ShockWiz - Erfahrungsaustausch
An meinen beiden Anschlussschläuche entweicht immer mal wieder Luft. Merkwürdig ist, daß es am Dämpfer so gut wie nie auftritt, an der Gabel aber fast immer (egal ob kurzer oder langer Schlauch, unterschiedliche Gabeln)
Die Ersatzschläuche sind recht teuer.
Hat schon mal jemand die Ursache für die Undichtigkeit ergründen können?
Lassen sich Dichtungen tauschen?
Gibt es bezahlbare Alternativen?
Moin, da ich mit meinen Einstellungen fertig bin, kann ich mein ShockWiz für 10 Euro die Woche verleihen.
Falls jemand Interesse hat, hier der Kleinanzeigen Link:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...z-mtb-federung-einstellen/2552364312-217-4613
Überlege Dir das gut, meine Anzeige wurde von Kleinanzeigen gelöscht, weil ich "angezeigt" wurde. Es geht ungefähr um das Thema, siehe hier. Deppen finden sich leider immer die sich an was stören...
https://www.gutefrage.net/frage/verleih-auf-ebay-muss-ich-ein-gewerbe-anmelden
Hey Leute,
wenn ich den ShockWiz an meinem Super Deluxe Ultimate anschließen will entweicht aus dem Schlauch keine Luft (Ventil wird nicht betätigt).
Bei mein Fox 36 geht alles ohne Probleme.
Habt ihr da Abhilfe ?
Danke aber hatte mit jemanden schon geschrieben. Leider hat sich herausgestellt das es an der intend nicht funktioniert leider
Hat jemand ein Tip für mich.
Fox36 2024
Nach vielen Testreihen bin ich mittlerweile bei HSC im + open am Ende angekommen und bei LSC - komplett im closed.
Verbaut ist ein Token. Druck so bei 85psi
Was hast du als Sollfahrverhalten eingestellt?
Die billige Methode waere, dieses testweise zu aendern und schauen, ob es damit zufaellig passt :)
Die teure waere wohl tuning.
was mich interessieren würde .. ich bin grade eine Fox 38 170mm mit 2 Spacern am einfahren .. was mich wundert in der Tabelle steht 2 mal ne CR von 2.8 mit den Eckdaten drin (ich hab zwar ne Performance und in der Tabelle ist ne Factory aufgeführt aber das sollte ja keine Rolle spielen da die Luftfedern meines Wissens gleich sind).
Ich komme beim Messen immer auf ne CR von 2.9. Kann das ne gewisse Ungenauigkeit sein? bzw. kommt am Ende Blödsinn raus wenn man nur um 0.1 von der CR abweicht oder ist das so ne geringe Abweichung, dass es auf die Empfehlungen kaum Einfluss hat?
Wo findest du diese Tabelle mit den Eckdaten?
An meinem rallon ist ein x2 verbaut, ich wiege fahrfertig um die 82kg. Ich fahr meist etwas verblocktere trails mit spitzkehren etc als auch umsetzen. Jetzt sagt mein shockwiz ich soll die HSC noch softer machen, die Anzeige ist rot. Aber hsc ist schon komplett soft. Es ist ein spacer verbaut. Ideen was ich tun könnt?
Mehr Drops einbauen fuer gruene HSC :)
Schau bei Kalibrieren, dass du wirklich 100% komprimierst und extendest.
Am besten mit timer. Fuer's extenden druecke ich mit dem Fuss auf die Gabelbruecke und ziehe am Lenker.
Meiner Erfahrung nach aendern 0.1 allerdings wenig am Ergebnis.
ich weiss nicht was diese Tabelle bringen soll.. Die Kalibrierung ist in max. 5 min erledigt und solange man dann keine Token einbaut oder rausnimmt, muss man das ja nicht mehr machen bis man das Shockwiz wegnimmt und wieder montiert...
