RockyRider66
nur quer bist du wer.....
- 19. Dezember 2006
- 12.309
Inhalt:
1. Einleitung
2. die getesteten Sattelstützen
3. Lieferung & Dokumentation
4. Montage
5. Fahrverhalten und Funktion
6. Fazit
1. Einleitung
Nachdem die neue Intend Elevator im IBC-Forum vorgestellt wurde, entstand eine kontroverse Diskussion. In diesem Zusammenhang stellte @Sackmann von BikeYoke einigen Forenmitgliedern verschiedene Sattelstützen zum Testen zur Verfügung. Ich habe mich ebenfalls als Tester angeboten und folgende Modelle erhalten:
• Intend Elevator
• Turnon Bunker
• BikeYoke Prototyp
Zusätzlich habe ich meine eigene FOX Transfer (Modell 2025) getestet und in den Vergleich einbezogen.
Mit Ausnahme meiner eigenen FOX habe ich keine der Stützen zerlegt. Für die Bedienung habe ich bei allen Modellen einen FOX-Hebel verwendet.
Hinweis: Der Test wurde unabhängig durchgeführt. Ich stehe mit keiner der genannten Marken in einer geschäftlichen Verbindung und wurde bei der Bewertung nicht beeinflusst. Ich gebe lediglich meine Eindrücke zu den Stützen wieder.
2. Die getesteten Sattelstützen
• Intend Elevator – 31,6 mm / 190 mm
Die Elevator ist die erste Vario-Sattelstütze von Intend. Sie wird ausschließlich mit 31,6 mm Durchmesser angeboten und kann mit einem Hub zwischen 100 und 190 mm bestellt werden. Mir ist nicht bekannt, ob der Hub vom Käufer angepasst werden kann.
Besonders ist die vollständig geschlossene Konstruktion. Es gibt keine Öffnung, über die Luft aus dem Gehäuse entweichen kann. Das zusätzliche Luftpolster soll für ein sanfteres Absenken und ein schnelleres Ausfahren sorgen und die Serviceintervalle verkürzen.
Die Konstruktion scheint weitgehend der Turnon Bunker zu entsprechen. Die äußere Gestaltung wurde allerdings an das typische Intend-Design angepasst.
• Turnon Bunker – 31,6 mm / 190 mm
Die Bunker ist konstruktiv weitgehend identisch mit der Intend Elevator.
• BikeYoke Prototyp – 31,6 mm / 218 mm
Der Prototyp verfügt laut BikeYoke über verschiedene technische Neuerungen. Ich gehe davon aus, dass die Konstruktion auf einer neuen Generation der Revive basiert, welche nicht mehr manuell entlüftet werden muss. Inwiefern man den Hub intern selbst anpassen kann, ist natürlich noch nicht bekannt.
• FOX Transfer (2025) – 31,6 mm / 210 mm
Die FOX Transfer ist in mehreren Durchmessern erhältlich und wird mit verschiedenen Hublängen bis 240mm angeboten. Jede Ausführung kann um 3cm vom Käufer selbst in 1cm Schritten angepasst werden. Die Anpassung erfolgt einfach von außen, ohne die Stütze auszubauen oder zu zerlegen.
Zusätzlich gibt es inzwischen eine elektronisch gesteuerte Version, die Transfer Neo.
3. Lieferumfang und Dokumentation
Hier zeigen sich bereits deutliche Unterschiede.
• Intend:
Der Lieferumfang war eher knapp. Eine Einbauanleitung oder Informationen zum Service waren weder dabei noch online verfügbar. Vorhanden waren Informationen zum Hub und zum empfohlenen Luftdruck sowie ein QR-Code für den zusätzlich benötigten Intend-Hebel.
• Turnon:
Neben Zug, Tonne und Schmieröl lag eine Einbauanleitung bei. Zusätzlich sind online Ersatzteil- und Serviceinformationen verfügbar.
• BikeYoke:
Da es sich um einen Prototyp handelt, gab es noch keine offiziellen Service- oder Ersatzteilinformationen. Für das spätere Serienmodell erwarte ich die entsprechende Dokumentation wie von Bike Yoke gewohnt.
