Wo haben sie denn das geraffel ausgegraben
800€ für einen E-Bike Rahmen ohne Motor und Akku ist unabhängig von der Marke zu viel.800€ für den Nicolai Rahmen ist schon krass.
Da kann man nix umbauen oder? Gehen ja ab 6VSupernova fürn Dynamo wär was. Könnt ich mein pendelrad umrüsten
Sicher ohne Motor?800€ für einen E-Bike Rahmen ohne Motor und Akku ist unabhängig von der Marke zu viel.
„The offer is about the Frame ONLY“Sicher ohne Motor?
Der Hinweis "frame only" könnte auch meinen, dass es ich im kein Komplettrad handelt.
Na superMotor included or not, depending the supply
 mit motor hätte ich den genommen
Hängt von der verbauten Nabe ab. Welche ist es bei Dir, zufällig ein 792? Dann hätte ich einen HG Freilauf hier.Da hier vllt der ein oder andere Besitzer eines Novatec M30 vertreten ist:
Welchen Freilauf kann ich nitzen, um von derzeit XD auf HG umzustellen?
Ich blicke bei den Freilauf Varianten von Novatec nach überschlägiger Prüfung nicht durch (A, B2...)
Ich finde die Kabelführung dann insgesamt interessant. Ist ja am Tretlager komplett verschlossen und man kommt scheinbar nur von unten dran. Kannst ja dann ein paar Bilder teilen. Hast du vor einen Aufbau Thread aufzumachen?
Hab ne Fox 40 Factory leider in orange bekommen und nicht wie bestellt in schwarz - hat jemand ne schwarze bekommen, die er tauschen will? Ne boxxer in schwarz oder rot oder ne öhlins würd ich auch nehmen
Good morning, did you weigh it as is?Anhang anzeigen 2262069
Primero, se ensamblan todas las piezas disponibles. Ahora es el momento de los ajustes...
En la parte inferior del soporte inferior hay una solapa asegurada con un mecanismo de tornillo/clic: aquí el cable/línea que viene desde la parte delantera/trasera/superior debe conectarse al canal deseado....
El Topstone C, por ejemplo, tiene un principio similar (pero sin aleta / en cambio con pequeñas opciones de intervención en el soporte del pedalier.
die aus dem letzten Jahr mit XDR Freilauf haben bei mir 1570 GrammHat jmd ein mögliches Gewicht zu den Novatec r3 brave?
Danke!!
Laut Trailforks???Select+ Charger 3 29" 160mm ist gekommen, leider ohne die Torque Cap Adapter und mit 2 Tokens, keiner verbaut und sosnt nur die Leitungsklemme dabei des wars
aber die Farbe ist laut Trailforks Schwarz glänzend, die Gabel ist aber Matt was mir eh lieber ist
falls du nen 3D Drucker zur Hand hast https://www.printables.com/model/863486-bolt-on-torque-cap-adapter-for-rock-shox-forks?lang=deleider ohne die Torque Cap Adapter
