Gepäckträger! Der Custom-/Eigenbau-/Kleinserien-/Sonderlösungsthread.
Top und Respekt!
Wie hast du den Träger gegen verdrehen gesichert?
Was wiegt der fertige Träger?
Das sind die richtigen Fragen :D
Wie in dem anderen Post geschrieben, der Gepäckträger wird mit nur zwei Schrauben (M5) fix am Rad verbunden. Dazu verwende ich eine Sattelklemme mit M5 Gewindenösen. Angenehmerweise ist bei meiner verwendeten Sattelklemme die eigentliche Sattelklemmschraube auf der Vorderseite und die Gewindeösen für den Gepäckträger auf der Rückseite. Die Sattelstütze wird trotzdem gut geklemmt weil der Rahmen zwei Klemmschlitze seitlich hat und damit ist es egal ob die Klemmschraube jetzt hinten oder vorne ist. Manchmal muss man auch Glück haben.
Die Klemme hier am Bild sitzt übrigens bündig am Sitzrohr, die originale Sattelklemme ist höher und füllt den ganzen Klemmbereich am Sitzrohr aus..
Das ist eigentlich die einzige Sicherung gegen verdrehen. Beim Fahren verdreht sich da auch nix. Eine 100%ige Verdrehsicherung möchte ich aber nicht haben. Sollte das bepackte Rad zB. mal umfallen (was irgendwann unweigerlich passieren wird), will ich ohnehin, dass sich der Gepäckträger etwas verdrehen bzw. ausweichen kann, ansonsten würde irgendein Teil nachgeben.
Zum Gewicht: Der Träger inklusive Befestigung wieht ca. 1,6kg :D Die Rohre sind halt alle aus Stahl und die seitlichen 8mm Aluplatten wiegen auch einiges. Bei denen gäbe es aber noch Einsparungspotential, so groß müssten die nicht ausfallen. Aber dafür hält er auch einiges aus. Ich hatte schon 12kg in den seitlichen Taschen und oben könnte man auch noch etwas draufpacken. Relativ groß ist er auch, ich habe damit auch schon zwei sperrige Holzplatten am Fully transportiert :D
Habe fertig: 8x1mm Edelstahl, Silberlot, 320gr. 😅
Details im Build-Log:
Sehr schick!
Der Mica Rattail war bei mir glaube ich der Tropfen, der das Fass zum überlaufen gebracht hat. Wäre das Ding in Europa zu erobern erträglichen Preis zu kaufen, dann hätte ich wohl einfach gekauft. Aber so hat's halt (auch) bei mir zum Eigenbau geführt.
Einziger Punkt: Ich fürchte, dass das hintere Ende relativ bald unter Last abknicken wird.
Es wird wohl aktuell an einem EU Vertrieb gearbeitet, vermutlich werden wir da beim Preis nur minimal unter Selbstimport landen. Zwischenzeitlich habe ich mal einen Packsack auf das Teil gepackt und festgestellt, dass das Hinterteil etwa 5cm kürzer sein könnte. Ich werde berichten wenn sich Ermüdungserscheinungen einstellen :D Für mein weniges Gepäck sollte es aber halten :)
Ich habe schon seit einiger Zeit einen kleinen Frontgepäckträger im Einsatz. Er soll vor allem im Urlaub 2 Helinox-Stühle transportieren (~ 1 kg), eignet sich natürlich aber auch für andere kleine leichte Dinge.
  • CAD-Zeichung 1:1 auf Papier ausgedruckt und auf eine 3 mm CFK-Platte geklebt
  • Mit Laubsäge ausgesägt
  • Feile, Sandpapier für Feinschliff
  • Racktime-Strebensetz (Ersatzteile) zur Abstützung + 3 mm Aluwinkel
  • 4 mm Gummistrop mit Haken und Knotenleiter
  • im Einsatz
So sahen die Streben mal aus. Wenn mich nicht alles täuscht ist der Hersteller Wingee, gekauft 2016. Die Höchstzulässig Beladung wurde mit 8kg angegeben. Habe nie mehr als 6kg dran gehängt.