• FOX:
Die Transfer wird mit Einbauanleitung, Zug, Tonne und Spacern geliefert. Ersatzteilinformationen und eine ausführliche Serviceanleitung sind online verfügbar.
4. Montage
• Intend Elevator
Der Luftdruck war bereits voreingestellt und die minimale Einstecktiefe ist auf der Stütze markiert.
Die Montage des Sattels ist allerdings etwas umständlich. Die verwendeten Tonnenmuttern können sich beim Ansetzen der Schrauben leicht verschieben und verdrehen.
Problematisch ist außerdem die Konstruktion der oberen Sattelaufnahme. Bei meinem Sattel lag die Satteldecke bereits fast auf der Aufnahme auf. Deshalb sollte vor dem Kauf geprüft werden, wie viel Platz der eigene Sattel zwischen Streben und Satteldecke bietet.
Auch die Verbindung zwischen Zug und Tonne war problematisch. Der Zugnippel passte nicht richtig in die Tonne, welche sich daher verformte. Der Nippel hat sich auch nicht komplett in der Tonne versenken lassen.
• Turnon Bunker
Die Montage ist grundsätzlich ähnlich wie bei der Intend. Auch hier kann es bei der Sattelaufnahme zu Problemen mit dem Abstand zur Satteldecke kommen.
Bei Fahrern über etwa 83 kg werden außerdem laut Vorgabe mehr als 300 psi Luftdruck benötigt. Damit stoßen viele herkömmliche Dämpferpumpen an ihre Grenze.
Auch hier war die Verbindung von Zug und Tonne bei meinem Exemplar problematisch. Hier passte der Zug nicht durch die Bohrung der Tonne.
• BikeYoke Prototyp
Die Luftdruckeinstellung ist erfolgt wie bei allen anderen Modellen unkompliziert unter der Sattelbefestigung. Vorgaben oder Empfehlungen seitens Bike Yoke dürfte es bei Serienreife sicher wie gewohnt geben.
Die Sattelbefestigung gefällt mir besser als bei Intend und Bunker. Statt Tonnenmuttern verwendet BikeYoke eingesteckte Muttern. Dadurch ist die Montage einfacher und die Sattelaufnahme bleibt flach genug, um ausreichend Abstand zur Satteldecke zu gewährleisten.
Zug und Tonne lassen sich problemlos verbinden, dem Einbau steht nichts im Weg.
• FOX Transfer
Auch bei der FOX wird der Luftdruck unter dem Sattel eingestellt. Die Sattelbefestigung ist ähnlich einfach wie bei BikeYoke konstruiert. Durch die flache Konstruktion bleibt ebenfalls ausreichend Platz zur Satteldecke und der Einbau mit den gesteckten Muttern erleichtert die Sattelmontage. Zug und Tonne lassen sich wie bei der Bike Yoke problemlos verbinden.
Außerdem können bei der FOX auch etwas dickere und stabilere Aluminium-Endkappen verwendet werden.
• Intend Elevator
Bereits im Neuzustand war bei der Intend das größte seitliche Spiel am Sattel festzustellen. Es liegt allerdings noch in einem Bereich, den ich persönlich nicht als störend empfinde. Die Bedienkräfte am Hebel sind durchschnittlich. Beim Absenken muss man die im Gehäuse eingeschlossene Luft zusätzlich komprimieren. Dadurch fühlt sich das Absenken zunehmend schwerer und progressiv an.
Das Ausfahren ist durchschnittlich schnell und wird von einem leichten Schlürfgeräusch begleitet. Am Ende ist ein dumpfes „Klack“ zu hören.
Insgesamt fühlt sich die Funktion für mich etwas undefiniert und etwas matschig an.
• Turnon Bunker
Die Bunker fühlt sich beim Bedienen ebenfalls eher weich und undefiniert an. Aufgrund der weitgehend baugleichen Konstruktion zur Intend ist dieses Ergebnis nicht überraschend.
• BikeYoke Prototyp
Die BikeYoke hatte mit Abstand das geringste seitliche Spiel. Besonders auffällig sind die sehr niedrigen Bedienkräfte. Der Hebel lässt sich ausgesprochen leicht betätigen. Auch beim Absenken ist nur wenig Kraft notwendig. Das Ende des Hubs wird durch ein deutliches „Klack“ signalisiert.
