Vario-Sattelstützen im Vergleich: BikeYoke, Intend, FOX und Bunker
RockyRider66
nur quer bist du wer.....
19. Dezember 2006
12.289
Inhalt:
1. Einleitung
2. die getesteten Sattelstützen
3. Lieferung & Dokumentation
4. Montage
5. Fahrverhalten und Funktion
6. Fazit
1. Einleitung
Nachdem die neue Intend Elevator im IBC-Forum vorgestellt wurde, entstand eine kontroverse Diskussion. In diesem Zusammenhang stellte @Sackmann von BikeYoke einigen Forenmitgliedern verschiedene Sattelstützen zum Testen zur Verfügung. Ich habe mich ebenfalls als Tester angeboten und folgende Modelle erhalten:
• Intend Elevator
• Turnon Bunker
• BikeYoke Prototyp
Zusätzlich habe ich meine eigene FOX Transfer (Modell 2025) getestet und in den Vergleich einbezogen.
Mit Ausnahme meiner eigenen FOX habe ich keine der Stützen zerlegt. Für die Bedienung habe ich bei allen Modellen einen FOX-Hebel verwendet.
Hinweis: Der Test wurde unabhängig durchgeführt. Ich stehe mit keiner der genannten Marken in einer geschäftlichen Verbindung und wurde bei der Bewertung nicht beeinflusst. Ich gebe lediglich meine Eindrücke zu den Stützen wieder.
2. Die getesteten Sattelstützen
• Intend Elevator – 31,6 mm / 190 mm
Die Elevator ist die erste Vario-Sattelstütze von Intend. Sie wird ausschließlich mit 31,6 mm Durchmesser angeboten und kann mit einem Hub zwischen 100 und 190 mm bestellt werden. Mir ist nicht bekannt, ob der Hub vom Käufer angepasst werden kann.
Besonders ist die vollständig geschlossene Konstruktion. Es gibt keine Öffnung, über die Luft aus dem Gehäuse entweichen kann. Das zusätzliche Luftpolster soll für ein sanfteres Absenken und ein schnelleres Ausfahren sorgen und die Serviceintervalle verkürzen.
Die Konstruktion scheint weitgehend der Turnon Bunker zu entsprechen. Die äußere Gestaltung wurde allerdings an das typische Intend-Design angepasst.
• Turnon Bunker – 31,6 mm / 190 mm
Die Bunker ist konstruktiv weitgehend identisch mit der Intend Elevator.
• BikeYoke Prototyp – 31,6 mm / 218 mm
Der Prototyp verfügt laut BikeYoke über verschiedene technische Neuerungen. Ich gehe davon aus, dass die Konstruktion auf einer neuen Generation der Revive basiert, welche nicht mehr manuell entlüftet werden muss. Inwiefern man den Hub intern selbst anpassen kann, ist natürlich noch nicht bekannt.
• FOX Transfer (2025) – 31,6 mm / 210 mm
Die FOX Transfer ist in mehreren Durchmessern erhältlich und wird mit verschiedenen Hublängen bis 240mm angeboten. Jede Ausführung kann um 3cm vom Käufer selbst in 1cm Schritten angepasst werden. Die Anpassung erfolgt einfach von außen, ohne die Stütze auszubauen oder zu zerlegen.
Zusätzlich gibt es inzwischen eine elektronisch gesteuerte Version, die Transfer Neo.
3. Lieferumfang und Dokumentation
Hier zeigen sich bereits deutliche Unterschiede.
• Intend:
Der Lieferumfang war eher knapp. Eine Einbauanleitung oder Informationen zum Service waren weder dabei noch online verfügbar. Vorhanden waren Informationen zum Hub und zum empfohlenen Luftdruck sowie ein QR-Code für den zusätzlich benötigten Intend-Hebel.
• Turnon:
Neben Zug, Tonne und Schmieröl lag eine Einbauanleitung bei. Zusätzlich sind online Ersatzteil- und Serviceinformationen verfügbar.
• BikeYoke:
Da es sich um einen Prototyp handelt, gab es noch keine offiziellen Service- oder Ersatzteilinformationen. Für das spätere Serienmodell erwarte ich die entsprechende Dokumentation wie von Bike Yoke gewohnt.
• FOX:
Die Transfer wird mit Einbauanleitung, Zug, Tonne und Spacern geliefert. Ersatzteilinformationen und eine ausführliche Serviceanleitung sind online verfügbar.
