Garmin Edge Explore 2
Die Unfallerkennung hat bei mir erst einmal als Fehlalarm ausgelöst. Da hat sich der Edge mitsamt der Computerhalterung der Topeak Front Tasche vom Rad gelöst. Dank Silikon Hülle und Display Schutz hat er es unbeschadet überlebt. 😎
Seitdem und damit nun zum zweiten Punkt nutze ich eine Outfront Halterung vom großenFluss….
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0BN2RYLD6?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title
Ist bei mir allerdings auch leicht angeschrägt, da ich den Edge in waagerechter Position schwer ablesbar finde.
Die Unfallerkennung hat bei mir erst einmal als Fehlalarm ausgelöst. Da hat sich der Edge mitsamt der Computerhalterung der Topeak Front Tasche com Rad gelöst. Dank Silikon Hülle und Display Schutz hat er es unbeschadet überlebt. 😎
Seitdem und damit nun zum zweiten Punkt nutze ich eine Outfront Halterung vom geossen Fluss….https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0BN2RYLD6?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title
Kann man die Halterung links und rechts vom Vorbau montieren? Die meisten werden links montiert, da habe ich aber schon die Halterung für die Lupine.
Und Dienstag hat die Unfallerkennung sehr zu recht bei einem Sturz ausgelöst. Gott sei Dank ist weder mir noch dem Rad etwas passiert.
Bisher kein Fehlalarm. Der Angie hat früher wesentlich mehr Fehler produziert.
Dann gute Besserung.
Bei mir löst der Unfallalarm beinahe jede Tour mindestens 1x aus. Aber kann man ja schnell weg drücken.
Ich habe mir vor kurzem den Edge Explore 2 zugelegt und bin insgesamt recht zufrieden. Lediglich das ClimbPro funktioniert irgendwie nicht so richtig: Einstieg, Verlauf und Ende der Anstiege stimmte nur sehr selten, bzw die farbkodierte Steigung passte nicht zur aktuellen echten Steigung. Die Position past allerdings eigentlich meistens, zumindest so gut ich das von dem Routenverlauf bzw der Kurvenform an der aktuellen Stelle ablesen kann. Ist das Standardkartenmaterial sehr ungenau? (War im Pfälzerwald unterwegs, mit vorgeplanter Route/Navigation über Edge Explore 2 an) Außerdem wird die Prozentzahl an der aktuellen Position nicht richtig angezeigt, es steht immer 0% da. Ein kurzes Googlen brachte leider keine Informationen dazu, ob das üblich ist.
Außerdem ärgert mich, dass die Aufzeichnung automatisch pausiert wird, wenn ich sehr langsam unterwegs bin. Ich war mit Gepäck unterwegs auf recht steilen Strecken und die Aufzeichnug wurde ständig pausiert. Das wäre an sich auch nicht so schlimm, irgendwie passts am Ende ja doch. Aber dann kommt immer der Pause Ton, und kurz darauf der Fortsetzen Ton. Ausmachen möchte ich die Töne aber nicht vollständig, da es grade in der Abfahrt schon recht praktisch ist als Hinweis auf Abzweigung. Ich habe das Menü durchforstet aber die entsprechende Option nicht gefunden oder nicht erkannt.
Aktuelle Firmware ist installiert
Du musst das Auto anhalten ausschalten. Unter 5 kmH wird sonst nicht aufgezeichnet.
Mir fehlen bei Touren sonst immer die Tragebasagen.
Das mit den Anstiegen, habe ich auch, keine Ahnung warum. Ich plane über BR Router, evtl. passt das da das Kartenmateril nicht.