Beim Ausfahren ist die Stütze sehr schnell und praktisch geräuschlos. Auch hier gibt es am Ende ein deutliches „Klack“. Insgesamt wirkt die Funktion sehr präzise und klar definiert.
• FOX Transfer
Das seitliche Spiel der FOX ist geringer als bei Intend und Turnon und für mich völlig unauffällig.
Die Bedienkräfte sind gering, allerdings etwas höher als bei der BikeYoke. Beim Absenken ist kein ungewöhnlich hoher Kraftaufwand erforderlich. Beim Ein- und Ausfahren gibt es jeweils einen deutlich hörbaren Endanschlag. Die FOX fährt ähnlich schnell aus wie die BikeYoke. Durch die deutlichere Rückmeldung am Ende des Hubs fühlt sich die FOX für mich sogar etwas definierter an.
Ein weiterer Vorteil: Der Kopf der FOX lässt sich ohne Zerlegen der gesamten Stütze abschrauben. Dadurch kann man einfach reinschauen und bei Bedarf nachschmieren oder den auch den Hub verändern.
6. Fazit
Grundsätzlich funktionieren alle vier getesteten Sattelstützen. Die Unterschiede liegen vor allem bei Montage, Bedienung, Rückmeldung und Dokumentation.
Die Intend Elevator und Turnon Bunker sind konstruktiv augenscheinlich baugleich. Beide funktionieren zuverlässig, fühlen sich für mich aber weniger definiert und präzise an. Außerdem gibt es bei der Montage einige Stolpersteine. Der Hub von 190 mm ist im Vergleich zu BikeYoke und FOX relativ kurz. Für meine Körpergröße von 1,75 m sind 190mm fahrbar, für mich persönlich aber bereits knapp. Hinzu kommt die Beschränkung auf 31,6 mm und – je nach Fahrergewicht – der möglicherweise erforderliche Luftdruck von über 300 psi.
Die Intend dürfte trotzdem für Fahrer interessant sein, die Wert auf die Optik und die Kombination mit anderen Intend-Produkten legen.
Die fehlende Dokumentationen sollten meiner Meinung nach allerdings noch verbessert werden.
Und natürlich sehe ich die beiden Hersteller in der Pflicht, Züge und Tonnen so zu liefern, dass man die Stütze auch vernünftig einbauen kann.
Die BikeYoke hat mich durch die sehr niedrigen Bedienkräfte, das geringe seitliche Spiel und die klar definierte Funktion überzeugt. Mit 218 mm Hub bietet sie außerdem mehr Hub als Intend und Bunker. Auch die einfache Montage und die zu erwartende Dokumentation sprechen für die Konstruktion.
Die FOX Transfer funktioniert ähnlich präzise wie die BikeYoke. Die BikeYoke benötigt zwar noch weniger Bedienkraft, dafür liefert die FOX durch den deutlich wahrnehmbaren Endanschlag für mich eine etwas bessere Rückmeldung.
Zusammen mit der einfachen Montage, der guten Dokumentation und der Möglichkeit, den Kopf ohne Demontage der gesamten Stütze zu öffnen, ergibt sich für mich insgesamt ein sehr ausgeglichenes Bild zwischen FOX und BikeYoke.
Bei Beiden sind meines Wissens Ersatzteile erhältlich und für die Wartungsarbeiten ist kein Spezialwerkzeug erforderlich.
Bei der BikeYoke würde ich mir lediglich wünschen, dass sich der Kopf – ähnlich wie bei der FOX - ohne Ausbau bzw. größere Demontage öffnen lässt, um beispielsweise zwischendurch einfach mal zu säubern und nachschmieren zu können.
1. Einleitung
4. Montage
6. Fazit
1. Einleitung
• Intend Elevator
• Turnon Bunker
• BikeYoke Prototyp
• Intend:
• Turnon:
• BikeYoke:
• FOX:
4. Montage
• Intend Elevator
• Turnon Bunker
• BikeYoke Prototyp
• FOX Transfer
• Intend Elevator
• Turnon Bunker
• BikeYoke Prototyp
• FOX Transfer
6. Fazit
