Das ist gut zu wissen... Woher kommt das? Schadet es der Gabel oder ist es einfach nur ein doofes Nebengeräusch?
Ist leider "normal"
Jetzt wo ich die richtigen Werte sehe fällt mir aber auf, dass der Wert Tauchrohr-Achse nur mäßig sinnvoll ist, weil der Vorlauf der Brücke dabei unberücksichtigt bleibt.
ich fahr meine solo air mit 55psi bei 79kg fahrergewicht und finds ideal. nutzt den vollen weg, wenn ichs krachen lasse.bei 40psi hab ich wenn ich rumrolle ne Starrgabel... Kann ja net sein, oder?
Wie ist es mit dem harten anschlagen wenn sie komplett ausfedert?
ist es nicht. mit einem etwas höheren ölstand in der dämpfung sollte es gegessen sein. als ich meiner totem einen ölwechsel verpasst habe, hab ich ausprobiert wie tief man mit dem ölstand runtergehen kann, ohne dass die dämpfung leidet. bei ca. 76mm ab oberkante standrohr hatte ich das komische "tock" geräusch beim ausfedern, zudem merkt man dann bei aktiviertem floodgate dass die ersten paar mm federweg ungedämpft sind. zur erinnerung: forumskonsens sind in etwa 73mm ölstand bei voll ausgezogener gabel und entferner mission control druckstufeneinheit von der oberkante standrohr bis zum ölstand. nicht vergessen die gabel senkrecht zu halten beim messen![]()
werds nochmal morgen nachprüfen obs an der Kälte lag.
fiel mir nie vorher auf ? Und auf beiden rohren jeweils nur an den äusseren seiten also KEIN kompletter abstrich das eventuell an dieser stelle der simmering undicht ist oder so, es ist immer die selbe stelle an beiden tauchrohren. ISt das NormaL ?Welche Argumente sprechen für eine Totem und nicht gleich für eine Boxxer?
Ich fahre eine Lyrik, hab mich aber jetzt mal etwas bei den nächst "höheren" Modellen umgesehen. Dabei stellt sich mir eine Frage:
Es gibt keine Totem U-Turn, v
Kann mich mal wer aufklären?
hätte die totem 2 cm mehr Federweg und ne wärs ne DH gabel Gabel geile einstellungen fette optik und höhe die selbe wie die Boxxer ( mann überlege die hat 2 cm weniger federweg und baut gerade mal 3mm tiefer als die boxxer sprich gleich hoch also schon ne morzkiste.
eine korrektur kann ich nicht erkennen. deine beiträge sind fürchterlich zu lesen.
