Hab mal was gebastelt...
Ich habe es schon ein paar mal geschrieben, ich nehme bei zu schmalen Lenkern Schraubgriffe mit einer Verschraubung auf nur einer Seite und lasse die einfach ca 1,5 cm überstehen, maximal 2 cm. Ich hatte da noch nie Probleme, ich nehme die von Rose mit Moosgummi und da ist meistens der Moosgummi schneller hin als das Plastik durchgescheuert sein kann.
war auch mal am basteln .. wegen des kurzen Vorbaus ,bedingt durch das lange
Oberrohr .. konnt ich keinen Gegenhalter vernünftig unterbringen ...
musste also der Vorbau herhalten und gelöchert werden ... 🤔
Die Vorbau-Zugführung oben bringt mich auf den Gedanken, dass meine Kabelführungsbastelei nicht nur was für die Hardcore Titanfreaks ist - daher hier das Ergebnis einer Röhrchenbiegerei, denn die Zugspiralen sahen v.a. wegen der ungenau gefertigten Rahmenführungen schrecklich aus ... früher habe ich das mit 5x1mm Aluröhrchen gemacht - hier mit eloxierten 6x1mm aus dem Baumarkt ... innen stecken Teflonhülsen.
Ich war heute auch fleißig und habe die nicht passenden Nippel der 1,6mm Shimano Bremszüge für die 733er Bremshebel passend gemacht.
Die Nippel der alten 2mm Züge hatten eine Kunststoffhülse, dir dann genau in die Aufnahme der 733er Bremshebel gepasst hat.
Ich hatte meinem Fundus noch zwei alte Züge gefunden. Leider funktioniert die Kappe nicht in Verbindung mit den neuen Nippel. Neue Nippel haben nämlich einen Durchmesser von 7 mm, die alten Nippel haben einen Durchmesser von 5,5 mm. Zusammen mit der Kunststoffhülse hat der alte Nippel einen Durchmesser von 8 mm.
Unser Armin hat mich dann einen Super Tipp gegeben 👍👍👍
Abhilfe hat Alublech aus dem Baumarkt mit einer Stärke von 0,5 mm gebracht. Dieses konnte man mit einer Haushaltsschere einfach in 10 mm Streifen schneiden. Mit einem 1,5 mm Bohrer ein Loch rein, dann um einen 5mm Bohrerschaft gewickelt und zurechtgeschnitten.
Zwar war das auch etwas zu eng und ich habe es nicht sofort reinbekommen. Alle viel Ecken etwas nach innen biegen und dann bekommt man den Nippel auch reingesteckt. Sitzt jetzt super.
Danke nochmals an Armin.
Die Deore ohne XT kam doch früher schon mit Messingblechen und Standard-Bremsseilen, wenn ich mich recht erinnere...
Da existieren bestimmt noch einige in Grabbelkisten.
Ein Hinterrad mit LX560 Nabe brauchte dringend Zuwendung. Ersatzteillieferant war eine
modernere LX Nabe, die FH-T660.
Rechts war einfach, da habe ich den kompletten Freilauf mit Konus und Dichtung übernommen.
Für die linke Seite habe ich den Konus noch etwas angepaßt. (Notfalls hätte man die alte Dichtung
und die dafür nötige Nut aber auch einfach weglassen können.)
Bis auf den Konus hat Alles gepaßt, sogar die 135mm Gesamtbreite der Nabe.
Da es noch keinen eigenen Thread für mein neustes Spielzeug gibt, hier mal meine Beschäftigung nach dem Frühstück ...
Diese "Reste" am DEAN Rahmen taten mir von Anfang an sehr weh ...
Vielleicht lasse ich das Ende noch Perlstrahlen, obwohl es mit Schelle kaum noch auffällt ...
Vielleicht kannst du auch einfach mit Schleifvlies die Oberfläche etwas bearbeiten.
Ich kann mir vorstellen, dass es mit einem recht groben Vlies recht gut funktioniert.
Oder vielleicht sogar mit Sandpapier?
Da könntest du dich auch mit verschiedenen Körnung Randtasten.
Mach das doch so, wie früher, einfach ein Stück Schlauch nehmen und dann is das auch zusätzlich noch dicht...
