Upgrade für Stumpjumper Comp Alloy / Fox 34 Rhythm
Die Kurven sind vermutlich falsch bezeichnet. Mit größerer Negativkammer ist der Beginn der Kurve natürlich flacher, erst wenn die Negativkammer Wirkung verliert macht der höhere Druck sich bemerkbar.
PS:
Gerade nochmal nachgesehen, die MegNeg Kurve passt doch, beginnt flach und hängt nicht durch.
Zwischen Kauf und Einbau ist leider aus verschiedenen Gründen etwas Zeit vergangen (u.a. brauchte ich noch eine neue Krubel und zwischenzeitlich waren die Trails nicht befahrbar). Am Sonntag habe ich aber endlich denen SDU getestet.
Der Einbau war wie erwartet problemlos, der Dämpfer stößt nirgendwo an und meine 750ml Flasche hat genug Platz. Um das Rausziehen zu erleichtern, habe ich den Flaschenhalter trotzdem etwas nach unten geschoben.
Das Grundsetup hatte ich nach den ersten beiden Trails noch etwas angepasst und bin jetzt bei 240 PSI = 30% SAG und Rebound -8 (beim DPS hatte ich 220 PSI für 30% SAG). Außerdem hatte ich die HSC analog zur Gabel auf -1 gestellt, während die LSC auf 0 war. Das fühlt sich schon ziemlich gut an.
Bei Kurven hat der Hinterbau genug Gegenhalt. Bei kleinen, schnellen Schlägen (z.B. Wurzelteppiche) spricht er gut an und bei mittleren Schlägen (z.B. mittelhohe Stufen) steht er merklich höher im Federweg als mit dem DPS, also genau das was ich wollte. Bei harten Einschlägen (Sprünge, Drops) brauche ich fast den gesamten Federweg, es ist aber noch etwas Reserve da. D.h. das ist nicht ganz verkehrt, aber im Vergleich dazu hat die Gabel noch mehr Reserve. Ich denke, ich werde es noch etwas mit der Einstellung der HSC experimentieren. Spacer könnte ich im Prinzip auch noch anpassen.
Mir ist nicht wirklich etwas Negatives beim Federverhalten aufgefallen. Das einzige, wo ich nicht ganz sicher bin wie ich es finden soll, ist der Lockout: Beim DPS gab es drei Stellungen (Open, Platform, Locked). Open habe ich im Downhill benutzt, Platform war für den Uphill super, um den Hinterbau zu beruhigen, und Locked habe ich ganz selten auf Asphaltanstiegen gewählt. Der SDU hat wiederum nur Open und Locked. Auf der anderen Seite wippt der Hinterbau mit dem SDU in Open weniger als mit dem DPS in Open. D.h. da kann man eher auf den Platform-Modus verzichten.
Ich antworte dir mal hier, nachdem du auf den/deinen Faden verwiesen hast.
Also von ganz geöffnet? Falls ja heißt das ja, dass du mit komplett geöffneter Druckstufendämpfung unterwegs bist. Das in Kombination mit dem linearen Stumpy-Hinterbau wundert mich eher, dass du so zufrieden bist. Ich hatte da deutlich mehr Durchrauschen und hab mir noch ne MegNeg geholt - allerdings auch mit dem Vormodell.
Welchen Tune haste denn?
Bei harten Landungen ist das ja auch die Idee (vielleicht hat die Gabel ja auch n büschn viel Progression).
Ich würde da beim SD eher bei der Dämpfung ansetzen, wenn der Druck und das Verhalten der Luftfeder sonst für dich passt.
Mit Spacern in der Positivkammer organisierste dir ja nur ne stärkere Progressionswand, an die du beim Durchrauschen knallst...
