Würde mich so, wie die ihre Gabeln zusammenbauen, nicht wundern
http://freecaster.tv/mtb/1013021/boxxer-worlds-2010
Gabelöl ist sowieso völlig überbewertet. Bier geht genauso gut !!!
Prost !
[rauskram]
hat sich evtl. ja schon für Dich erledigt, aber es lesen hier ja auch noch andere mit, die es vielleicht interessiert - also:
Mein Vivid (tune b) verhielt sich out of the box ähnlich, wie Du es oben beschrieben hast!
Nach Öffnen des Dämpfers stellte sich bei mir heraus, dass scheinbar mehr/ andere Shims verbaut wurden, als es normalerweise für "Tune B" üblich ist - hier mal ein paar Bilder:
Mein shim stack:
Ein Tune C stack, von User Fischidh hier im Thread gepostet:
Ein Tune B stack, ebenfalls in diesem Thread gepostet:
3x
10x0.3
1x
16x0.15
1x
18x0.15
1x
20x0.15
3x
22x0.2
1x
16x0.15
1x
18x0.15
5x
22x0.2
Man erkennt: die beiden 22x0.1 Shims haben in (m)einem (vermeintlichen) Tune B eigentlich nichts verloren - also sofern die Tune B Shim Liste oben stimmt!
Ich habe daraufhin einfach die beiden shims weggelassen und zusätzlich eines der fünf ersten 22x0,2 (feste lowspeed compression?) Shims aus dem Stack entfernt!
Jetzt passt es eigentlich ganz gut - jedenfalls kein Vergleich zu vorher!
Bilde mir auch ein, dass die Beginning-Stroke Zugstufe schneller arbeitet! Jedenfalls spricht der Dämpfer jetzt deutlich besser an als vorher, sowohl @ low als auch @ highspeed!
Fazit: Möglicherweise hat der RS-Monteur bei unseren Vivids ja in die falsche Shim-Kiste gegriffen!![]()
HiBike bietet gerade die A/B/C stacks für'n knappen Zehner (zzgl. Versand) im Versand an!
Luzi
Hab zz eine 500lbs verbaut bei 77 Lebendgewicht.
Kann man das bei jedem Rad verallgemeinern? Ich fahr 450lbs mit 72kg - 35% SAG (leergewicht) und es ist mir zu weich wenns hart kommt. 500lbs (30% SAG) sind bei mir ideal.
Gibt es den Vivid Federteller auch aus Alu?
Habe weder beim Dämpfer noch bei der bestellten Feder einen Aluteller dabei gehabt, sondern aus Stahl.
hatte nie farbige kästchen auf meinen vivids.. aber in der eingelaserten seriennummer steht ganz hinten immer der standartmäßig verbaute tune.
muss allerdings nicht immer das drin sein, was drauf steht, kann ja auch auf anderen tune umgebaut worden sein.
Moin zusammen !
Vielleicht kann mir jemand kurz helfen - ich hab im Thread geblättert aber auf die schnelle nix gefunden.
Möchte den Vivid coil in ein Intense Uzzi VP einbauen. (VPP hinterbau)
Da Fox usw in diesem hinterbau anscheinend stark mit durchsacken zu kämpfen hat kam ich auf den Vivid.
Jetzt interessiert mich welche Abstimmung da wohl am besten wäre.
Ich tippe mal auf Tune B - oder ?
Wär nett wenn jemand was dazu schreiben könnte.
