Freilauf für DT Swiss 1700 gesucht
abbelsaft
Hört doch jeder nur, was er versteht
24. Oktober 2010
114
habe ein 27,5er DT Swiss 1700 Laufrad (135 x 9,5mm), bei welchem der Freilaufkörper
fehlte und durch einen HG Freilauf ergänzt werden soll. vielleicht könnt ihr mir bei der
Komplettierung behilflich sein.
Anbei zwei Bilder.
Grüße
Federweiser
Hilfreichster Beitrag geschrieben von GiorgioT
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Am günstigsten kommst du wahrscheinlich mit dem DT Swiss Ratchet Upgradekit weg https://www.bike-discount.de/de/dt-swiss-upgrade-kit-ratchet-ln-fuer-freilaufkoerper Da bekommst du für 60 Euro den Shimano HG Alu Freilauf, die Zahnscheiben, die Federn und Kleinkram.
Achtung, die genannten Umbausätze sind Ratchet LN. also um 3-Pawl-Naben auf Ratchet umzurüsten. Der TE-Ersteller hat aber schon Ratchet. Passt m.W. nicht, weil die Dichtungen bei den beiden System anders sind bzw. an anderen Stellen sitzen.
Du brauchst den „normalen“Ratchet Freilauf, nicht „Ratchet LN“. Gibt es m. W. nicht als Set mit Zahnscheiben, könnte also teuer werden. Vielleicht ein günstiges gebrauchtes HR mit Ratchet ausschlachten?
die 18er und auch 36er zahnscheiben gibts oft gebraucht recht günstig. die federn kosten nicht die welt und dann noch n günstigen freilauf und endkappe dazu. günstigerweise hat dt swiss an den gängigen naben dieselben teile verbaut... frag mal in der dt swiss freilauf tauschbörse, da gibts restekisten voller kleinteile :daumen:
Danke für eure Infos, da schaue ich mal in die Tauschbörse, wollte da keine
weiteren Öre versenken, denn sonst gebe ich es in den Teileverkauf.
Grüße
Federweiser
Erkennt ihr den Nabentyp, da hier keine weiteren Angaben erkennbar sind ?
Welchen Freilauf Typ benötige ich für 135mm Schnellspanner ?
Grüße
Federweiser
Da der Alu Körper gefressen hat und es Spiel in der Kassette gibt, wurde ein
Stahl Freilauf bestellt, welcher aber nicht in den Nabenkörper passt, da dieser
einen Rand aufweist, welche der Alu Freilauf nicht hat, zudem besitzt der neue
Freilauf eine Gummi Dichtlippe, während die Nabe eine innenliegende Dicht-
scheibe auf der Ratchet Mutter (Nr.8) hat.
Da beide Dichtungen beim festklemmen das Rad in seinem Lauf blockieren, muß
also eine der beiden Dichtungen (8) entfernt werden und was geschieht mit dem Rand
des Stahl Freilauf, muß dieser abgedreht werden oder wird ein ganz anderer Freilauf
(Stahl) benötigt ?
Bestellt wurde folgenden Freilaufkörper aus Stahl:
DT Swiss Shimano MTB Ratchet LN Stahl Freilaufkörper
DT Swiss Ersatzfreilaufkörper mit Shimano MTB Kassettenaufnahme für alle kompatiblen
Naben und Laufräder von 3-Klinken auf Ratchet LN System.
Hersteller Artikelnr.: HWYABL00S4450S
EAN: 7613052315317
Whizz Wheel schreibt:
DT Swiss 240s Naben und Ersatzteile
Ersatzteile für DT 240s Naben passen in der Regel auch für DT 350 HR Naben, Naben aus DT
Spline-One Laufrädern, Naben aus DT Spline 1700 Hinterrädern, DT 440 FR HR Naben und
ältere DT Hügi 240 Naben.
Vielleicht habt ihr noch einige Umbau Tips für das 1700'er Rad.
Grüße
Federweiser
Das letzte Bild habe ich mir mal hier ausgeborgt, es zeigt den Rand des Stahlfreilauf und die
Gummidichtlippe:
https://www.mtb-news.de/forum/t/dt-...-beim-festziehen-der-steckachse.868771/page-2
Hier noch einige Ansichten der beiden Freilaufkörper.
Der Aluminiumfreilauf passt genau in die 240 Nabe,
der Stahlfreilauf von der Tiefe und Formschlüssigkeit
zum Nabenkörper nicht.
Die Bauhöhe der beiden Freilaufkörper ist 40 mm, der
Durchmesser bei beiden 34 mm, die Aufnahmetiefe
für eine 11-fach Kassette beträgt bei beiden Freilauf-
körpern 36,75 mm.
Das letzte Bild habe ich mir aus folgendem Thema geliehen:
https://www.mtb-news.de/forum/t/dt-swiss-hr-nabe-mtb-freilauf-statt-road-freilauf-moeglich.964559/
Grüße
Federweiser
Ja, den hatte ich eben auch gesehen, leider ohne Ansicht der Rückseite.
Das Rad (Nabe) ist jetzt soweit vollständig und wurde auf eine DT Swiss RWS MTB
135mm Alu Steckachse umgerüstet, doch beim festklemmen funktioniert jetzt der
Rücktritt bzw. Freilauf nicht, da er anscheinend zu stark geklemmt wird, wie kann
man das beheben, wird da ein zusätzlicher Spacer, Abstandshalter oder weitere
Unterlegscheibe benötigt ?
Die Achshülse mir ihren 15,4 mm wurde ebenfalls erneuert.
Grüße
Federweiser
Informationen zum Thema Freilauf blockiert:
https://www.mtb-news.de/forum/t/steckachse-blokiert-leerlauf-dt-swiss-radon-bike.928416/page-2
Grüße
Federweiser
klick nochmal auf meinen link oben und lies drei-vier posts weiter... ;)
Alles klar, die Lösung lautet also auf Maß feilen.
Grüße
Federweiser
Nein, der LN passt nicht richtig.
Habe den von Sickgirl empfohlenen DTS Freilauf bestellt (Beitrag 13), dieser ist aus Stahl,
trägt den Schriftzug Hybrid und passt einwandfrei in eine DT Swiss 1700 Nabe/ Laufrad.
Die 11 Gang Kassette sitzt und passt bündig, nichts klappert oder wackelt, das Laufrad
verrichtet wieder seinen Dienst und rollt.
Danke für eure Unterstützung :daumen:
Grüße
Federweiser