Von der Mittelstellung aus. Die MJ23 RS Modellen (Gabeln und Dämpfer) haben eine Skala, bei der man von der Mitte jeweils nach + und - dreht:
RockShox-Super-Deluxe-Ultimate-RC2T-DebonAir-00-4118-358-008-2.jpgRockShox-Super-Deluxe-Ultimate-RC2T-DebonAir-00-4118-358-008-3TrboMcyHHv94g.jpg
Beim SDU haben LSC und HSC dabei insg. 5 Stufen, d.h. -1 von Mitte entspricht +1 von ganz offen bzw. -3 von ganz geschlossen.
Ich muss dazu sagen, dass die Bedingungen nicht optimal waren und ich eher verhalten gefahren bin.
Aber im Vergleich zum DPS fand ich das mit dem Durchrauschen schon deutlich besser. Die MegNeg habe ich noch im Hinterkopf. Das wäre auf jeden Fall besser als durch Spacer die Progression zu erhöhen. Ich würde aber jetzt erst einmal schauen, wie gut ich den Dämpfer ohne zusätzliche Umbauten abgestimmt bekomme.
Tune vom Dämpfer ist laut Shop:
  • Feder: Debon Air Linear
  • Rebound tune: Linear
  • Compression tune: L
Ich kann heute Abend auch noch einmal die genauen Werte mit der Seriennummer von der RS Seite heraus suchen.
Die Gabel sollte ab Werk mit zwei Spacern gekommen sein (habe noch nicht rein geschaut). Macht es Sinn mit einem weniger zu testen?
Ja, ich hatte auch geplant erst einmal die HSC noch etwas zu erhöhen. Ich würde sagen, dass die Luftfeder tendenziell im richtigen Bereich ist. Den Luftdruck hatte ich auf der Tour auch noch leicht angepasst.
Die Farbe nennt sich "SATIN CAST UMBER / CLAY", das ist ein mattes braun/lila. Alle anderen Komponenten sind Schwarz. Ein bisschen Silber ist dran (Bremsscheiben, Kette, Hälfte der Pedale). Aber ich denke, dass ein silberner Link die Optik schon stören würde.
Ich fänds geil. Dann in zukunft noch n paar silberne teile dran!
PS: was ist eigentlich mit deiner sattelstütze los?
In Ermangelung von besseren Alternativen hatte ich mir diese Woche für eine Zugfahrt die aktuelle Bike gekauft. Darin wird das Stumpjumper Comp Alloy getestet. Genauer gesagt gibt es eine Test von AM-Bikes bis 3300€ und das Stumpi ist das Referenzbike weil es über dem Budget ist.
Hier ein paar "Erkenntnisse" der Tester zum Fahrwerk:
In anspruchsvollem Gelände zeigen sich vor allem an der Gabel die im Vergleich zur Konkurrenz geringeren Federwegsreservern. [...] Trotzdem liegt das Stumpjumper bei schneller Fahrt satter als das Rose. Dann spüren schwere Fahrer Jedoch auch die geringe Steifigkeit der Gabel mit ihren 34-Millimeter-Standrohren [...]
Da habe ich ja mit der Lyrik alles richtig gemacht ;)
Bei großen Schlägen fühlt sich das Fahrwerk mehr nach dem eines Trailbikes als nach dem eines potenten All Mountain an.
Liegt vielleicht daran, dass das Stumpi ein Trailbike ist :ka:
Das Specialized holt die maximale Performance aus seinem geringen Hub heraus. Gerade der Hinterbau fühlt sich nach mehr Federweg an.
Interessant ist auch, dass der gemessene Federweg am Heck je nach Flip-Chip-Stellung 136mm bzw. 138mm beträgt. (Steht leider nicht dabei, was für welche Stellung gilt.) Da würde mich interessieren, wie viel Marketing hinter den versprochenen 138mm Federweg vom Cascadelink steckt bzw. ob das Bike dann tatsächlich auf 144-146mm kommt.
Keine Ahnung, ob das Thema noch irgendwer abonniert hat, aber vielleicht interessiert es ja jemanden.
Die Fox 34 Rhythm, mit der die ganze Diskussion hier angefangen hat, werkelt mittlerweile in einem Hardtail, das ich neu aufgebaut habe.