4. Montage
• Intend Elevator
Der Luftdruck war bereits voreingestellt und die minimale Einstecktiefe ist auf der Stütze markiert.
Die Montage des Sattels ist allerdings etwas umständlich. Die verwendeten Tonnenmuttern können sich beim Ansetzen der Schrauben leicht verschieben und verdrehen.
Problematisch ist außerdem die Konstruktion der oberen Sattelaufnahme. Bei meinem Sattel lag die Satteldecke bereits fast auf der Aufnahme auf. Deshalb sollte vor dem Kauf geprüft werden, wie viel Platz der eigene Sattel zwischen Streben und Satteldecke bietet.
Auch die Verbindung zwischen Zug und Tonne war problematisch. Der Zugnippel passte nicht richtig in die Tonne, welche sich daher verformte. Der Nippel hat sich auch nicht komplett in der Tonne versenken lassen.
• Turnon Bunker
Die Montage ist grundsätzlich ähnlich wie bei der Intend. Auch hier kann es bei der Sattelaufnahme zu Problemen mit dem Abstand zur Satteldecke kommen.
Bei Fahrern über etwa 83 kg werden außerdem laut Vorgabe mehr als 300 psi Luftdruck benötigt. Damit stoßen viele herkömmliche Dämpferpumpen an ihre Grenze.
Auch hier war die Verbindung von Zug und Tonne bei meinem Exemplar problematisch. Hier passte der Zug nicht durch die Bohrung der Tonne.
• BikeYoke Prototyp
Die Luftdruckeinstellung ist erfolgt wie bei allen anderen Modellen unkompliziert unter der Sattelbefestigung. Vorgaben oder Empfehlungen seitens Bike Yoke dürfte es bei Serienreife sicher wie gewohnt geben.
Die Sattelbefestigung gefällt mir besser als bei Intend und Bunker. Statt Tonnenmuttern verwendet BikeYoke eingesteckte Muttern. Dadurch ist die Montage einfacher und die Sattelaufnahme bleibt flach genug, um ausreichend Abstand zur Satteldecke zu gewährleisten.
Zug und Tonne lassen sich problemlos verbinden, dem Einbau steht nichts im Weg.
• FOX Transfer
Auch bei der FOX wird der Luftdruck unter dem Sattel eingestellt. Die Sattelbefestigung ist ähnlich einfach wie bei BikeYoke konstruiert. Durch die flache Konstruktion bleibt ebenfalls ausreichend Platz zur Satteldecke und der Einbau mit den gesteckten Muttern erleichtert die Sattelmontage. Zug und Tonne lassen sich wie bei der Bike Yoke problemlos verbinden.
Außerdem können bei der FOX auch etwas dickere und stabilere Aluminium-Endkappen verwendet werden.
• Intend Elevator
Bereits im Neuzustand war bei der Intend das größte seitliche Spiel am Sattel festzustellen. Es liegt allerdings noch in einem Bereich, den ich persönlich nicht als störend empfinde. Die Bedienkräfte am Hebel sind durchschnittlich. Beim Absenken muss man die im Gehäuse eingeschlossene Luft zusätzlich komprimieren. Dadurch fühlt sich das Absenken zunehmend schwerer und progressiv an.
Das Ausfahren ist durchschnittlich schnell und wird von einem leichten Schlürfgeräusch begleitet. Am Ende ist ein dumpfes „Klack“ zu hören.
Insgesamt fühlt sich die Funktion für mich etwas undefiniert und etwas matschig an.
• Turnon Bunker
Die Bunker fühlt sich beim Bedienen ebenfalls eher weich und undefiniert an. Aufgrund der weitgehend baugleichen Konstruktion zur Intend ist dieses Ergebnis nicht überraschend.
• BikeYoke Prototyp
Die BikeYoke hatte mit Abstand das geringste seitliche Spiel. Besonders auffällig sind die sehr niedrigen Bedienkräfte. Der Hebel lässt sich ausgesprochen leicht betätigen. Auch beim Absenken ist nur wenig Kraft notwendig. Das Ende des Hubs wird durch ein deutliches „Klack“ signalisiert.
Beim Ausfahren ist die Stütze sehr schnell und praktisch geräuschlos. Auch hier gibt es am Ende ein deutliches „Klack“. Insgesamt wirkt die Funktion sehr präzise und klar definiert.
