Hallo, deine Rahmenhöhe wäre vielleichte noch ganz wichtig. Und da Galerie, gerne auch ein paar Fotos.
Meine 96er Rahmen Bear Valley SE, Eldridge Grade und mein ehemaliges Pine Mountain (war mein Alltagsrad - habe ich jetzt für einen Freund aufgebaut) wiegen etwa 2060 Gramm. Rahmenhöhe gemessen mitte Tretlager bis Oberkante Sattelrohr 48cm. Also laut Marin 17,5 Zoll. Beim 95/96er Jahrgang sind die Rahmen ab Bear Valley SE, Eldridge Grade und Pine Mountain das gleiche. Hatte mal ein längeres Gespräch mit dem ehemaligen Marin Importeur. Vom normalen Bear Valley zum Bear Valley Se war es schon ein Sprung. Nicht nur die Gabel ist beim Bear Valley SE konifiziert und auch die Kettenstreben sind bei normalen Bear Valley nicht konifiziert. Wenn Team dann auf jeden Fall das Issue. Tolles Teil, habe ich selber. Fahre ich auch gerne, aber da gibt es auch Nachteile. Mein Marin Team Issue ist ohne darauf Wert zu legen nicht sehr schwer. Aber durch den wirklich leichten Rahmen ist es deutlich weniger Steif als die Oberklasse Rahmen. Mit Gepäckträger würde ich es auf keinen Fall  fahren wollen. Hatte vor einiger Zeit von
Magura Race Line auf die alten XT V-Brake gewechselt. Beim
Bremsen haben auch die Hinterbaustreben nachgegeben. Habe dann gleich Brakebooster montiert.
Zu deinem Muirwoods, laut Marin Katalog ist der Rahmen nochmals unter dem normalen Bear Valley angesiedelt. Also keine konifizierte Gabel und die Sitz und Kettenstreben sind nicht konifiziert. Ob das jetzt aber den Gewichtsvorteil bringt, weiss ich nicht. Wobei es auch genauso gut sein kann, das der Muirwoods Rahmen der gleiche wie der vom Bear Valley ist. Unter dem Bear Valley kam das Palisades Trail und dann eben das Muirwoods. Es könnte genauso sein, das man den gleichen Rahmen wie beim normalen Bear Valley verwendet hat. Im Gespräch wurde mir damals gesagt, das man das gerne mal gemacht hat um "Abstände" zu schaffen. Kaufmännisch wäre es z.B. ja auch totaler Blödsinn wegen einem Modell (Bear Valley) einen Rahmen produzieren zu lassen. In manchen Katalogen steht dann z.B. beim Pine Mountain auch "Double Butted" und beim Eldridge Grade dann nur "DB". Das sieht dann für denjenigen der sich das nicht richtig durchliest so aus als ob das Pine Mountain deutlich wertiger ist, weil da ja mehr geschrieben steht.  Wenn, würde ich zu den Oberklasse Rahmen wie Pine Mountain, Eldridge Grade und Bear Valley SE greifen. Gerne den 96er Jahrgang, da ab diesem Zeitpunkt mit A-Head Steuersatz ausgestattet.
Gruß Thomas
