Risse in Turbine R Felge
swindle
...dann geh doch zu Netto!
16. Oktober 2012
825
OAL
Kurz zur Vorgeschichte: an meinem Rallon, das ich Anfang 2023 gekauft habe ist ein Turbine R laufradsatz verbaut.
Ende 2023 wurde das Hinterrad auf Garantie getauscht weil ständig speichen gebrochen sind. Seitdem ist eigentlich ruhe gewesen. Nun habe ich gestern beim putzen an mehreren Stellen sehr feine Risse an den speichen löchern entdeckt. Ich hab dann das felgenband runter gemacht und feststellen können dass auf der Innenseite, da wo der speichennippel aufliegt, das Material noch gut ausschaut, sprich keine Risse usw.
Wie würdet ihr das bewerten? Sollte ich die Felge tauschen oder geht schon noch?
Ich fahre seltenst bikepark, meist irgendwelche Wanderwege und bisl technischere trails hier im Allgäu, also so gut wie nie drops oder sowas in der Richtung.
Wäre das ansonsten ein Fall für die 10 Jahres Garantie von raceface?
Hilfreichster Beitrag geschrieben von schnellerpfeil
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Wenn das LR jetzt noch im Originalzustand wäre, würde ich sagen: Versuch es auf jeden Fall mit der Garantie. Diese Risse weisen darauf hin, dass der Nippelboden anfängt nach zu geben. Die Nippel arbeiten sich dort nun beständig durchs Material, bis sie irgendwann durchkommen (im worst Case)
Aber diese Nippel.... die wurden auf jeden Fall von jemandem bearbeitet. Dort wurde nachgespannt -und das nicht zu knapp, so rund wie die aussehen. Das könnte dir die Garantie verhageln, denn damit könnte es sein, dass hier jemand viel zu viel Wumms drauf gebracht hat. Wenn die Speichen hier mit deutlich über 1200N im LR stehen kann es eben auch sein, dass dir RF da die Arschkarte zeigt. Aber versuchen kannst du es ja mal...
Vg
Hexe
Danke für eure Antworten. tatsächlich dachte ich auch zuerst daran dass die zu fest gespannt sind, aber dem ist nicht der fall. eher dann zu locker. ich hab die mal etwas nachgezogen, ich hab so nen speichen schlüssel wo einige verschiedene größen auf einem ring sind. da habe ich anfangs aus versehen den falschen angesetzt und natürlich dann gleich mal den nippel versaut. aber ich bin mir recht sicher dass die nicht zu fest ist. wenn man der entsprechenden speiche zupft klingt die immer noch nicht so fest wie der rest den ich definitiv nie angefasst hab.
worums mir erst mal geht, denkt ihr die risse sind bedenklich? vermutlich bin ich schon ewig so unterwegs und habs nur jetzt gemerkt weil ich mal wieder eine grundreinigung durchgeführt hab. ich würd das laufrad auf jeden fall mal einschicken, aber ich hab halt dann die nächsten 5 wochen kein rad, und das stört mich schon etwas.
Wenn du Bedenken hast, kauf dir ein neues Laufrad. Du musst das mit deinem Gewissen vereinbaren. Aber solche Nippel stehen halt deinem Garantieanspruch im Weg.
Diese Risse können auf unterschiedliche Weise entstehen, aber die Wirkung ist im Endeffekt eigentlich immer die Gleiche.
Entweder, wie schon geschrieben, sind es zu harte Speichen, die den Felgenböden spröde bekommen, oder es ist eher zu weich, so dass die Speichen sich bei deiner Nutzung häufiger mal komplett entspannen und dann, wenn die Felge wieder in Form springt so hart in den Felgenboden einrasten, dass sie wie kleine Hämmer immer und immer wieder in die Felge einschlagen. Auch das ermüdet das Aluminium auf Dauer.
So was ist ein Prozess, der eine Weile dauern kann. Aber da die Risse schon da sind, ist klar, wohin die Reise gehen wird. Die Nippel verlieren weiter an Spannung, da der Felgenboden sich Richtung Nabe aufbiegt, dadurch bekommen die Speichen noch mehr Spielraum um bei Lastwechselzyklen hart in den Felgenboden einzuschlagen, was die Ermüdung beschleunigt und irgendwann zum Duchwandern durch den Felgenboden sorgt. Vielleicht wird die Felge auch integral geschwächt und verzieht sich oder, sollte dein Anwendung das hergeben (klingt eher nicht so), bricht sogar bei einem harten Einschlag. Das sind jetzt aber wirklich WorstCase Szenarien.
Dennoch:
Eine weitere Benutzung ist deshalb nur auf eigene Gefahr und unter in Kaufnahme von Materialversagen deinerseits möglich und wird dir nicht helfen Schadensersatz zubekommen, wenn du dich dabei mächtig auf die Fresse packst.
Sprich wirklich mal RaceFace diesbezüglich an, sende ihnen Bilder in denen man vielleicht nicht die schlimmsten Nippel sieht und schau, wie sie reagieren. Im schlechtesten Fall bekommst du ein CrashReplacement angeboten. Ob du die Felge aber unbedingt noch ein drittes Mal fahren möchtest - nun, das ist dir überlassen. ;)
Vg
Hexe
Die RF Felgen sind nicht gut. Die ARC sind mir auch schon gerissen und habe auch bei einigen der fertig-LR die Felgen getauscht. An meinem Reiserad sind sie nach 13k auch gerissen und da habe ich es mit 1100N nicht übertrieben. Nach weiteren 8k fängt sogar auch die AR an zu reißen. Verkauft habe ich die schon länger nicht mehr. Du solltest die bald tauschen. Da kommt recht schnell der Nippel ganz durch. Irgendwo habe ich von meinem HR hier mal ein Bild gepostet. Hatte es soweit eskalieren lassen, bis ich zur Bahn schieben musste :)
Genau die gleichen Risse hatte ich auch beim vom Werk montierten Laufradsatz (ARC 27 mm). Sämtliche Bohrungen an beiden Felgen waren angerissen. Laufleistung max. 3000km, ohne nachzentrieren. Mein Händler hatte mir auch bestätigt, daß die Felgen öfter Probleme bereiten.
