clowz
unterwegs zwischen celovec und ravne
Fahr zurzeit das pendant von specialized also hillbilly grid (alt ohne t einteilung also würd so auf mittelharte t7 misch tippen) und hinten einen ground control grid t7... Bin zufrieden. Beide in 27,5 2,6.
Also ich fahre am Trail Hardtail auch einen Wicked Will hinten (superground 29x2,4") und finde den hinten sehr passend. Rollt ziemlich schnell (nicht viel langsamer als ein Racing Ralph Superground), bremst aber gut und lässt einem auch im steilen oder bei aggressiven Bremsmanövern nicht im Stich.Oder findet ihr die "DH/XC-Kombi" MM/WW ein wenig zu extrem?
Ich bin den HB noch nicht gefahren. Der ist ja eher ein Schlammspezialist bzw. für sehr weichen Untergrund. Den Butcher fahre ich aktuell auf dem Fully. Der sollte schon einen merklich besseren RW haben. Den Purg hatte ich bisher nur hinten. Von dem was man in den Reifen-Diskussionen so liest, soll der nur ein mittelmäßiger Vorderreifen sein. Als Alternative dazwischen könnte ich mir noch den Eliminator gut vorstellen. Denn hatte ich auch schon einmal vorne und da funktioniert der gut.ich würd eher vorn downgraden - also auf butcher oder evt den neuen purgatory gehn, aber imo sollt das vom rowi gar nicht soviel ausmachen und der andre ist vorhanden , insofern fahr ich mal so weiter.
Ja, der Purg setzt sich schon ziemlich schnell zu. Da kann ich mir gut vorstellen, dass der GC nicht schlechter ist.und wenns schmuddlig wird ist hinten natürlich bald mal zu, aber nicht schneller oder mehr als beim purgatory und da hält mich der hillbilly eigentlich trotzdem gut am kurs.
Ja, das macht in der Tat einen Unterschiedich fahr mitn hardtail aber auch größtenteils nur meine hometrails, also da kenn ich alles recht genau, und auch bei jeder wetterlage ... macht schon was aus
Das ist genau das, was ich meinte: Wenn hinten der WW reicht, dann braucht man vorne tendenziell eher keinen MM, sondern es reicht auch etwas in Richtung NN.Den WW kombiniere ich mit einem Nobby Nic Soft (superground 29x2,4") vorne, den finde ich für meine Trails (lockerer und verdichteter Waldboden, trockene Wurzeln, sandige, ausgebombte Trails, kleine & steile Rock Rolls) eigentlich ausreichend.
Am Fully bleibe ich beim DHF vorne. Werde nur nach Abnutzung des MT Dissectors hinten nen Dual Dissector draufziehen.Ich entnehme daraus, dass die Seitenwand sich in Anliegern/griffigen Kurven noch gut anfühlt?persönlich reicht mir fürs erste Super Ground mit 24-26psi bei so ~88Kg Systemgewicht
Keine Ahnung, dazu gibt es zu wenige solcher Kurven auf meinen Trails, die ich dann v.a. zu langsam durchfahre. Probleme bzgl. Seitenwandstabilität hatte ich bislang jedenfalls nicht, in den wenigen schnellen Kurven, die ich so fahre, haben sich die Reifen aber stabil angefühlt.Ich entnehme daraus, dass die Seitenwand sich in Anliegern/griffigen Kurven noch gut anfühlt?
Da hab ich keinen Vergleich. Der NN ist jz kein Grip Monster; mit kurzen Kettenstreben, flachem Lenkwinkel und ungenügender Gewichtsverteilung kann der schon mal ins leichte Rutschen kommen, das passiert aber immer sehr kontrolliert und nie überraschend.Nobby Nic [...] dürfte dem Bontrager XR4 vom Kurvenhalt her ziemlich ähnlich sein, oder?
Dann probiere es einfach ausEinfach Rekon hinten - ja das stimmt definitiv. Will halt auch mal einen anderen Hersteller probierenAm Fully bleibe ich beim DHF vorne. Werde nur nach Abnutzung des MT Dissectors hinten nen Dual Dissector draufziehen.