Das Bild entstand nach einer Fahrt mit winterlichen Bedingungen.
Nachdem mir beide originalen Streben kurz hintereinander abgebrochen sind, hier meine Baumarkt Bastellösung.
V
Nicht schlecht 👍
Ich würde noch die Ecken verrunden. Zum Radien anzeichnen kann man Münzen oder U-Scheiben benutzen. Dann mit Flex/Dremel/Feile entsprechend bearbeiten.
Noch nen bissle Farbe drauf, dann passt das 👍
Genau - alles schwarz lackieren. Braucht aber eine Alugrundierung - sonst blättert der Lack schnell wieder ab.
Bei Hornbach in der Schraubenabteilung gibt`s günstig passende schwarze Endstopfen für das Rohr.
Dann sieht`s noch professioneller aus.
Moin Community ,8-)
@<-[B-KiNg]->
vielen Dank fürs Teilen - das sieht sehr sehr gut aus.
  • im Einsatz
Auch die Bilder vom Einsatz - Chapeau.!!
Vielen Dank für die Anregung!!
Mein Prototyp fürs neue Rad:
8x1 V4A nahtlos. Geschweißt und verschliffen. 315g. Mit einer 13€ Biegezange für Bremsleitungen gebogen. Die Zange ist Müll, sollte ich das öfters machen muss ich was gescheiteres bauen oder kaufen.
Mit 2m Rohr sollte man schon rechnen. Viel ist nicht über geblieben.
Schönes Teil. Interessant wäre, wie viel trägt er auf Dauer. Wie viel Gewicht willst du damit bewegen?
Dadurch das die Streben zum Rahmen alle in die gleiche Richtung zeigen wirkt er weniger stabil.
Ne Bierkiste will ich da jetzt nicht draufschnallen.
Beim Pendeln werden da 1-3 kg mitfahren.
Beim bikepacken werden es nicht mehr als 5-7 kg werden. Mein Kram ist recht leicht. Und dann kommt vorne noch ein Träger/Rolle und ne Rahmentasche. Wegen kleiner Kinder kann ich eh nicht länger als für paar Tage weg.
Hat wer ne Alternative zum Juniper Trunkbag von Old Man Mountain im Kopf?
Eine einfach von oben zu befüllende Tasche die nicht rappelt? Möglichst leicht/minimalistisch? Ortlieb hatte ich mal und die mag ich nicht.
Ich hab auch mal drauf rumgedrückt und würde behaupten dass das schon ordentlich was aushält.
Es sollte dir eben klar sein, dass die unteren Gepäckträgerenden im empfindlichsten Bereich der Hinterbaustrebe ihre Kräfte einleiten.
Wieviel Spitzenbelastung die Strebe in Querrichtung verträgt (dort ist ja eine Befestigungsöse), weiss am ehesten der Hersteller.
Bei max. 7kg Zuladung würde ich mir keinen Kopf machen, insbesondere bei diesem massiven Stahlrahmen nicht. Vorher geht der filigrane Träger in die Knie. Thule, Aerospider und ein Model von Topeak setzen da ebenfalls an den Sitzstreben auf. Den Thule hatte ich mal an einem Alurahmen mit viel mehr Zuladung im Einsatz...
Ich mach mir da auch wenig Sorgen. Zum einen weil nur wenig Gewicht transportiert wird, das als Öse für Gepäckträger gedacht ist und wie schon erwähnt auch von anderen Gepäckträger Typen so auch bei Carbon-Rahmen umgesetzt wird.
Der Nachteil liegt bei meiner Ausführung wohl eher darin dass der Träger an sich weniger verkraftet als er könnte würde ich die untere Öse nutzen. Ist aber eine bewusste Entscheidung gewesen.
Ich erwäge ja auch das ganze aus gemufftem Carbonrohr nachzubauen wenn es sich bewährt.
Ich will auch noch Nano-Pannier mit diesem Träger nutzen. Dafür muss ich den aber wahrscheinlich noch erweitern.
