzwischen gut angezogen haben ..
Alu Profile 80x80 / 80x160, X Traeger 25x160x710 , y Platten 300
XZ Platten 40
Energieketten 50
Kuehlmittel Tank, Ventile, Verschraubungen, Mischer/Duese 70
4x Nema 23 Stepper 100
4x Dm566 Treiber 100
2x Netzteil 48v 80
CNC Shield Bausatz 40
Arduono 2650 10
Estlcam Lizenz 40
Plexiglas Scheiben/"Tuer" 50
Endschalter / Relais 30
10er TastaturBlock Kabelos als Fernbedienung 10
XBox Controller Clone als Fernbedienung 15
xyz Kus/Fuehrungen/Waegen etc 400
Faltbaelge 30
4x Klauenkupplungen 50
2x T Nuten Grundplatten 170
Spindel Set (FU, Wakue, Spannzangen ..) 350
Dazu sicherlich nochmal ~200 fuer Kleinteile, Kabel, Schrauben und Gedoens .. (wenns reicht)
In Summe macht das dann so ~2k fuer das Maschinchen, wobei ich einiges schon aus der Kruschdel Kiste ziehen konnte oder aus alten Projekten schlachten..
Angaben ohne Gewaehr :D
"Zubehoer"
Teilapparat 270
Den Roehmheld Schraubstock lassen wir mal ausen vor .. sonst wirft mich meine Frau auf die Strasse falls sie zufaellig mal hier mitlesen sollte ;) Aber hey, wenn du unbedingt was haben musst .. wer kennt das Gefuehl nicht ? :)
Sowas fällt hier gerade aus dem Maschinchen:
:eek: Verstehe ich richtig, dass du mit einem Plugin und etwas Gebastel die Limitierung der kostenlosen Fusion-Version umgaehen kannst?
Das mit dem Werkzeugwechsel hält mich bis jetzt davon ab, Fusion als CAM-Tool zu nehmen, ich nutze im Moment einfach Estlcam. Ich vermisse allerdings eben Adaptive Clearing, und auch sonst hat Estlcam ja ein paar unbequeme erhoffen und Kanten.
Und irgendwas zwischen Estlcam und Fusion, das mit taugt, habe ich noch nicht gefunden.
Ja, das Plugin nennt sich "Post Process All" (https://github.com/TimPaterson/Fusion360-Batch-Post)
Es funktionieren aber nur wenige PP damit, der estlcam.cps zb nicht. Zum Debuggen hatte ich keine Lust und der centroid.cps spuckt fuer Estlcam verdaubaren G-Code aus :)
Ein paar kleine Bugs gibt es:
  • Bohren mit Spanbruch muss min 1x Ausfahrt ergeben sonst gibt es keinen Werkzeugweg
  • Vertikalen Anfahr Radius bei 2D Kontur blickt Estlcam nicht -> Vert.Radius auf 0 setzen als Vorgabewert als Workaround... (bei 2D Adaptive funktioniert es btw, warum auch immer ..)
In dem centroid.cps habe ich an paar Stellen zb die Digital Ausgaenge zugefuegt:
var coolants = [
{ id: COOLANT_FLOOD, on: 8 },
{ id: COOLANT_MIST, on: "A4 an\n A5 an", off: "A4 aus\n A5 aus" },
um Ausgang 4 und 5 fuer die beiden Relais "Pressluft" und "Kuehlmittel" mit den Estl spezifischen "A4 an" etc zu schalten.
Ja genau das ist der Plan würde mit das Teil dann genau so fertigen nur länger.
Ist ein Elka Stage 5.
Muss mir dann auch noch was für die Führungsbuchse überlegen da ich die denke nicht raus bekomme vielleicht gibt es da ja was von igus.
Lange ist’s her.
Heute fertig geworden einbaumaße haben sich etwas geändert hat jetzt 230x65 und ist noch irgendwo undicht aber das sollte ja kein Problem sein
Winterzeit, Bastelzeit :)
Angefixt von den geilen Teilen was 5dev in ihrem Maschinenpark fertigt dachte ich mir das geht doch sicherlich auch im Keller daheim, daher ist das Design auch etwas angelehnt. Fuer "bauchiger" in der Mitte hatte ich kein passendes Material rumliegen..
Nein, ich habe noch keinen Plan ob das haelt, Kurbelseite kommt noch wenn ich Bock und Zeit habe da ne Directmount Aufnahme dran zu konstruieren
Die Abstufungen sind so ungefaehr geplant gewesen, haette ich mit Kugelfraeser schlichten koennen aber dachte ich probiere mal so "Hope" Optik mit 3D Adaptive ..
Kurbel ist ne 30mm Engage irgendwas, die hatte die einfachste Steckverbindung an meinem Bikes zumindest
Moin, ich hab vor mir aus "Bosch-Profil" einen Zentrierständer zu basteln, da mir mein jetziger aufn Keks geht..
Hat da jemand ne gute Bezugsquelle?
Wie gerade ist das Zeug denn - gibts da große Qualitätsunterschiede?
Ich hättr mal 45x45mm gedacht.
Die "Zentrierfühler" (nenn ichs jetzt mal) werde ich von meinem jetzigen verwenden.
Wie genau ich die verschiedenen Einbaubreiten realisiere bin ich mir noch unsicher - evtl. Einfach mit einer eingefrästen Rasterung/Markierung.
Ich hatte nach Erfahrungen bzw. einer guten (getesteten) Bezugsquelle gefragt - und ob es da dann eben auch Qualitätsunterschiede gibt.. gerade im Hinblick auf die "Geradheit" ..
iirc hatten wir damals für den Aquarienunterbau bei aluprofile24 bestellt. War in Summe grob einer der günstigsten Anbieter (drölfzig Eckverbinder und Nutensteine)
alles im Rahmen meiner Messmittel maßhaltig und konstant
Hab mal ganz grob im CAD was gebastelt.
Bin jetzt bei 40x40er Profil (von Aluprofile24.de) gelandet.
Auf den Arm nach vorne raus kommt die Zentriereinheit meines alten Zentrierständers.
Um den Arm möglichst genau immer mittig zu der jeweiligen Einbaubreite einzustellen würde ich Markierungen anfräsen, das sollte man auf ein paar Zehntel Millimeter dann ausgerichtet bekommen - um die Umschlagprüfung gibts ja auch noch.
Selbiges wahrsch. (Markierungen) auch dann für den "losen Backen" rechts.
Gibt es Empfehlungen für Firmen, die Kleinserien für Privatleute fertigen? Speziell lasern und abkanten bzw. biegen.
www.laserteile4you.de
da habe ich schon einige Kleinserien geordert. bekommst online direkt einen Preis. Als Privatperson muss man nur aufpassen, dass ab einer gewissen Menge/Gewicht die Lieferung per Spedition und Palette durchgeführt wird.