Stimme dir ebenso im anderen Punkt zu. Ich frage mich auch, ob der WW hinten nicht zu weit weg vom MM wäre. Bzw. ob das Heck dann zu rutschig wird. Aktuell ist’s mir ja nicht rutschig genug. Evtl. zu viel des Guten. Glaube ich werd’s trotzdem einfach machen und sehen, wie's gefällt.
Wenn du nicht zufrieden bist, dann kannst du ja entweder den WW gegen einen NN oder HD tauschen, oder du gehst mit MM eins runter.Das passt ungefähr: Im Vergleich zum Diss rollt der Purg besser und geht etwas gutmütiger in die Kurven. Dafür hat er weniger Bremsgrip und setzt sich bei nassem Untergrund schnell zu.Ach ja bzgl. Purgatory - bin ihn noch nicht gefahren. Stelle mir den so vor, wie ein etwas gutmütigerer Dissector (kein ausgeprägter “Kanal”). Und eher ein Trockenreifen, wegen des dichteren Profils?
Hab ich Anfang des Jahres gemacht und bin bis jetzt zufrieden. In Willingen und Winterberg bin ich damit nicht ans Limit ( mein Limit wohl eher ) gekommen und auch hier im Wald durchaus gut. Was man schon merkt ist die andere Karkasse, die am NN dämpft nicht so schön, alles in 2.8.Überlege deswegen ob ich den Eddy nicht gegen einen Nobby tausche und vorne dem MM behalte ?
Ich nutze mein Trail-HT als Enduro-Ersatz auf lockeren und waldigen Böden. Da möchte ich tatsächlich mehr Grip hinten.Beim HT kommt ja noch hinzu, dass man hinten wegen der fehlenden Federung eh schon weniger Grip hat.
Dito, wobei es bei mir eher AM-Ersatz istIch nutze mein Trail-HT als Enduro-Ersatz auf lockeren und waldigen Böden. Da möchte ich tatsächlich mehr Grip hinten.
Das kommt bei mir auf die Trails an: Manchmal kann man vorne nicht so viel bremsen, weil sonst die Fähigkeit des Reifens zur Seitenführung verloren gehtWobei ich auch am Fully eher die vordere Bremsbeläge aufarbeite, also vorne mehr Bremse, natürlich bedingt auch durchs Gelände.
Bei mir verschleißt vorne aber auch schneller.Ich hatte am HT den DHF und Diss nur temporär für den Winter aufgezogen und wollte eigentlich anschließend auf etwas leichter rollendes (Eli/Purg) wechseln. Mittlerweile habe ich mich dagegen entschieden, weil die etwas dickeren Reifen sich am HT besser anfühlen.
Ich hab mal 2.3 DHR in Terra und Forekaster am Trail-HT angefangen. Nun ca 300-400gr mehr mit Michlin Wild Enduro Front Gum-X und Martello TNT. Irgendwie will ich auch nicht mehr davon weg, macht zu viel Laune im Gelände einfach.Ich hatte am HT den DHF und Diss nur temporär für den Winter aufgezogen und wollte eigentlich anschließend auf etwas leichter rollendes (Eli/Purg) wechseln. Mittlerweile habe ich mich dagegen entschieden, weil die etwas dickeren Reifen sich am HT besser anfühlen.
Das hört sich nach einer spaßigen Kombi anNun ca 300-400gr mehr mit Michlin Wild Enduro Front Gum-X und Martello TNT. Irgendwie will ich auch nicht mehr davon weg, macht zu viel Laune im Gelände einfach.
Ich bin im Prinzip Fan von davon, nicht viel mehr als nötig zu fahren, aber irgendwie gehe ich gerade schrittweise immer weiter nach oben: am Fully z.B. von Eli/Purg zu Butcher/Purg und jetzt will ich den Purg noch gegen den Eli tauschen.Irgendwie haben später immer alle Bikes schwere und potentere Reifen bekommen. Klar Rollen andere deutlich besser und schneller, können auch sehr viel ab, nur hab ich einfach mehr Fahrspaß mit dicken Pellen.
