Das war ja meine Vermutung.
mach ja auch irgendwie Sinn oder? Was soll er denn bei einer Route anzeigen? Eine GPX-Route ist doch dadurch charakterisiert, dass sie keinen festen Verlauf hat und nur aus sehr wenigen Wegpunkten besteht. Ein GPX-Track dagegen ist eine konkrete Instanzierung.
kommt drauf an, wie du die route erstellt hast. wenn du bspw in ms eine route erzeugst, als gpx speicherst und auf den edge schiebst, kannst du der route wie einem track folgen WENN DU DIE NEUBERECHNUNG IM EDGE AUSGESCHLATET HAST. inkl. abbiegehinweisen (voraussetzung ist eine routingfähige karte, klar)
Pfff - ich hatte das bei der 2.6 und jetzt mit 2.7 eigentlich nimmer. Hab die mtbopensource von der sd-karte laufen. witziger weise ist die karte immer am selben punkt (möglicherweise zur selben zeit) verschwunden. mit 2.7 ist mir das noch nie aufgefallen....
das ausfallen der kartendarstellung hat nix mit der fw zu tun, sondern mit der sd-karte auf der die karten in der regel gespeichert sind. es kommt manchmal vor, dass der edge die "verbindung" zur sd karte verliert, dann ist die karte weg. holst du die sd karte mal aus dem schacht und schiebst sie wieder rein (ist auch im lfd betrieb möglich, habe ich getestet ;-) ) dauert es eine halbe minute, eher weniger und die karte ist wieder sichtbar. bei mir hat das neuformatieren der sd-karte bisher geholfen.
@jozuph
Daran hab ich noch nicht gedacht, dass die langen Ladezeiten mit GPX-Routen zu tun haben, aber das könnte sein. Mach doch aus den Routen GPX-Tracks.
an gpx routen kanns eigentlich nicht liegen. ich hatte im urlaub ausschließlich tracks gespeichert und trotzdem hats so lange gedauert.
Am Edge: menü-training-Strecken-Neu erstellen
Dann wählst deine Aktivität aus und gibst ihr einen sinnvollen Namen.
Dann Training-Strecken-*Strecke auswählen*-Kurs abfahren- "Start"
Nun rauscht dein VP davon.....also so wie du "heute".
Im Trainings-"Display" kannst dann blättern, z.B. im Höhenprofil (du beim radeln mit schwarzem Punkt, dein "Gegner" mit hellgrauem Punkt), oder im Zeit-Differenz-Fenster.....
ganz wichtig! sonst passiert nämlich nix
ich meine auch, dass der vp solange du stehst nicht losfährt. kannste ja mal testen.
. hatte anfangs nämlich probleme mit dem usb. lag dann aber am kabel.
