Liteville 301 Evolutions-Story
poekelz
Reesberg Racing Team
16. Mai 2004
179
Wiehengebirge
Angefangen hat es mal mit dem MK1 und mittlerweile sind wir wohl für 2010 bei MK8 angekommen.
Ich hat ehrlich gesagt den Überblick etwas verloren und würde mir daher mal wünschen, dass jemand sachkundiges hier mal eine Art Evolutionsstory zusammenstellt.
z. B. so:
MK1 - Baujahr von/bis - Federweg Hinterbau - Rahmengewicht Gr.M - techn. Highlights bzw. Veränderungen zum Vorgängermodell.
...und das dann so weiter bis zum neuen MK8, oder gibt´s das schon irgendwo?
Danke & Gruß
Frank
z. B. so:
Danke & Gruß
Frank
Nicht ganz vollständig aber für den Anfang
Evostufen
unter Workshop..........
Will ja nicht Krümmelkacken, aber statt Weihnachten 2005 kam das MK2 erst nach Ostern 2006 (002 0123 damit ich sie mir auch merken kann :lol:)
Pitt
Meines Wissens nach ist deine Auflistung so nicht richtig. Beim 301 gab zwischen Mk2 und Mk3 soweit ich weiß keine (nennenswerten) Änderungen. Die von dir aufgeführten Änderungen beim Mk3 (130mm Hinterbau usw.) sind erst beim Mk4 gemacht worden und auch die Titanschrauben sind ab Mk4 serienmäßig (mein 301 ist eins der ersten Mk4 von Anfang 2007). Auf Torstens Seite ist das meiner Meinung nach korrekt aufgelistet.
Definitiv hatte das MK3 noch die alten Sitzstreben (|_|) und damit 115mm Federweg.
115 mm: gegabelte Sitzstreben
Erst ab MK8 wird es innenverlegte Züge geben und auch nur im Tretlager und Kettenstrebenbereich für den Zug zum Schaltwerk.
@thetourist
Danke für die schnelle Info - noch eine kurze Frage:
Laut Liteville ist der neue MK8 aufgrund verschiedener Hebelausführungen in dementsprechend verschiedenen Federwegen von 120/140/160 zu haben. Lassen sich alle Liteville 301 Rahmen durch austauschen der Hebel auf z.B. auf 140mm Federweg updaten?
Die MK8 Rahmen sind ja nicht nur von den Hebeln unterschiedlich.
Inwieweit die neuen Hebel jetzt passen weiß ich nicht, aber wenn du suchst, irgendwo hier im Thema findet man was dazu. Gibt ja verschiedene Umrüstkits für die alten Rahmen mit 115 mm auf 130. Ob sich das dann lohnt für den cm.. Und 160 wird nicht gehen, da stößt der Hinterreifen am Sitzrohr an. Deswegen auch die vielen Änderungen beim MK8.
@thetourist
Beim MK 8 kannst Du die Hebel untereinander Tauschen. MK1-7 sind Fix bzw. kannst Du die 115 auf 130 mm UPgraden.
falls ich falsch liege bitte berichtigen.
Hab Grippe Ohne Schwein;)
Etwas missverständlich Ausgedrückt, die MK8 untereinander unterscheiden sich nur in der Farbe und den Hebeln :D
Er meinte das MK7 und das MK8 unterscheiden sich nicht nur von den Hebeln.
Zumindest hab ich dies so gelesen und so ist es auch richtig.
Pitt
PS: bitte nicht editieren wenn ich schreibe :lol:
Ja, ist ja schon gut, natürlich meinte ich
Die MK8 Rahmen sind ja nicht nur von den Hebeln unterschiedlich zu den MK7 Rahmen.
War gerade noch anderweitig beschäftigt, mit Handy ging es auch nicht besser... :lol:
Pitt
hab es dann ja auch gemerkt;)
deshalb Tante Edit
gruß
Michele
Wie verhält es sich eigentlich mit dem Garantieanspruch, wenn man das Liteville 301 aus zweiter Hand kauft?
Hat diesbezüglich schon jemand Erfahrungen gemacht?
als ich damals mein 101er aus zweiter Hand gekauft habe, hatte ich zuvor nochmal tel. Kontakt mit Liteville.
Die Aussage war das die Garantie voll bestehen bleibt. Ich musste nicht mal das Garantiekärtchen umschreiben lassen.
wr400
wenn auf der Liteville Homepage nichts weiter steht wie "Garantie hat nur der Erstkäufer" wird sie praktisch auf den neuen Besitzer übertragen.
wie immer und nicht andres gewohnt von Liteville und Syntace eine Kundenfreundliche Lösung :daumen:
gruß ollo