Oh jaKopf sagt weniger tut es auch, Bauch will es dicker. Aber wirst schon gemerkt haben, das Paradox kann böse was ab. Sobald es ein Fully sieht will es mit mir es Jagenoder doch ich
Das Paradox geht echt gut. Deswegen stehen dem auch meiner Meinung nach die etwas dickeren Reifen sehr gut (nicht nur optisch).Theoretisch bin ich es auch. Subjektiv geben aber dicke Pellen einfach etwas mehr Sicherheitsfeeling.Ich bin im Prinzip Fan von davon, nicht viel mehr als nötig zu fahren, aber irgendwie gehe ich gerade schrittweise immer weiter nach oben: am Fully z.B. von Eli/Purg zu Butcher/Purg und jetzt will ich den Purg noch gegen den Eli tauschen
Aus optischen Gründen bin ich bei 203, natürlich rundum in 2,0mm, gelandet. Und aktuell nun 200 mit einer Code RSC rundum weil mir das Feeling der Code RSC taugtOh jaDas Paradox geht echt gut. Deswegen stehen dem auch meiner Meinung nach die etwas dickeren Reifen sehr gut (nicht nur optisch).
Du siehst das falsch. Je dicker der reifen und je schlechter er rollt desto mehr Training pro KilometerHeute auf einer schnellen Fitnessrunde mit 20km Asphalt & Schotter und lächerlichen 200hm war trotzdem ein 20er Schnitt drin. Racer lachen darüber, für mich ist es ausreichend. Darüber merkst sowieso was eine hohe Front ausmacht.
Den 20er Schnitt schaffe ich nicht ganz, bin da eher so bei 17Heute auf einer schnellen Fitnessrunde mit 20km Asphalt & Schotter und lächerlichen 200hm war trotzdem ein 20er Schnitt drin. Racer lachen darüber, für mich ist es ausreichend. Darüber merkst sowieso was eine hohe Front ausmacht.
Ich fahre noch 200/180 Centerline mit G2 R. Eine Code ist aber das erste, was ich als Upgrade ins Auge gefasst habe. Die Code RS gibt es ja oft zum guten Kurs im Bikemarkt. Die 200mm "braucht" man vermutlich nicht, aber gut aussehen tut esAus optischen Gründen bin ich bei 203, natürlich rundum in 2,0mm, gelandet. Und aktuell nun 200 mit einer Code RSC rundum weil mir das Feeling der Code RSC taugt![]()
Nach anfänglichen Problemen bin ich mittlerweile mit den HS2 am Fully sehr zufrieden, da dann in 200/200 und mit Code RSC. Aber das driftet langsam abLeider sahen die Galfer 203 besser aus als die HS2 Sram Scheiben die ich mal Testen wollte.
Aber selbst in Super Trail könnte er noch ne Option sein, bei dann vermutlich 950g.*hoil882,5g
Wie wo was, der wiegt als Super Trail 1080g? 29x2.4?*hoil
Das sind gleich mal 200g weniger als mein WW![]()
nee der wiegt ca das gleiche wie ein NN, bei beiden reifen kann man aber pech haben und ein schwereres exemplar erwischen.Wie wo was, der wiegt als Super Trail 1080g? 29x2.4?![]()
Also entweder du hast dich verschreiben, oder du hast dich verrechnet.WW 29x2,6 ST Speedgrip 1037g. Bei Schwalbe mit 980g angegeben. Ok, sind nur 150g mehr, spürt man trotzdem deutlich.
= 149,5g882,5g
Der alte Hillbilly Grid vorne ist eigentlich ein guter Allrounder, ähnlich wie Magic Mary. Und er rollt erstaunlich gut.Ich bin den HB noch nicht gefahren. Der ist ja eher ein Schlammspezialist bzw. für sehr weichen Untergrund. Den Butcher fahre ich aktuell auf dem Fully. Der sollte schon einen merklich besseren RW haben. Den Purg hatte ich bisher nur hinten. Von dem was man in den Reifen-Diskussionen so liest, soll der nur ein mittelmäßiger Vorderreifen sein. Als Alternative dazwischen könnte ich mir noch den Eliminator gut vorstellen. Denn hatte ich auch schon einmal vorne und da funktioniert der gut.
Aber wenn du mit dem HB gut klar kommst, warum nicht.
