Bremsbelag zu weit außen SRAM G2
1. Juni 2006
2
Ich habe ein Santa Cruz Tallboy mit SRAM-G2-RS-Bremsen und SRAM HS2 Bremsscheiben
Der Bremsbelag ist vorn und hinten zu weit außen positioniert und liegt ein Millimeter neben der Bremsscheibe.
Was kann ich dagegen tun?
Soll ich andere Bremsbeläge oder andere Bremsscheiben verwenden?
Okay, Wette verloren. Schau Dir mal noch die Beläge an, ob die außen überstehen. Ansonsten ist einfach nur der Reibring breiter als bei der Centerline, für die die Beläge der Guide gedacht waren, bzw. sogar noch deren Vorgänger, die Belagsform kam ja mit der Elixir Trail (G2, G3, HS1).
Wenn die Beläge außen nicht überstehen, ist alles in Ordnung.
Wenn doch, entweder Beläge anfasen oder auf 203er Discs wechseln mit +20-Adaptern & ggf. Unterlegscheiben.
Die belagen überstehen etwa 1,5 mm.
Ich hab keine Lust auf 203 zu wechslen
183 Discs gibt es nicht?:confused:
Frage mal beim Händler nach, auf welches Maß Santa diese Bremsaufnahmen konzipiert hat.
Irgendwie kann ich mir nicht so recht vorstellen, daß das Maß V+H falsch sein soll.
Aber:
Was mal helfen könnte, wären 2 Fotos je 1 von V/H, um von oben im Bremssattel die Beläge und die Scheiben zu sehen. Wichtig dabei wäre, daß dann nicht die Scheibe mit der Scheibenvertiefung zwischen den Belägen steht.
Und daß die Scheibe bei der HS2 nicht vollständig genutzt wird, ist normal. Die hat eben mehr Material zur Hitzeaufnahme, was die Bremse ausfallsicherer macht.
Wenn die Beläge mit der Zeit mehr abgenutzt werden, verschwindet die Phase an den Belägen. Dann steht auch mehr Belag auf der Scheibe. Aber weiterhin bleibt ein ungenutzter Bereich, wenn dann auch kleiner.
Solange der Belag ganzflächig aufliegt, ist das doch komplett egal wie die Scheibe aussieht. Das passt so wie es ist.
Mach Mal ein Foto von oben, sodass man die eingebauten beläge+Scheibe sieht
Da sollte auch
tätig werden...
Ich glaube eher, daß der TE nur geglaubt hatte, die Beläge seien zu weit aussen, weil auf der Scheibe innen ein ungenutzter Rand bleibt - was bei der HS2-Scheibe aber vollkommen normal ist.
Und Bilder von oben in den Sattel rein hat er bis jetzt immernoch nicht gezeigt. Ich nehme mal an, das Thema hat sich erledigt.
Auf dem Foto oben mit dem orangen Rahmen sieht man doch das der Postmount unbehandelt ist.
Man soll den ja eh für perfekten Sitz fräsen lassen.
Auf dem Bild oben sehe ich einen Bremsbelag mit einer ca. 1mm Phase am rand.
Und um diesen ca. 1mm ist auch der nichtbenutzte teil auf der Scheibe breiter als auf der Abbildung,
in meinen Augen.
Also einmal standartfräs und gut is.
Na ja, das der ungenutzte Teil des Reibrings größer ist, als auf der Abbildung von SRAM liegt halt daran, das hier die schmalen Guide-Beläge genutz werden, statt her hohen von der Code oder der Maven. Das wurde zuvor aber auch schon beschrieben?
Die PM-Aufnahme nachfräsen zu lassen, sollte die allerletzte Möglichkeit sein, nachdem alle anderen Ursachen ausgeschlossen sind. Eine unpassenden PM-Aufnahme ist auch eher ein Reklamationsgrund und ein Fehler, der vom Hersteller des Rahmens behoben werden sollte.
Da grundsätzlich nachzuarbeiten halte ich für übertrieben. Hab schon einige Rhamen durch und nie gab es dort Probleme.
Hier wurde schon so viel geschrieben. Nur weil ich das Material kenne, weiß ich was z.B. Du uns hier mitteilen möchtest. Technisch bzw. sprachlich ist es schlicht und einfach falsch.