Alternativ gab es auch mal so Neopren-Überzieher, hier am Yeti hatte ich so´n Ding dran:
Das Ding hier würde auch passen, sieht aber sch*** aus und hast du bestimmt schon selbst gefunden:
Rose Sattelklemme
Verstehe nicht ganz: Wie soll man die mattgrau oxidierte Oberfläche mit Schleifen erreichen? Das geht entweder chemisch mit Salzsäure (die ich schon für was anderes verbaucht habe) oder eben mit Glasperlstrahlen ...
Auch eine Idee, aber ich kenne mich: wahrscheinlich bin ich erst zufrieden wenn es gestrahlt ist!?
Naja, du wirst sicherlich nicht genau die selbe, gestrahlte Oberfläche hinbekommen.
Aber es wäre ein Versuch wert, die Oberfläche einfach nur etwas Matter zu bekommen und damit unauffälliger.
Vielleicht sieht das dann sogar so gut aus, dass auf die große Schelle verzichten kannst.
Um es richtig schön aussehen zu lassen, könntest du auch einfach die Säge ansetzen:dope:
…Kostet Nix und ist noch leichter🤷‍♂️✔️
@glenncent @Splatter666 @Bo-Bo Danke für Eure Ideen, aber ich habe das in einer Nachmittagsaktion anders gelöst: DIY Glasperlstrahlen in der Hofeinfahrt - dummerweise hatte ich nur eine Schutzbrille an und mich gleichzeitig mit einem Freund unterhalten. Den Geschmack und das Knirschen habe ich noch nach einem großen Trinkjoghurt nicht weg ... aber das Ergebnis ist grandios.
Wow. Sieht gut aus. Perfekte Lösung. Kriegt man das komplett gleichartig wie die Bestandstruktur hin oder gibt es feine Unterschiede (bei geringem Betrachtungsabstand)? Könntest Du noch ein Detailbild zeigen? Finde ich spannend.
Also in diesem Fall sah (!) man die Übergänge nur direkt nach dem Starhlen, da die gestrahlte Fläche etwas heller war - das Bild unten ist während des Strahlens aufgenommen. Nach etwas Reiben mit der Hand wurde die Oberfläche schon dunkler und zuhause (Bilder oben) konnte man keinen Unterschied mehr sehen.
Zur Struktur folgendes: habe auch schon Rahmen Sand- oder Korundstrahlen lassen und das war dann etwas gröber strukturiert ... ich denke aber, dass höherwertige Titanrahmen glasperlgstrahlt wurden, wenn sie nicht poliert oder gebürstet wurden.
Vorhin habe ich zum Strahlen aber keine Profiausrüstung, sondern eine einfache Druckpistole mit Saugbehälter und einen kleinen Kompressor (bis 8bar) verwendet und Glasperlstrahlgut (0.2-0.4.mm - muss ich nochmal nachsehen).
Danke! Interessant, dass das so perfekt klappt, ohne zu wissen, welche Sieblinie, Druck etc. vorher verwendet wurde. Sieht mega aus - sehr homogen.
Habe halt etwas rumprobiert und dann gleichmäßig wie beim Beilackieren li-re-li-re... drübergestrahlt mit unterschiedlichen Abständen - diese Hobbypistole generiert auch nur ein "Strählchen", d.h. einen kompletten Rahmen würde ich so nicht strahlen wollen.
Eine verlorenes Schräubchen für den Deckel eines M900 Triggers (für @Thogarma) habe ich nicht nicht finden können. Aber ich habe einige Sets von den doch recht unbeliebten 91er LX/GS Triggern deren Schraube sehr ähnlich ist. Es fehlt jedoch die keine Schulter oberhalb des Gewindes. Ohne diese Schulter klemmt der M900-Trigger, wenn man die Schraube anzieht. Also einen kleinen Spacer mit Innengewinde gedreht.
Hier sieht man Original und "Bastel". Wird man mit nem Tropfen Schraubensicherung montieren müssen, weil das Gewinde etwas kürzer ist.
Ist ja ein Knaller, genial!
Hatte auch zwischenzeitlich festgestellt, dass da doch keine DIN 7985 passt (Info @ @ArSt ), sondern das ein spezielles Norm-Teil ist. Habe beim 92er Altitude jetzt eine Schraube aus einem Reserveschalter reingedreht, Ersatz wird aber dennoch benötigt.🤗🤗🤗