• FOX Transfer
Das seitliche Spiel der FOX ist geringer als bei Intend und Turnon und für mich völlig unauffällig.
Die Bedienkräfte sind gering, allerdings etwas höher als bei der BikeYoke. Beim Absenken ist kein ungewöhnlich hoher Kraftaufwand erforderlich. Beim Ein- und Ausfahren gibt es jeweils einen deutlich hörbaren Endanschlag. Die FOX fährt ähnlich schnell aus wie die BikeYoke. Durch die deutlichere Rückmeldung am Ende des Hubs fühlt sich die FOX für mich sogar etwas definierter an.
Ein weiterer Vorteil: Der Kopf der FOX lässt sich ohne Zerlegen der gesamten Stütze abschrauben. Dadurch kann man einfach reinschauen und bei Bedarf nachschmieren oder den auch den Hub verändern.
6. Fazit
Grundsätzlich funktionieren alle vier getesteten Sattelstützen. Die Unterschiede liegen vor allem bei Montage, Bedienung, Rückmeldung und Dokumentation.
Die Intend Elevator und Turnon Bunker sind konstruktiv augenscheinlich baugleich. Beide funktionieren zuverlässig, fühlen sich für mich aber weniger definiert und präzise an. Außerdem gibt es bei der Montage einige Stolpersteine. Der Hub von 190 mm ist im Vergleich zu BikeYoke und FOX relativ kurz. Für meine Körpergröße von 1,75 m sind 190mm fahrbar, für mich persönlich aber bereits knapp. Hinzu kommt die Beschränkung auf 31,6 mm und – je nach Fahrergewicht – der möglicherweise erforderliche Luftdruck von über 300 psi.
Die Intend dürfte trotzdem für Fahrer interessant sein, die Wert auf die Optik und die Kombination mit anderen Intend-Produkten legen.
Die fehlende Dokumentationen sollten meiner Meinung nach allerdings noch verbessert werden.
Und natürlich sehe ich die beiden Hersteller in der Pflicht, Züge und Tonnen so zu liefern, dass man die Stütze auch vernünftig einbauen kann.
Die BikeYoke hat mich durch die sehr niedrigen Bedienkräfte, das geringe seitliche Spiel und die klar definierte Funktion überzeugt. Mit 218 mm Hub bietet sie außerdem mehr Hub als Intend und Bunker. Auch die einfache Montage und die zu erwartende Dokumentation sprechen für die Konstruktion.
Die FOX Transfer funktioniert ähnlich präzise wie die BikeYoke. Die BikeYoke benötigt zwar noch weniger Bedienkraft, dafür liefert die FOX durch den deutlich wahrnehmbaren Endanschlag für mich eine etwas bessere Rückmeldung.
Zusammen mit der einfachen Montage, der guten Dokumentation und der Möglichkeit, den Kopf ohne Demontage der gesamten Stütze zu öffnen, ergibt sich für mich insgesamt ein sehr ausgeglichenes Bild zwischen FOX und BikeYoke.
Bei Beiden sind meines Wissens Ersatzteile erhältlich und für die Wartungsarbeiten ist kein Spezialwerkzeug erforderlich.
Bei der BikeYoke würde ich mir lediglich wünschen, dass sich der Kopf – ähnlich wie bei der FOX - ohne Ausbau bzw. größere Demontage öffnen lässt, um beispielsweise zwischendurch einfach mal zu säubern und nachschmieren zu können.
Hilfreichster Beitrag geschrieben von RockyRider66
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Das Problem habe ich mit der Bikeyoke und einem SQLab 611 auch, da liegt die Sattelschale auf den Schrauben auf. Scheint da einfach bestimmte Kombinationen zu geben, die Probleme machen.
Das mag sein, aber bei Intend und Bunker ist die vordere Tonne sehr hoch positioniert. Da kann man nicht einfach die Schraube kürzen.
Ich hatte das auch aber: es gibt exta kürzere Schrauben von BIkeyoke. Damit kein Problem mehr.
Es sind ja von Anfang an zwei verschiedene Schrauben verbaut... (21mm und 24mm iirc)
manchmal kann es auch funktionieren diese einfach zu tauschen.
