wild
Im Klassikbereich?Schraubgriffe
Die Deore ohne XT kam doch früher schon mit Messingblechen und Standard-Bremsseilen, wenn ich mich recht erinnere...Ich war heute auch fleißig und habe die nicht passenden Nippel der 1,6mm Shimano Bremszüge für die 733er Bremshebel passend gemacht.
Die Nippel der alten 2mm Züge hatten eine Kunststoffhülse, dir dann genau in die Aufnahme der 733er Bremshebel gepasst hat.
Ich hatte meinem Fundus noch zwei alte Züge gefunden. Leider funktioniert die Kappe nicht in Verbindung mit den neuen Nippel. Neue Nippel haben nämlich einen Durchmesser von 7 mm, die alten Nippel haben einen Durchmesser von 5,5 mm. Zusammen mit der Kunststoffhülse hat der alte Nippel einen Durchmesser von 8 mm.
Unser Armin hat mich dann einen Super Tipp gegeben
Abhilfe hat Alublech aus dem Baumarkt mit einer Stärke von 0,5 mm gebracht. Dieses konnte man mit einer Haushaltsschere einfach in 10 mm Streifen schneiden. Mit einem 1,5 mm Bohrer ein Loch rein, dann um einen 5mm Bohrerschaft gewickelt und zurechtgeschnitten.
Zwar war das auch etwas zu eng und ich habe es nicht sofort reinbekommen. Alle viel Ecken etwas nach innen biegen und dann bekommt man den Nippel auch reingesteckt. Sitzt jetzt super.
Danke nochmals an Armin.
Vielleicht kannst du auch einfach mit Schleifvlies die Oberfläche etwas bearbeiten.Da es noch keinen eigenen Thread für mein neustes Spielzeug gibt, hier mal meine Beschäftigung nach dem Frühstück ...
Diese "Reste" am DEAN Rahmen taten mir von Anfang an sehr weh ...
Vielleicht lasse ich das Ende noch Perlstrahlen, obwohl es mit Schelle kaum noch auffällt ...
Ich kann mir vorstellen, dass es mit einem recht groben Vlies recht gut funktioniert.
Oder vielleicht sogar mit Sandpapier?
Da könntest du dich auch mit verschiedenen Körnung Randtasten.
Mach das doch so, wie früher, einfach ein Stück Schlauch nehmen und dann is das auch zusätzlich noch dicht...
Naja, du wirst sicherlich nicht genau die selbe, gestrahlte Oberfläche hinbekommen.Wie soll man die mattgrau oxidierte Oberfläche mit Schleifen erreichen? Das geht entweder chemisch mit Salzsäure (die ich schon für was anderes verbaucht habe) oder eben mit Glasperlstrahlen ...
Wow. Sieht gut aus. Perfekte Lösung. Kriegt man das komplett gleichartig wie die Bestandstruktur hin oder gibt es feine Unterschiede (bei geringem Betrachtungsabstand)? Könntest Du noch ein Detailbild zeigen? Finde ich spannend.Glasperlstrahlen
Danke! Interessant, dass das so perfekt klappt, ohne zu wissen, welche Sieblinie, Druck etc. vorher verwendet wurde. Sieht mega aus - sehr homogen.
