Warum musste ich jetzt bei meinem AL 7 genauer nachschauen?
Wie hast du den Support kontaktiert, @peter-dd ?
Geht mir genauso, jedoch hat mein Servicepartner keine Zeit für den Umbau. Deshalb hab ich nun am 4.9. Termin - muss es also einsenden.Ich werde jetzt leider erstmal ein paar Wochen ohne mein GRIZL auskommen müssen. Das Rad ist schon beim Servicepartner und wartet auf den Austauschrahmen. Hätte ich nicht gedacht, aber CANYON hat mir empfohlen, nicht mehr mit dem Rad zu fahren und einen Gewährleistungsfall erkannt.
Doof, dass ich kein anderes Gravelbike habe
Kurze Frage: auf den letzten 4 Gängen schleift meine Kette und läuft besonders auf den letzten beiden kleinen Gängen sehr unruhig. Wie kann ich das beheben?
Woran würde ich das schiefe Auge erkennen? Erst beimEvtl. über Microadjust (am besten in der App), kann aber auch sein, dass das Schaltauge schief ist.
mit einem entsprechenden Werkzeug, sowas hier:Woran würde ich das schiefe Auge erkennen? Erst beim
Abmontieren?
Danke, muss ich das dann für jeden gang einstellen oder nur für die die nicht optimal laufen, hab das noch nicht so ganz gerafft.Evtl. über Microadjust (am besten in der App), kann aber auch sein, dass das Schaltauge schief ist.
Das kann man (leider) sogar nur global für alle Gänge gleich einstellen.Danke, muss ich das dann für jeden gang einstellen oder nur für die die nicht optimal laufen, hab das noch nicht so ganz gerafft.
Nö. Zumindest bei meiner Etap Rival kann ich jeden Gang einzeln über die App einstellen.Das kann man (leider) sogar nur global für alle Gänge gleich einstellen.
Die zwei Löcher vom nicht vorhandenen Umwerfer sehen komisch aus. Wieso macht Canyon das nicht zu? Schöne Schlappen hast du da drauf.Ahoi...
schon schick so nen Grizl...deshalb...auch eines bekommen und nach den ersten Ausfahrten für gut befunden aber trozdem heut gleich mal die Laufräder gewechselt.Bin gespannt wie es läuft.
Ha..gut das du es sagst, da wollt ich noch Kunststoffschrauben besorgen..Die zwei Löcher vom nicht vorhandenen Umwerfer sehen komisch aus. Wieso macht Canyon das nicht zu? Schöne Schlappen hast du da drauf.
Leeze ch40?Ahoi...
JaLeeze ch40?
Schon Probe gefahren? Ich bekomme meine die Woche. Bauen die Reifen groß drauf auf? Auf meinen ZIPP 303s fehlten immer gut 3mm
Hm, stehe gerade auf dem Schlauch..Schon Probe gefahren? Ich bekomme meine die Woche. Bauen die Reifen groß drauf auf? Auf meinen ZIPP 303s fehlten immer gut 3mm
Ja..ohne Hebel auf die Felge und mit Kartusche raufgeknallt.Meine ZIPP 303s haben beim 45mm rs 42mm aufgebaut.
Also ist die Tubeless Montage auch einfach? Das ist gut.
Ich hab sowas hier
Ich hab sowas hier
https://de.aliexpress.com/item/1005...sea!DE!2289564508!&curPageLogUid=SSDHyGiHrjIwnicht genau den, aber da gibt es dutzende Anbieter.
Wie wärs damit?Ha..gut das du es sagst, da wollt ich noch Kunststoffschrauben besorgen..
Da war sogar noch der Winkel für die Umwerferbefestigung dran
