So zum Problem bzw seltsames Verhalten der Gabel.
Das ich von meinen anderen 36 so nicht kenne.
Es handelt sich um eine Factory Grip2 38 Modell 23.
Habe die Gabel neu im Handel gekauft. Funktioniert soweit auch.
Aber wenn man jetzt über Kanten damit fährt. Oder das Vorderrad anzieht. Kommt ein seltsames Geräusch aus der Gabel. Es kommt ein Zugstufen Geräusch das am Anfang des Hubes auftritt. So ca in den ersten 5cm beim schnellen ausfedern.
Quasi fast ein Quitscht Geräusch.
Nur beim ausfedern. Hatte die Kartusche heute mal raus. Und ohne Kartusche ist das weg.
Die Versteller funktionieren alle. Wenn man beide Zugstufen zudreht. Ist auch bis aufs normale leichte Schlürfen zum der Zugstufe das Geräusch nicht da.
Beim abspringen über Kanten hört man es auch.
Kann da in der 200km alten Gabel - nur auf Touren im Bayern bis jetzt schon was kaputt sein.
Öl ist genug drin . Schrauben alle fest.
Kartusche hatte in der Hand Zugstufen ist definiert da wenn man. Auf und zu dreht.
Hatte das schon jemand?
Oder ist das ein 38er Ding.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
