- 19. Juni 2013
- 752
Doch das hat auch eine ÖffnungHi, wie willst denn den Remotezug verlegen? Das normale Epic hat doch keine Öffnung für den Zug, oder doch?
Ich meinte für den DämpferGeplant ist eine Vertical Stütze und später sobald verfügbar die kabellose von Bikeyoke oder auch vielleicht die AXS aus dem Bestand
Beim „alten“ Epic ist doch das vordere Rahmendreieck identisch zum Evo. Das Evo hat nur ein anderes hinteres Rahmendreieck bekommen.Ich meinte für den Dämpfer
So ist es.Beim „alten“ Epic ist doch das vordere Rahmendreieck identisch zum Evo. Das Evo hat nur ein anderes hinteres Rahmendreieck bekommen.
Somit müsste da auch eine Öffnung für den Zug sein.
Kann mir nicht vorstellen, dass die nur wegen so einer kleinen Öffnung zwei verschiedene Produktionen haben
Hattest du nicht eine SL mit 110mm, oder verwechsele ich da was?Bei mir kommt auch eine 120mm zum Einsatz
Ist ein L oder XL?
Ja ich denke die passt perfekt zu dem Hinterbau. Genau meins ist Rahmengröße LBei mir kommt auch eine 120mm zum Einsatz
Ist ein L wenn ich das richtig sehe?
Kabellos von Bikeyoke. Hast du mehr Infos.Geplant ist eine Vertical Stütze und später sobald verfügbar die kabellose von Bikeyoke oder auch vielleicht die AXS aus dem Bestand
Ich hab mein Epic auch gerade mit dem Bikeyoke Adapter umgebaut auf einen Sidluxe 210x50. Funktioniert einwandfrei und der Hinterbau spricht deutlich feiner an und hat trotzdem viel mehr Support. Ich baue nächste Woche noch den 3P Twistlock Hebel an, wobei ich den wirklich nur bei langen Anstiegen oder auf Asphalt benötige. Der Hinterbau ist so auch schon sehr antriebsneutral und deutlich komfortabler wie mit dem Brain.
Ja das würde ich auch gut finden. Hab da erstmal provisorisch was drüber geklebt, aber auf Dauer kommt da noch was anderes rein. Ich werde den 3P Hebel mal testen, hab dem Dämpfer da jetzt extra für gekauft.Wäre eigentlich geil, wenn BikeYoke direkt 3d-gedruckte Stopfen für das Loch in der Strebe beilegen würde. Mit dem Klebeband sieht es arg hässlich aus.
Ansonsten super! Der 3P-Hebel soll recht anfällig für Defekte sein. Da würde ich es erst ohne probieren. Zumal man den Dämpfer gut erreichen kann.
 eingefallen, der Korken passt perfekt wurd geschwärzt.
Kann man aber auch ohne Probleme vorne fahrenDa hab ich genügend Varianten der wird nicht da bleiben war halt bereits montiert