Ist die Fox eine Neukonstruktion? Die alte Transfer hatte bei vielen nach kurzer Zeit Probleme mit absenken. Meine hat 2 Monate funktioniert. Nicht reparabel dazu - ein Wegwerfprodukt
Ich würde mir bei allen Herstellern wünschen, das die Befüllventile bei montierte, Sattel erreichbar sind und das es Ersatzkartuschen oder wenn zerlegbar Dichtungen auch real zu kaufen gibt
Right to repair und so
Seit 2024 werden die Transfer, wie andere Stützen auch von oben mit der Dämpferpumpe betankt. Der Service funktioniert ohne Spezialwerkzeug und ist easy. Habe seit etwa 2 Jahren zwei solcher Stützen im Gebrauch. Habe keine nachpumpen oder neu befüllen müssen. Hab nur eine mal auseinander gezogen um nach dem Rechten zu schauen- hätte ich mor schenken können.
Die älteren Modelle waren da nicht so Kundenfreundlich.
Darunter sind die entsprechenden Scheiben
Die gehen aber nicht runter, weil die Schrauben gerollt sind.
Die Schrauben auszutauschen
Schick mal bitte einen Link zu einer passenden.
abzuschneiden würde ich nicht als Hinderniss bezeichnen
Hab ich auch nicht behauptet. Es ging doch nur darum, dass es eben nicht von vorneherein gepasst hat. Kannst bei der Intend ja auch ganz einfach den Sattel tauschen.
Vielen Dank für den Test, da ist doch hoffentlich für den ein oder anderen was Verwertbares dabei.
Kleine Korrektur:
Die zur Verfügung gestellte Bikeyoke Stütze hat 213mm Hub, nicht 218mm.
Du schreibst von einem definierteren Anschlag am Ende des Hubes bei der Fox.
Meinst du dabei den anschalg beim Ausfahrenb, ober beim Absenken?
Denn beim Ausfahren sollte der Anschlag bei der BikeYoke wie bei all unseren Stützen gewohnt ausgeprägt sein:
Beim Absenken trifft bei uns die Stütze auf einen genoppten Gummipuffer, der der Anschlag bewusst dämpft.
Grund ist folgender: Anders als beim Ausfahren, wo um ein vielfaches geringere Kräfte auftreten, die essentiell nur durch unterschiedliche Reibung und Druck in der Stütze variieren, hängt die Anschlagkraft beim Absenken hauptsächlich vom Fahrergewicht ab. 60kg Fahrer oder 110kg Fahrer machen da eine großen Unterschied, was da auf die Teile zukommt.
Auch für den nicht abnehmbaren Abschlussring (nicht der Kopf; als Kopf wird normalerweise das obere ende der Stütze bezeichnet, also da, wo der Sattel montiert wird) gint es einen Grund, den wir schon in 2016 kommuniziert haben, und seit der ersten REVIVE fester Bestandteil des Aufbaus ist:
Bei Fox z.B. sitzt das obere Gleitlager in diesem abschraubbaren Ring, dort sogar zusätzlich noch in einem "Carrier".
Wir möchte es vermeiden, über ein Gewinde, geschweige denn über noch ein weiteres Teil, weder die überaus kritische Komponente oberes Gleitlager, noch den Abstreifer, mit dem unteren Rohr zu zentrieren.
Eine einteilige Rohrkonstruktion, in die das Gleitlager und der Absteifer direkt eingepresst/eingesetzt werden ist hier von Vorteil und führt zu besseren Laufeigenschaften, außerdem ist eine solche Konstruktion auch stabiler.
Außerdem: Frage nicht, wie viele Stütze von verschiedensten Herstellern ich schon mit losen Abschlussring habe rumfahren sehen.
Darüberhinaus, kannst du über einen solchen Ring nur in sehr begrenztem Maße irgendwas reinigen. Den Abstreifer schonmal nicht. Das Gleitlager auch nicht. Ein bisschen Schmodder kannst du irgendwie entfernen, den Rest schiebst du nach unten, und alles was noch weiter unten ist, bleibt sowieso im Rohr drin.
Nachfetten behebt die Symptome kurfristig und ist besser als nichts, es ersetzt aber keineswegs einen ohnehin regelmäßig vorgeschriebenen kleinen Service. Und wenn es ein gut konstruierte und gefertigte Stütze ist, ist auch kein Reinigen oder Neuabschmieren dieses Abschlussringes oder des Gleitlagers zwischen den Serviceintervallen notwendig.
Der kleine Service dauert bei unseren Stützen z.B. keine 10 Minuten.
Das würden wir uns auch wünschen. Sowas geht in Tests leider seltenst in die Bewertung mit ein.