Hatte jetzt auf der nächsten Tour weniger Probleme damit, dafür etwas Neues:
Ich war auf klassischen Radwegen auf Mehrtagestour. Ich wollte ab und zu das Garmin verwenden um unsere Route zum nächsten Campingplatz/Sehenswürdigkeit zu planen. Ruckzuck in Komoot Route erstellt und dann unten auf Navigation mit Garmin gedrückt. Auf dem Edge poppt dann auch direkt die Meldung auf, ich akzeptiere. Dann kommt der nächste Screen:
Navigationsmodus auswählen
  • Komoot Karte
  • Tourlinie
  • Tour laden
Egal was ich hier herumdrücke, es passiert ewig nichts. Manchmal kam es dann nach ein paar Minuten dazu, dass die Navigation gestartet werden konnte. Aber so lange dass es wirklcih komplett unbrauchbar war um mal eben los zu fahren. Mache ich hier was falsch? Das Laden der Route kann doch unmöglich so lange dauern oder?
Nutzt du dann die Komootapp auf dem Edge? Die finde ich nämlich auch sehr träge.
Ich erstelle immer Routen in Komoot, die werden dann automatisch an Garmin Connect geschickt und ich muss nur eben die Synchronisierung starten. Dann ist die Route in wenigen Sekunden auf dem Edge und kann da ganz normal unter "Navigation" geladen werden.
Ja habe die App verwendet, bzw die öffnet sich ja automatisch wenn ich den "Navigieren mit Garmin" Button verwende. Das Work-Around muss ich ausprobieren, finde es aber nervig dass ich die Komootrouten dann immer abspeichern muss und meine Routenliste Zugemüllt wird wenn das Feature ja eigentlich existiert nur halt beschissen funktioniert.
Aber die Route wird doch in Komoot eh immer erst gespeichert, bevor du sie überträgst, oder?
Also ist der Weg quasi gleich. Nur öffnest du die Tour dann halt direkt im Gerät und nicht über die Komoot App
Die Komoot Connect IQ App hatte ich nur mal kurz auf dem Edge. Die bietet aber keinen Vorteil, sondern macht den Edge eher instabil - und ist tierisch langsam. Daher ist die direkt wieder runtergeflogen. Funktioniert mit der Routenerstellung auf dem Handy per Komoot super, solange die Connect-App auf dem Handy im Hintergrund läuft und eine Verbindung zum Edge hat. Verbraucht meines Wissens auch weniger Akku.
Weiß jemand wie ich die Unfallbenachrichtigung deaktivieren kann? Löst bei mir ständig auf dem Trail aus und nervt weil man es dann erst wegdrücken muss. Wenn ich in den Einstellungen auf Unfall-Benachrichtigung gehe kommt lediglich die Meldung, dass ich die Notfallkontakte in der App einstellen soll. Ich will den Quatsch aber deaktiveren.
Edit: Habe es herausgefunden. Es ist mal wieder maximal clever gelöst. Man muss die Unfallbenachrichtigung zuerst komplett abschließen inklusive Notfallkontakt, dann kommt man in des Menü um sie für die einzelnen Profile zu deaktiveren.
ich Recherchiere gerade für ein neues MTB Navi. Ich fahre fast nur Trails im Wald, auch gerne mal in fremden Wäldern und brauche ein Gerät das mir die Wege dahin zeigt. Geplant wird vorher per Komoot. Es kann auch sein dass wenn an einem Berg drei oder mehr Trails sind, ich den Uphill 3x oder öfters fahre.
Als Sportuhr habe ich eine Garmin Instinct 2 Solar womit ich alles aufzeichne.
Meine Touren sind meist so 25 bis 50 km lang (mit E-MTB). Länger als 4h bin ich noch nie gefahren.
Kann der Explore 2 vorher geplante Routen navigieren und auf mitten im Wald auf Trails finden?
Kann ich zwischendurch auch mal die geplante Tour verlassen (wenn ich zb einen weiteren Trail finde) und mich dann zurück auf die Route schicken wenn ich ggf ein paar nicht sinnvolle Punkte raus nehme (so hab ich das zb früher beim Motorradnavi gemacht).
Ich hätte sonst noch den Edge 840 im Auge, aber da ich ganze Fitnesszeug wie Trainings und Anstiegsgedöns nicht brauche...
