Neue Magura MT5 Pro Special Edition: Kurzer Hebel, volle Power
Re: Neue Magura MT5 Pro Special Edition: Kurzer Hebel, volle Power
Hab Vlt falsch ausgedrückt. Beläge schon 2 x neu und nur 1 x geschliffen.
Teigige Hebel ist mir bewusst, hab die Bremse ja mehrmals. Es betrifft eben nur diese eine (neue).
Einschleifen mach ich auch, Scheiben und Beläge.
Kette mach ich mit Wachs, ohne sprühen.
Hab denke ich wirklich alles berücksichtigt
Klingt evtl. blöd, weil es ja auch mit dem Original Bremsmedium gehen sollte.
Ich bin vor Jahren mal auf Bionol umgestiegen, das ist flüssiger.
Das Putoline 2,5W kann man auch nehmen, ist auch sehr dünn.
Was du auch mal machen kannst ist, eine neue Olive zunehmen.
Check auch mal ob Verunreinigungen im Öl sind, die den Kanal verstopfen.
Check auch mal die Überwurfmutter.
Die sollte soweit drinnen steckt, dass das Gewinde grad so verschwindet, bestenfalls ein klein wenig sichtbar ist.
Ich hatte am Freitag eine XT Bremse, wo die Kolben nicht weit genug zurück gingen.
Die Lösung war, die Überwurfmutter am Hebel 2 Umdrehung zurück zu drehen.
Irgendwas hat den Durchfluss gestört.
Interessante Ansätze, Danke.
Medium ist übrigens Plutoline, seit einem kurzen Intermezzo mit Shimano 4 Kolben hab ich das zu Hause und überall drinnen.
#Beläge die ich schon bei dieser Bremse probiert hab sind: Original 9P, Galfer (glaub grün), Reverse und Sixpack. Alles so Semimetall.
Das mit Olive und Überwurfmutter schau ich mal. Vorher warte ich auf Antwort von Magura direkt.
