Deviate Claymore 2022
Eine weitere Frage, ich fahre 29“ v/h und finde das Tretlager schon jetzt tief. Wie sind die Erfahrungen bei MX, kommt es da noch tiefer?
Der andere Hinterbau gleich das aus
Ich bin nur etwas verwirrt weil bei 29“ der BB Drop 30mm beträgt und bei MX 12mm.
Da müsste ja MX ein höheres Tretlager haben, das wäre wiederum interessant.
Könnte vielleicht jemand mal die Tretlagerhöhe von seinem MX bitte messen?
Dankööööö
Dankööööö
Deviate bezieht den BB drop auf die Achse des Hinterrads. Die Achse beim 29er liegt logischerweise 'höher' als die des 27.5" Hinterbaus.
Der Hauptrahmen ist bei beiden Bikes der gleiche. Lenkwinkel ist gleich. Deshalb sollte auch die absolute Tretlagerhöhe gleich sein.
Dankööööö
Wider Erwarten habe ich mich doch nochmal vom Sofa erhoben:
Ich messe bei meinem MX eine Höhe der Hinterradachse von 352mm und eine Tretlagerhöhe von 345mm.
Fahre eine etwas längere Gabel als die Deviate-Referenzgabel - von dem her halte ich sowohl die Angaben von Deviate als auch meine Messungen für halbwegs plausibel.
Dankeschön für die Mühe
Das hilft mir.
Eine etwas längere Gabel? 180mm?
Das ist ein bissl wenig, da fehlen wohl so 20 cm. ;)
Darüber hinaus gibt Fox selbst die Einbauhöhe bei der 170mm 38er mit 583 mm an - weiß nicht woher Deviate diesen Referenzwert nehmen.
Aaach, Details. Wer wird wegen 20cm so kleinlich sein.
Wahrscheinlich nimmt Deviate das von der Fox-Seite?
(Deviate gibt keinen Wert an, sondern nur, dass sie eine 170mm 38 hernehmen).
Um Deviate hier mal in Schutz zu nehmen! ;)
"Geometry - Based on a Fox38 170mm, 44mm offset"
https://www.deviatecycles.com/claymore
Wer hat denn Deviate angegriffen? Nichts anderes liegt unseren Zahlenverdrehereien zu Grunde als diese Aussage, siehe drei posts drüber:
Ich denke, die Ausgangsfrage zur Tretlagerhöhe beim MX wurde beantwortet.
Lieben Dank, ich habe 342mm bei 29“ v/h mit Zeb 180mm, 44offset.
Hat sich aber auch erledigt, Deviate vertreibt die Hinterbauten nicht mehr einzeln.
Mist
LG
Markus
Und was ist mit Hinterbauten als Replacement? Meiner hat schon ordentlich gelitten und ich würde sie dahingehend vielleicht gegen einen mit UDH austauschen wollen.
Und was ist mit Hinterbauten als Replacement? Meine hat schon ordentlich gelitten und ich würde sie dahingehend vielleicht gegen eine mit UDH austauschen wollen.
Ich glaub das kommt bissl auf die Leute drauf an. Wenn man nett frägt und auch schon Geld ausgegeben hat, dann sind sie sehr hilfsbereit.
Ich hab nett gefragt und auch jede Menge Geld ausgegeben ☺️
Leider ohne Erfolg
Ich selbst jatte es direkt nach Release des UDH für
angeboten bekommen.
Der Beste Preis von nem Kollegen war letztes Jahr "Black Friday" auch auf Nachfrage
Der hat dann auch bestellt.
Mir hatte man gesagt, der Hinterbau macht die Hälfte des Rahmenpreises aus.
Fährt jemand ein Deviate mit Shimano Kassette/Kette?
Hab bei mir das Phänomen, dass nur der 12. Gang unter Belastung springt. Die Kettenlänge habe ich wie von Deviate vorgegeben auf 126 Glieder gekürzt. Die Umschlingung passt auch laut Shimano und die Anschläge hab ich auch extra nochmal eingestellt. Das Schaltauge hab ich auch schon geprüft. Alle Teile sind neu und haben ca 50km drauf. Die Zugspannung hab ich so niedrig wie möglich eingestellt.
Hilft da vielleicht die Kette mehr zu kürzen und die Umschlingung zu erhöhen? Ist leider mein erstes Bike mit Highpivot.
Ich fahr aktuell mit xt schaltwerk & schalthebel auf Rest sram.
Umschlingung maximal bzw. so dass die Kette gerade nicht durchhängt.
Läuft 1a
Ja ich kenne das Problem ebenfalls. So richtig eine Lösung konnte ich auch nicht finden, um es zu 100% auszuschließen.
Ich habe die Umschlingung so weit es geht erhöht und wenn es wieder sich häuft erneuere ich das Ritzel.
Dann ist auch immer wieder für eine Weile Ruhe.
Vielleicht hat ja auch Deviate eine Idee dazu. Deren Support ist schon echt gut 👍
Oh noo, aber auf schnellen Bergabstrecken nervts schon extrem. Total peinlich wenn alle da vorbeiziehen und bei mir knallts nur :D
Wie nahe geht ihr dann mit dem Schaltwerk an die Kassette ran?
