Fox 38 seltsames Geräusch
giosala1
ScottyMC20
3. September 2006
142
Plattling
Bike der Woche
Bike der Woche
So zum Problem bzw seltsames Verhalten der Gabel.
Das ich von meinen anderen 36 so nicht kenne.
Es handelt sich um eine Factory Grip2 38 Modell 23.
Habe die Gabel neu im Handel gekauft. Funktioniert soweit auch.
Aber wenn man jetzt über Kanten damit fährt. Oder das Vorderrad anzieht. Kommt ein seltsames Geräusch aus der Gabel. Es kommt ein Zugstufen Geräusch das am Anfang des Hubes auftritt. So ca in den ersten 5cm beim schnellen ausfedern.
Quasi fast ein Quitscht Geräusch.
Nur beim ausfedern. Hatte die Kartusche heute mal raus. Und ohne Kartusche ist das weg.
Die Versteller funktionieren alle. Wenn man beide Zugstufen zudreht. Ist auch bis aufs normale leichte Schlürfen zum der Zugstufe das Geräusch nicht da.
Beim abspringen über Kanten hört man es auch.
Kann da in der 200km alten Gabel - nur auf Touren im Bayern bis jetzt schon was kaputt sein.
Öl ist genug drin . Schrauben alle fest.
Kartusche hatte in der Hand Zugstufen ist definiert da wenn man. Auf und zu dreht.
Hatte das schon jemand?
Oder ist das ein 38er Ding.
Danke schon mal.
Ja hab auch schon den Verdacht. Da stimmt was mit der Kartusche nicht.
Habs schon reklamiert bei Fox. Am 25.5 Termin bekommen.
Bin mal gespannt wie lange das dauert. Sattelstütze war gut 3 Wochen weg.
Bin ein wenig enttäuscht von der 38er Haltbarkeit.
Zum Glück die Orginal Gabel 36er noch da.
Quasi hab ich mich mit der 38 Verschlimmbessert 🤣.
Danke schon mal.
Ist das Geräusch weg, wenn du beide Zugstufen ganz zu- oder aufdrehst?
Beim ganz zudrehen mit Sicherheit schon.
Es kommt wenn das Vorderrad quasi kurz den Bodenkontakt verliert. Z.B über Bordstrein. Wo die Gabel nur wenig Hub macht und dann schnell wieder aus federt. Man kann es auch im Stand reproduzieren wenn man neben Bike steht . Fest einfedert und das Vorder von Boden ein wenig mitziehen. Blöd zu erklären. Beim Fahren taucht es nur schnelle Wurzel usw auch auf. Wenn die Gabel den Bodenkontakt hat und gut im Sag ist ist alles ok.
Die Zugstufe ist halt halt scho ein wenig hörbar. Bei meiner 36 hört man da im Vergleich gar nix.
Ich versuchs mal morgen nix ganz auf was da los ist.
Ich denke, dass du einfach nur die Zugstufe arbeiten hörst.
Das machen all meine Gabeln, besonders die mit Grip2
Ja, das Geräusch ist mir aber jetzt schön neu.
Ist ein kurzes helles Quitsch Geräusch.
Wenn ich die Gabel normal drücke. Ist es ja nicht da. Da hört man das normale Zugstufen Öl Geräusch.
So funktioniert die Gabel ja einwandfrei.
Ist nur ein wenig seltsam.
Die 36er - hab 2 laufen mit der Grip 2 Verhalten sich ruhig.
Aber mal kucken. Bin in der Grundeinstellung die von Fox empfohlen wird.
Gabel ist wieder da von Fox.
Jetzt ist die Gabel wie sie sein soll.
Dichtungen, Öl wurde getauscht.
Und laut Servicebericht das Geräusch 😁 beseitigt.
Hab dieses zischen auch, allerdings kommt es vom LSR oder HSR. Und zwar, wenn der Rebound relativ flott eingestellt ist. Zwei Klicks Rebound zu und das Geräusch verschwindet. Laut Fox ist ganz normal.