Die Gable habe ich jetzt zum Service zu MST geschickt und sie auch gleich tunen lassen. Im Servicebericht stand "Gabel war mit einem sehr zähen Fett geschmiert, wodurch diese nicht leicht laufen konnte."
Ich hatte damals nach einem Jahr einen Fahrwerksservice beim Specialized-Händler durchführen lassen, der Gabel und Dämpfer zu einem Servicepartner geschickt hat. So viel zu dem Thema. Ich habe jetzt keine Evidenz dafür, aber ich will nicht ganz ausschließen, dass der Defekt des Dämpfers vielleicht auch etwas damit zu tun hat. Aus anderen Gründen gehe ich auch schon länger nicht mehr zu diesem Händler, war wohl eine gute Entscheidung.
Nach dem Einbau dachte ich zuerst, dass die Gabel viel zu wenig Luftdruck hat, weil sie so leichtgängig einfedert. Der Druck bzw. SAG stimmte aber fast. Auf dem Garagenplatz und bei kleineren Hindernissen fühlt sich die Gabel schon 100x besser an. Die erste Trailausfahrt steht noch aus, dann melde ich mich noch einmal.
Ein schöner Nebeneffekt vom Tuning ist, dass man den LSC-Hebel sinnvoll nutzen kann. Vor dem Umbau war die Gabel nach 1/4 Drehung komplett blockiert. Jetzt lässt sich die LSC über den gesamten Bereich anpassen, ohne dass die Gabel blockiert.
Ich hab die 34 Performance, war von Fox auch gut voll damit.
Hab es raus und subjektiv, vielleicht will ich es mir auch einreden, ist sie feiner ansprechend. In meinen Augen aber noch immer nicht die Gabel meiner Wahl. War halt dran.
Danke für den Bericht. Und interessant, daß es wohl nur am Service lag...dachte mir immer mal "meine 34er Rhythm ist eigentlich garnicht schlecht?..." 😂
Ich dachte garnicht, daß MST auch Tuning bei den Fox34 macht? Erst ab 36er? aber gut zu wissen!
Interessant, dass das Zeug auch von Fox verwendet wird. Meine war ja nicht bei Fox im Service, aber vielleicht hat der Laden sich trotzdem an die Vorgaben von Fox gehalten. Ich hatte damals auch keinen wirkliche Verschlechterung zum Auslieferungszustand festgestellt.
Wenn ich mir jetzt eine neue Gabel für das Paradox kaufen würde, dann wäre es wohl eine Pike. Aber ich bin echt gespannt, wie die 34 Rhythm jetzt nach dem Service im Vergleich zu meiner Lyrik Ultimate abschneidet.
Ist jetzt schwer zu sagen, wie viel am Service und wie viel am Tuning liegt. Aber die meisten anderen hier meinten ja auch, dass die Rhythm gar nicht so schlecht sein soll und ich bin jetzt selber auch kein Fahrwerksexperte, dass ich feinste Unterschiede erkennen wurde. Das spricht schon dafür, dass vorher mit der Gabel etwas nicht stimmte.
Gute Frage, auf der Website geht es tatsächlich erst ab 36 los. Aber das Grip Tuning ist vermutlich für die Modelle mehr oder weniger gleich:
https://www.m-suspensiontech.com/project/mst-fox-grip/
Über das Formular konnte ich das auch direkt anfragen.
Ich hab einen Cascade Components Link für das 2018-2020er Stumpjumper abzugeben.
Ebenso einen 9point8 Slack-R Winkelsteuersatz für Specialized.
Abgeschlossen ist die Bastelei ja nie ganz... ;)
Bei Interesse gerne PN.
Neues Bike oder hat nur nicht getaugt?
Ich bin mit meinem Cascade Link in Sentinel super zufrieden.
Neues Bike (schlussendlich doch n Enduro und das Stumpy muss nicht mehr in ne Richtung gebogen werden, die ihm eigentlich nicht so entspricht), der Link ist super.
Das Sentinel natürlich auch, konnte ich neulich kurz von nem Kumpel ausleihen. :love:
