- 31. März 2013
- 7.334
Hugene verkaufen oder behalten?Ein Tyee oder SD juckt mich trotzdem extrem
Und da denk ich mir dann auch, wenn schon denn schon, also gleich SD![]()
Ok, das verstehe ich. Es geht um die Länge! Da wäre dann ein 26“ die Lösung.
Aber BBS ist eine seltene Nischensportart, oder?
Ja, schon, BBS ist eher selten. Mit der Länge beim fahren habe ich weniger Probleme als gedacht, nach dem Umstieg vom Tyee 2016 M 27,5" auf das Tyee 2022 M 29". Das sind bei der Länge über alles doch Pi mal Schnauze jetzt 10 cm mehr. Was mehr auffällt, sind beim Schieben/Tragen die 1,3 kg mehr. Tatsächlich geht das neue Tyee für mich beim BBS bergab besser als das alte.Ok, das verstehe ich. Es geht um die Länge! [...]
Ne wenn behalten. Ich mag das Ding. Gerade weil es kompakt ist.Hugene verkaufen oder behalten?
Genau das meine ich, SD als Ergänzung zum Hugene wäre top.Ne wenn behalten. Ich mag das Ding. Gerade weil es kompakt ist.
Zu Hause ist das Hugene eh schon fast Overkill, da wär mir ein SD auf Dauer glaub zu heftig.
Aber das Hugene in M und ein SD in L wären glaube ich schon recht unterschiedliche Geräte, womit ich mir den Kauf und Besitz schönreden könnte![]()
Differenz Radstand Tyee alt vs. neu sind laut Bikestats 42mm. Egal, trotzdem besser das neue, vor allem bergauf.Ja, schon, BBS ist eher selten. Mit der Länge beim fahren habe ich weniger Probleme als gedacht, nach dem Umstieg vom Tyee 2016 M 27,5" auf das Tyee 2022 M 29". Das sind bei der Länge über alles doch Pi mal Schnauze jetzt 10 cm mehr. Was mehr auffällt, sind beim Schieben/Tragen die 1,3 kg mehr. Tatsächlich geht das neue Tyee für mich beim BBS bergab besser als das alte.
Und beim BBS kannst du die Überhänge auch noch dazu addieren (Diff. 29" vs. 27,5"), weil du nicht mit dem Radstand hängen bleibst, sondern mit dem Reifen hinten. Dann kommt das schon hin mit dem bald 10 cm.Differenz Radstand Tyee alt vs. neu sind laut Bikestats 42mm.
Mit der Disziplin kenne ich mich nicht aus. Dazu fehlen mir die E... und das Gelände.Und beim BBS kannst du die Überhänge auch noch dazu addieren (Diff. 29" vs. 27,5"), weil du nicht mit dem Radstand hängen bleibst, sondern mit dem Reifen hinten. Dann kommt das schon hin mit dem bald 10 cm.
Ja, ja.Bin jetzt nicht das Fahrwerks-Sensibelchen: aber Zug- und Druckstufe Gabel und Dämpfer komplett zu würde ich vermutlich auch mit 2Promille im Dunkeln schnell fühlen
Das mit dem 27,5“ hinten habe ich in der Praxis (noch) nicht getestet.Ich habe jetzt bissl diagonal gelesen, aber du fährst im Trail-Setup mit 27.5 in einem 29er Rahmen, oder? Kannst du was zum Unterschied im Fahrgefühl - insbesondere Bergauf, aber auch überhaupt - zwischen den Setups sagen? Mir sind beim mixed Frame die Kettenstreben zu kurz.
Insgesamt: Goiles Projekt![]()