Ich vermute, das hängt auch sehr viel damit zusammen, woher die Stütze kommt.
Viele Stützen werden von den Brands fertig im Karton von ihren Zulieferern gekauft, habne oft nmichjtmal mit der Konstrukltion etwas zu tun und vermeiden damit natürlich, dass sie sich um die Planung und Beschaffung und Vorhalt hunderter Einzelteile kümmern müssen.
Dazu gehören teilweise auch namhafte Marken, mit denen wir als jemand, der jede Stütze mit seinem eigenen Team aufbaut, konkurrieren müssen
Und wenn ich micht schon nicht um die Produktion kümmern möchte, liegt es nahe, dass ich mit Bevorratung und Anbieten von Ersatzteilen auch nicht viel zu tun haben möchte, sofern es nicht die absolut notwendigen Verschleißteile sind, die nach Herstellervorschrift ausgetauscht werden müssen.
Für uns gehört es dazu, dass ein Produkt reparierbar ist. Right to Repair wird von dem ein oder anderen Hersteller seit ein paar Jahren gerne so als Marketingspruch genommen. Das ist für mich nichts, womit man Werbung machen sollte. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
Aber ja, es ist ein Haufen Aufwand und kostet einen Haufen Geld, hunderte einzelne Teile zu zeichnen, in der Beschaffung zu planen und bevorraten, nur damit Produktion läuft.
Insgesamt gibt es bei uns für die Stützen (aktuell) über alle Modelle hinweg mehr als 200 verschiedene Teile, die das betrifft. Manche haben Lead Times von wenigen Tagen manche haben bis zu 60 Tagen. Das erfordert einiges an Übersicht un Planung.
Stimmt, mittlerweile gibt es die in beiden Längen im Shop - war früher anders. Kosten 1,90€, allerdings 17,90€ Versand. Bisschen ungünstig dann.
Es gibt drei Schraubenlängen: 34m, 37mm, 40mm.
Wir hatten anfangs 37mm vorne und 40mm hinten verbaut. Kurz nach der Einführung der REVIVE 3.0 haben wir auf 34/37 umgestellt, aus bekannten Gründen.
Das Sattelproblem betrift viele Stützenmodelle, nicht nur von uns oder Intend.
Eine "traditionelle" Klemmung mit zwei Schrauben v/h hat den Vorteil, dass man damit runde und auch ovale Rails fahren kann. Man kann sich aber bereits jetzt schon vorstellen, dass 7x7mm Rails mit kürzeren Schrauben auskommen als 7x10 hochovale Rails. Zusammen mit den Sitzwinkeln, die mittlerweile von 65° bis knapp 80° reichen muss auch noch ein genügend große Bereich der möglichen Sattelneigung abgedeckt werden. Das ist nicht immer ganz einfach und erfordert Kompromisse.
Betimmte Sattelmodelle sind in der letzten Jahren immer flacher gewoden. Gleichzeitig fordern die Kunden aber auch immer niedriger bauende Stützen (Stackhöhe ist ein streng beachteter Wert).
Niedrigere Stackhöhe ist irgenwann nur noch über nach unten gezogene Klemmplatten zu erreichen, und diesen Punk haben wir bereits erreicht, bevor es dann wahnwitzig wird (keine Verstellung mehr, Reduktion auf ausschließlich runde Rails, ... könnte noch ein wengi rausholen. Irgendwann ist aber sogar theoretisch Schuss. Und diesen Punkt haben wir aktuell bereits eigentlich schon erreicht.
Dass es dann bei manchen Kombination ebne nicht passt, ist leider so hinzunehmen.
Wo wohnst du, dass Sattelschruaben im Versand 17,90€ kosten? Das wäre bei uns der Preis für UPS Versand innerhglab der EU. Versand per DHL kostet 10€ innerhalb der EU und 5,95€ innerhalb Deutschlands.
Inhalt:
1. Einleitung
4. Montage
6. Fazit
1. Einleitung
• Intend Elevator
• Turnon Bunker
• BikeYoke Prototyp
• Intend:
• Turnon:
• BikeYoke:
• FOX:
4. Montage
• Intend Elevator
• Turnon Bunker
• BikeYoke Prototyp
• FOX Transfer
• Intend Elevator
• Turnon Bunker
• BikeYoke Prototyp
• FOX Transfer
6. Fazit
Konntest Du bei der Intend testen, ob diese bei Betätigung des Remotes ohne irgendeine Gewichtsverlagerung und/oder ohne vorherige Entlastung nach unten gefahren werden kann ?