Wär der sound der Naben nicht so cool, hätte ich die schon längst verkauft. Wäre es eine Möglichkeit nur die Felge zu tauschen und den rest wie speichen etc zu behalten? Zb stattdessen spank spike zu verbauen?
Wäre Zufall, wenn die Speichenlänge passt. Die Naben kann man natürlich mit anderen Felgen aufbauen, aber Speichen und Nippel (zumindest die geschändeten) müssen wohl auch neu.
Ja klar wäre das eine Möglichkeit. Macht dir jeder Laufradbauer oder ambitionierte Hobbyschrauber. Wenn die Nabe qualitativ und vom Zustand her in Ordnung ist, ist das vermutlich günstiger als ein neues Laufrad.
Garantie hast du schon angefragt?
Garantie ist ja eine freiwillige Leistung des Herstellers. Nach der zweijährigen gesetzlichen Gewährleistung.
Mit der Optik der Nippel (war da jemand mit der Zange dran?) wird Garantie sehr wahrscheinlich abgelehnt.
Ich würds trotzdem probieren.
Freiwillig ist nur, ob eine Garantie angeboten wird. Wird sie angeboten und angenommen, kommt ein vertragliches Schuldverhältnis zustande mit Rechten und Pflichten. Natürlich kann man den Einzelfall dann unterschiedlich handhaben, sich mehr oder weniger streitig stellen. :)
Die Naben sind auf jeden Fall erhaltungswürdig.
Nicht wegen dem Sound , der niedrige Eingriffswinkel und die Haltbarkeit/Abdichtung sind meinerseits Gründe, vier Stück von den Dingern seit Jahren im Fuhrpark sang und klanglos zu nutzen.
Hab halt irgendwann auf jbend/32 umgestellt (statt 28/sp), und andere Felgen genommen, obwohl ich persönlich mit den Turbine R und ARC keine Probleme hatte und meine Einspeichqualitäten mehr so freestyle sind😊
Warum gerade die Spank Felgen?
Sind bei mir schon lange vom Radar geflogen, irgendwie immer schwer, optisch "laut"(zuviele Decals, ich meine auch nicht entfernbar), und, v.a. aus der Erinnerung heraus war dieses "ohhbahh " Profil nicht unbedingt tubelessfreundlich in der Abdichtung.
Hat sich evtl geändert, oder ich war damals einfach zu blöd 🙂
Gilt ja auch die Beweislastumkehr. Der Kunde müsste theoretisch nachweisen, dass der Mangel schon beim Kauf vorhanden war. Die können sich schon rauswinden, wenn sie wollen.
Hallo Swindle
Ich hab deinen Beitrag leider erst jetzt gesehen, sonst hätte ich mich schon früher gemeldet.
Ich bin mehr oder weniger ein Leidensgenosse (Rallon von 2021) und da hatte ich Anfang Juni auch eine (an 2 mehr oder weniger gegenüberliegenden Stellen) gerissene Felge am Hinterrad (siehe Bild). Ich hab die Felge nach der zweiten gebrochenen Speiche und einem Jahr Benutzung bei einem lokalen Händler neu einspeichen lassen.
Das hab ich mitsamt dem Bild Fox geschrieben und gefragt, ob das Garantie / Kulanz ist (bin nicht sicher, ob die 10-Jahres-Garantie nicht erst seit 2022 gilt?), worauf mir ein Mitarbeiter geschrieben hat, ich soll das Laufrad einschicken.
Der Termin bei Fox war der 1. August. Gestern kam die Mail mit der Sendungsverfolgung für die Rücksendung.
Da sich niemand von Fox bei mir gemeldet hat, geh ich davon aus, dass irgendwas auf Garantie gegangen ist. Aber mehr weiss ich, wenn das Paket angekommen ist.
Benutzung mehr oder weniger ähnlich wie bei dir (vielleicht noch weniger Park)
Thompson
PS: ich hatte mit dem Austausch keinen Stress, weil ich mir ein neues hinteres Laufrad gekauft hab, bin aber mit dem gerissenen Hinterrad noch gefahren bis der Ersatz da und ummontiert war, weil eh schon wurst ;) (aber bitte auf eigene Gefahr)
oh, danke für ein Feedback. Bei dir schaut es zum teil noch heftiger aus.
Ich hab mein Rallon erst seit 2023, bzw. Ende 2023 das Laufrad schon mal ersetzt bekommen.
Hast du mittlerweile dein Paket bekommen? Was war drin?
Meine Felge wurde auch knapp 4 Jahre genutzt (sollte trotzdem nicht passieren)
Leider ist mein Paket noch immer am Weg. Die Übergabe von DHL (aktueller Status: Do, 07.08.2025 Die Auslandssendung wurde an DHL übergeben und wird für den Weitertransport in das Zielland/Zielgebiet vorbereitet) an die österreichische Post (aktueller Status: 6. August: Elektronische Auftragsdaten wurden vom Versender übermittelt) scheint sich als schwierig zu gestalten ;)
Aber sobald ich das Paket habe, melde ich mich nochmal
Heute ist das Paket von RaceFace angekommen.
Es gab einen neues hinteres Laufrad mit 5 Ersatzspeichen. Tubeless Felgenband ist auch schon eingeklebt.
(Edit: nur umformuliert)
