Gravel Laufradsatz um EUR 500
  • Ersteller Ersteller helmsp
  • Erstellt am Erstellt am
Jetzt kann ich mich zwischen euren Tipps gar nicht mehr entscheiden 🫣
Bitte helft mir!
Hier Mavic allroad S, kein Felgenband nötig, etwas schwerer
Oder hier Fulcrum Red 5 DB, spezieller Lockring erforderlich fĂĽr die Bremsscheibe
Ich fahre am Terra die DT Swiss CR1600 Spinline und bin sehr zufrieden! Sollten ursprĂĽnglich die Fulcrum Red 500 werden, aber die waren nicht mehr lieferbar, zumindest nicht bei Orbea
Bitte helft mir!
Ich würde die Fulcrum nehmen, sind nicht so viel schwerer, deutlich günstiger und bei manchen Bremsscheiben sind Lockrunge dabei. DT Swiss CR1600 habe ich mir im Laden angehört. Mit dem lauten Freilauf braucht man keine Klingel mehr ;) Wäre mir auf Dauer zu laut. Habe jetzt Shimano WH-RX570 Räder bestellt, kann nach Einbau gern mal berichten.
Fulcrum laufen bei mir klaglos, machen alles mit. Heute das erste Mal tubeless montiert, ging ganz gut, bin gespannt wenn ich nach Hause komme ob noch Luft drin ist :D
Die Fulcrum-Lockringe kannst du wieder verwenden. Zumindest wär mir nichts gegenteiliges bekannt...
Spezialwerkzeug ist auch keins notwendig, es passen die gleichen wie bei den restlichen, "auĂźenverzahnten" Verschlussringen - also HTII-TretlagerschlĂĽssel.
Ich hab jetzt bestimmt an 7 Fulcrum Laufradsätzen zig mal die Scheiben gewechselt und jedesmal den mitgelieferten Lockring wieder verbaut.
Warum auch nicht???
Laufen alle tadellos.
Ich hatte im Hinterkopf mal gehört zu haben das man bestimmte Teile nur einmal benutzen kann/soll. Insbesondere im Beteich dieser verschiedenen Lockringe. Kann aber sein das da die Erinnerung falsch ist.
Vielleicht verwechselt du das damit, dass die CL-Lockringe nicht mit anderen CL-Lockringen kompatibel sind (also nur auf Fulcrum-Naben mit CL-Aufnahme passen)?
Nein, er meinte wohl, dass man die dünne Beilagscheibe (ähnlich wie bei der Kassette) nicht mehrfach nutzen sollte lt. Hersteller.
In der Praxis wird das X-fach verwendet.
Das aktuelle Angebot von Slowbuild zur GR531 mit DT 350er kann ich preislich empfehlen.
Ich habe diese Kombi, mit der älteren 350er Nabe, seit nun 1,5 Jahren am Laufen. Systemgewicht 110-115 Kg!
Gewicht ist bei mir 1667g.
Warum sollte man die mehrfach verwenden wollen? Das dĂĽnne Alu ist doch, wenn man den Lockring richtig anzieht, nach dem Ă–ffnen nicht mehr brauchbar. Bei den gerade bestellte. RT-54 Scheiben waren Lockringe mit Unterlegscheibe dabei.
Mit Rabattcode landet man tatsächlich bei 180,- EUR exkl. Versand für den Laufradsatz. Wird aber wohl eine ganze Weile dauern, bis der geliefert wird.
Also mein Mann ist beileibe kein Schwächling. Der ballert die Dinger endfest an.
Bis jetzt haben wir an zig Laufradsätzen (& den dazu gehörigen Rädern) zwischen 3 verschiedenen Bremssatteln und dann auch Scheiben lustig durchgewechselt.
Das Alublättchen konnte jedesmal noch gut weiter verwendet werden trotz allem.
Wenn ich jedes Mal, wo ich andere Scheiben testen will neues Zeug nutzte, wär der Müllberg enorm.
Lagertausch bedeutet Abnahme der Disc
oder Wechsel der Disc auf anderen Laufradsatz
Wo kann man die dĂĽnnen Aluringe nachbestellen?
Hi, der von euch empfohlene Fulcrum Laufradsatz war wirklich eine Verbesserung meines Rades. Aber jetzt wĂĽrde ich den Laufradsatz gerne in meinem neuen Bike einbauen und da brauche ich vorne 15 mm statt der 12 mm. In der Beschreibung steht 12/15 mm aber wie baue ich um auf 15 mm?
Hier nochmal der link
ZurĂĽck