Es mag
Es mag sein, dass man bei der Bike Yoke die Scheibe unter der Schraube nicht abnehmen kann.
Das habe ich in der Kürze der Zeit nicht beachtet und kann jetzt nicht mehr nachschauen.
Ansonsten sind das ja normale Schrauben mit DIN Gewinde.... Zum probieren einfach 8.8 Schraube.
Das würde ich nicht empfehlen, denn die sphärische Scheibe unter den Schraubenkopf ist nicht gnaz unwichtig für den Winkelausgleich. Und sie verteilt auch die Vorspannkraft ordetnlich, wohingegen eine Schraube mit normalem Kopf nie sauber aufliegen kann.
Fahre auch seit Jahren 2 Divines und im Freundeskreis sind noch etliche Revives und Divines unterwegs.
Alle völlig Problemlos.
Meine olle OneUp V1 von 2019 tut aber auch noch..
Glaube das ist ein Fehler im Shop, habe das nochmal ausprobiert. Ich arbeite in Luxemburg, da hat mir Shopify dann 17,90€ als Versand angezeigt. Wenn ich das dann auf Germany ändere, bleibt es bei 17,90. Stelle ich erst auf Germany und stecke die Schraube dann in den Warenkorb, dann wird 5,90€ gezogen.
Das stimmt schon alles so.
Wenn du nur das Lieferland wechselst und shcon was im Warenkorb hast, dann musst du erstmal "refresh" drücken.
Dann werden MwSt. und Versandkosten neu berechnet.
Wenn du dann im Warenkorb die Versandmethode schon ändern möchtest, klickst du auf den rot hervorgehobenen Link, und der öffnet dann das Dropdown Menü, wo du die Versandart auswählen kannst.
Das betrifft nur den Warenkorb.
Du wirst aber beim Abschluss der Bestellung nochmal gefragt, welche Versandart du haben mnöchtest:
Meine Canyon Iridium am Stadt-E-Bike läuft seit 4 1/2 Jahren problemlos ohne jegliche Zuwendung.. Muss das arme Ding irgendwann mal schmieren. Läuft aber auch staubtrocken klaglos bei jedem Wetter und auch unter 0°C.
Canyon Iridium. Krasse Stange :D.
Kleine Korrektur:
Wir möchte es vermeiden, über ein Gewinde, geschweige denn über noch ein weiteres Teil, weder die überaus kritische Komponente oberes Gleitlager, noch den Abtreifer, mit dem unteren Rohr zu zentrieren.
Eine einteilge Rohrkonstruktion, in die das Gleitlager und der Absteifer direkt eingepresst/eingesetzt werden ist hier von Vorteil und führt zu besseren Laufeigenschaften, außerdem ist eine solche Konstruktion auch stabiler.
Darüberhinaus, kannst du über einen solchen Ring nur in sehr begtrenztem Maße irgendwas reinigen. Den Abstreifer schonmal nicht. Das Gekltilager auhc nicht. Ein bsichen Schmodder kannst du irgendiw entfernen, den Rest schiebst du nach unten, und alles was weiter unten ist, bleibt sowieso im Rohr drin.
Nachfetten behebt die Symptome kurfristig und ist besser als nichts, es ersetzt aber keineswegs einen ohnehin regelmäßig vorgeschriebenen kleinen Service. Und wenn es ein gut konstruierte und gefertigte Stütze ist, ist auch kein Reinigen oder Neuabschmieren dieses Abschlussringes oder des GLeitlagers zwischen den Serviceintervallen notwendig.
Der Anschlag bei der Fox ist für mich einfach lauter und etwas besser bei Vmax mit DH Helm wahrnehmbar.
Mag schon sein, dass du dir etwas dabei gedacht hast, den Kopf nicht zum abschrauben zu konstruierten.
Und er ist sicher nicht für einen kleinen Service gedacht.
Aber ich kann etwas Öl im Winter beigeben und auch die Dichtung so bewegen, dass ich darunter wieder Schmierstoff habe.
Abschließend hat ,an einen Eindruck, was in der Stütze gerade so vor sich geht.
Keine der Stützen hat eine besondere Gewichtsverlagerung von mir verlangt. Habe sie aber nicht besonders gequält.
