- 3. Mai 2018
- 5.228
So lange es zum Reifen passt: Nein.Heisst also nein?
Auf was du beim Vorderrad achten musst:
Boost
Felgeninneweite zwischen 25-30mm
6-Loch Bremsscheibenaufnahme
Die meisten Bikeshops bieten entsprechend Filtermöglichkeiten.
Sowas z.B.
https://www.bike-discount.de/de/dt-swiss-h-1900-spline-29-30mm-6-loch-boost-vorderrad
Da ist sogar schon ein Tubeless Ventil dabei.
Nö, wenn du keine 12-Fach Schaltung hast, und das hast du nicht, hast du einen normalen Shimano HG Freilauf.Wegen Freilauf müsste ich noch schauen (wie seh ich, welchen ich hab - muss ich ihn dafür ausbauen?
Wenn du hinten auch tubeless willst, und zwar günstig:Günstig kaufen und den Großteil selbermachen ist halt heutzutage nicht mehr so "hip".
1. Ausprobieren ob die nicht doch Tubeless funktioniert. Tubelessband und Ventil rein und schauen obs funktioniert.
2. Traust du dir zu eine Felge einzuspeichen? Da das alte Vorderrad dann eh nur noch rumliegt, bau die Felge aus, miss deren ERD und such eine Tubeless Felge mit möglichst gleichem ERD, Anzahl Speichen und 25 - 30mm Innenweite.
Wenn du Glück hast gibts was passendes. Dann reichts die neue Felge an die alte zu tapen und einfach eine Speiche nach der anderen umzusetzen. Dann zentrieren.
Wenn es keine Felge mit selben ERD gibt, dann brauchst du noch neue Speichen in passender Länge.
 Aber du hast natürlich recht.
