- Evtl. ist zu wenig Druck in der Kammer, du musst bedenken das beim Abnehmen der Dämpferpumpe häufig etwas Luft entweicht.
5th schrieb:Beim Abschrauben der Pumpe ist das Entweichen von Luft zu höhren.
Diese Luft kommt aus der Pume und nicht aus der Luftkammer des Dämpfers
. Es ist der Dämpfer, weil auf den letzten 2mm er irgendwie keine Zugstufe hat. Aber wenn ich mehr (8bar) drauf mache, dann verschwindet dieses "ausschlagen"...
Steht doch in jedem Manual:
wenn ich beim abschrauben nicht tierisch aufpasse, also etwas "verkante" geht die ganze luft aus der kammer. ein bißchen schwund habe ich immer. da kann soviel wie will im manual stehen. is bei meinem roco genauso, aber nicht so krass.
...aus der Anleitung werde ich einfach nicht schlau, und die Sufu bringt auch nichts.
Hat hier jemand ein Setup für den Dämpfer?
Wenns hilft:
200mm Einbaulänge
180mm FW
Mein Gewicht mit Ausrüstung und Bike: ~95kg (Bike 18)
Rotwild RFR 0.6
Wieviel Bar muss ich drauf geben? Habe eine 4XX Feder. Müsste nochmal nachschauen.
Danke, Grüße, Lev.