Ich hole den Faden mal aus der Versenkung...
Meine F38 Performance Grip2 macht beim ausfedern Geräusche, als habe Meister Röhrich persönlich ein Snüffelstück eingebaut.
Ursache ist der LSR. Hab den von ganz offen bis ganz zu gedreht. Bei offen ist das Geräusch weg. Gestern nach der Tour bei 1-3 klicks zu direkt wieder zu hören. Heute, nach ner Nacht im keller, nach dem Video wieder schrittweise zu gedreht und wirklich hörbar ab dem 8. Klick zu
Dass Gestern quasi sofort beim zudrehen das Geräusch kam und heute nach der Standzeit erst sehr viel später drängt bei mir die Vermutung auf, dass da Luft ist, wo sie nicht hin gehört?
Anbei das Geräusch. Beim 3. und letzten ausfedern klingt es am authentischsten.
Die Zugstufen zischen Konstruktionsbedingt immer so. Ist kein Defekt, eher ein Hinweis darauf, dass die Zugstufe im richtigen Bereich eingestellt ist.
Ich habe eine der Zugstufen glaube um 2 Klicks verstellt. Dann war das wirklich lästige Geräusch weg.
Meine meine hat beim ausfedern direkt kurz laut gepfiffen. War sogar bei Fox zum überprüfen....
Da wurde die Gabel überprüft.
Die Standart Einstellungen für mein Gewicht laut Anleitung kann ich nicht fahren sonst geht's es,wieder los.
Ich merke die 2 Klicks eh nicht.
Jetzt ist die Gabel unauffällig wie es sein soll.
Ich packe den hier mal wieder aus: Bei mir trat jetzt quasi das umgekehrte Phänomen auf - “Quietscht” beim Einfedern als würde sich irgendwo Luft durchdrücken (kanns nicht besser beschreiben).
Hab als erstes mal die HSC/LSC komplett auf und zu gestellt. Bei HSC zu war es zunächst weg, kam dann aber bei einstellen meines Settings (5 Klicks auf) wieder.
Entlüftungsnippel hab ich auch bereit betätigt, auf Anzug geprüft.
Achse neu gefettet, Pinchbolt angezogen etc ebenfalls.
Letzte Massnahme war einmal komplett Luft raus und wieder in 25er Schritten inkl. 5-6 x einfedern wieder rein. Ab 75 PSI war es dann wieder da. :ka:
Großer Service wurde grade erst gemacht. Funktion ist nicht beinträchtig.
Irgendjemand ne Idee oder das gleiche schonmal erlebt?
Passiert das auch beim langsamen Einfedern an einer bestimmten Stelle?
Ist da fett an ne Stelle gekommen es nicht hin soll und nun pfeift es, weil sich Luft durch drückt?
Schwer zu sagen. Es trat auf nachdem ich einen Kicker leicht(!) überzogen hatte. War aber weit entfernt von “huck-to-flat”.
Edit: ich mach den Service nicht selber, weil zu unfähig, daher kann ich nicht reinschauen. Werde heute abend mal ne Runde drehen und schauen wie es sich verhält. Termin beim Suspension Experten meines Vertrauens hab ich schon mal angefragt. Hatte nur die Hoffnung auf eine eventuelle Lösung ohne Zwangspause bei dem Wetter grade.
Hallo zusammen.
Frage an den TE: Redest zu von dem Geräusch, welches hier bei Minute 5:20 bzw. 7:49 in folgendem Video zu hören ist?!
Hab bei mir dieses Geräusch. Lässt sich nur schwer reproduzieren…
Moin moin!
Ich scheine mit dem Problem nicht alleine dazustehen und habe mittlerweile von Tillit Bikes die Info, dass es sich um ein bei Fox bekanntes Problem mit der Grip X2 Kartusche handelt.
Werde die Gabel also einschicken und die Kartusche austauschen lassen.
