Specialized Crux - leichter Gravelcrosser
So wenig Druck, wie ich derzeit in den Beinen habe, würd' ich mich auf kein S-Works trauen… ist leider so.
In der Speci-Kundensegmentierung werde ich diese Höhen auch nicht erreichen.
Jetzt hoffe ich einfach mal, dass mein HR ordentlich im Hinterbau steht… dann wäre der Umbauaufwand auch nicht für die Katz' gewesen :)
Seufz, einfach eine coole Farbe...
Du kannst das ganz einfach überprüfen, miss mal an den Kettenstreben den Abstand an der schmalsten Stelle an beiden Seiten. Ein breiterer Reifen verdeutlicht es auch sehr gut.
Bei mir ist es ein 54er Rahmen, ich gehe von einer ganzen Charge aus...
Re: Specialized Crux - leichter Gravelcrosser
Bin auch glücklich mit der Farbe😁
Mittlerweile sind ja beide Lager wieder verfügbar, und ich habe sie mir bestellt.
Nachdem die eingesetzt sind, kann der Hobel endlich losrollen.
Ich habe heute mal die Enduro-Lager eingesetzt, noch den Vorbau getauscht und die vermeintliche Schwachstelle Steuersatzabdeckung gegen eine von Ceramic Speed getauscht.
Dabei habe ich noch 3 FSA-Distanzscheiben à 0,25 mm zwischen Steuersatzabdeckung und den Kompressionsring gelegt, denn beim vorherigen Versuch mit der Ceramic Speed Steuersatzabdeckung war es mir nicht möglich, das Spiel zu eliminieren; scheint so, als habe die Abdeckung schon auf dem Rahmen aufgelegen.
Jetzt - mit in Summe 0,75 mm Distanzscheiben - scheint mir der Spalt zwischen Steuersatzabdeckung und Rahmen etwas groß, jedoch nehme ich an, dass sich die neuen Enduro-Lager noch etwas setzen müssen und der Spalt sich beim Nachjustieren noch verkleinern wird.
Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wodurch sich jetzt noch Spiel dort ergeben sollte, sofern die Steuersatzabdeckung genügend „Luft“ hat, Druck auf den Kompressionsring auszuüben.
Hast du es schonmal mit der original Steuersatzabdeckung ohne FSA Distanzscheiben probiert?
Ja, zwar noch mit den Standard-Lagern, aber ja.
Mit der original Steuersatzabdeckung war das Lagerspiel so problemlos einzustellen.
Das Finish der Ceramic Speed gefällt mir allerdings besser, da die Spacer und der Vorbau schwarz glänzend sind.
Ergänzung: Vom Finish und der Stabilität der CS-Steuersatzabdeckung abgesehen, würde ich sie für das Crux nicht empfehlen, denn sie ragt marginal über das Steuerrohr hinaus. Wäre der Radius ca. 0,5 mm geringer, dann passte sie ordentlich, so ist die Lösung jedoch eher so „geht so“.
Ergänzung 2: Hier kann man es hoffentlich erkennen, was ich meine:
Welche Abdeckung von CS hast du bestellt? Meine ist deutlich tiefer, aber bündig. Einstellen des Steuersatzes seitdem kein Problem mehr und hält sich. Die originale war zu weich und wird ja mittlerweile als neues Teil auch in einem anderen Material von Speci angeboten (falls hier noch nicht erwähnt).
Welche Abdeckung ist das genau?
Dann noch eine Frage, ich wollte heute meinen Expander mit 5nm anziehen und dieser überdreht aktuell.
An was kann das liegen und wie bekomme ich den Expander raus?
Danke.
Ah, wie mir scheint, hast Du das - lt. Ceramic Speed Website -:
„Dustcover for Specialized, 4 mm“.
Da ich mir schon sicher war, etwas mehr Stack erzeugen zu müssen, habe ich die 8 mm Variante davon gekauft.
Sodele, es gibt Neuigkeiten:
es sah beim Händler auf dem Rechner zwar anders aus, aber es wird doch die Farbe Premium Fjord sein, anbei der Link zu den 2026er S-Works Rahmenkits:
https://www.specialized.com/de/de/s-works-crux-frameset/p/4223486?color=5448053-4223486
Im Gegensatz zu den beiden anderen Farbvarianten ist er aber noch nicht lieferbar.
Die gefällt mir auch am besten, wobei in natura die Lackierungen meistens doch anders und besser aussehen, als auf der HP. Auch die anderen beiden Varianten könnten sehr cool aussehen.
Ich bin gespannt,
Der neue 10er Rahmen kann aber farblich gar nicht gut aussehen, da bin ich glücklich, dass sie mir den nicht aufs Auge gedrückt haben.
Ich bin gespannt,
ui den Rahmen find ich bisher einen der schönsten der ganzen Serie...stark.
Ich bin gespannt,
Leider das einzige Design was mir wirklich zusagt, preislich etwas abgehoben (wie gewohnt), der normale Rahmen mit Türkis ist zum 🤮. In Theorie laut Händler Mail sollte es noch eine weitere Farbe geben für das Crux Pro, die sehe ich aber bisher noch nirgends.
Also entweder das Update mit UDH in Gloss Carbon / Purple Haze / Rebel Pink / Birch im Abverkauf organisieren und nur den Rahmen behalten, den Rest brauch ich nicht (leichteres liegt hier im Keller rum) oder warten was noch nachgeschossen wird. Meistens kommt noch was als Sonderserie oder für einen bestimmten Markt.
Ich bin ja auch schon ein Freund von ausgefallen Farben, aber die von Dir angesprochene Variante mit Purple Haze/Rebel Pink sieht zumindest auf den Bildern auch nicht so dolle aus, außerdem findet meine Freundin das "Ringelsocken" Design der Gabel doof...
Ich überlege ernsthaft, ob ich den Ausrauschrahmen nicht verkaufe und versuche noch ein gebrauchtes pinkes Crux zu bekommen...bei dem der Rahmen ok ist.
Was kann ich wohl für einen nagelneuen 2026er Rahmenkit, Listenpreis 4750,-€ als realistischen Preis ansetzen?
Oder hat jemand gar Interesse an einem 54er S-Works in Premium Fjord?
Der Rahmen ist momentan noch nicht verfügbar, aber ich dachte, ich höre mich mal um...
Nachtrag hierzu:
Der Außendurchmesser der 8 mm-Staubkappe für Specialized von CeramicSpeed beträgt 48 mm.
Die Original-Staubkappe von Specialized hat einen Außendurchmesser von 45,7 mm.
Leider schreibt CeramicSpeed nach wie vor, dass besagte Staubkappe für:
geeignet ist.
Man möge mich verstehen, dass ich daraus geschlossen habe, dass die Staubkappe auch für das aktuelle Crux geeignet ist. Dem ist aber nicht so.
Weiterhin befindet sich im Produktportfolio von CeramicSpeed kein Artikel mittels dessen das Problem behoben werden könnte, sofern man auf eine höher als 4 mm bauende Staubschutzkappe Wert legt.
Ich probiere in Kürze mal eine Staubschutzkappe mit 15 mm Höhe von Wolftooth aus, die soll einen Außendurchmesser von 46,4 mm haben.
