Das sehe ich anders... Die Kette wechselt man normalerweise öfter als die Kettenblätter und Kassette...
Naja in der Theorie lernt man, dass wenn die Kette getauscht werden muss, dass man dann auch die Kassette mittauscht, beim zweiten Verschleiß von Kette/Kassette sollte man dann die Kettenblätter vorne tauschen.
Und das auf jeden fall früher als die Kurbel!
richtig, plastik bricht!nein,aber das plastik gibt nach![]()
Kurbeln Kasette und Kurbeln wechselt man wen sie nicht mehr funktionieren ,basta aus ende
Hätt ich jetzt nicht gedacht! Ist dir ne Kurbel draufgegangen oder warum weist du das so genau?
Würd dann eher nen bash aus Alu bauen mit "Sollbruchstelle".
Hartgummi ist 1. Schlecht zu bearbeiten 2. bestimmt auch nicht so einfach zu besorgen 3. müsste man bei den Schrauben inserts einsetzen um die nachgiebigkeit zu überbrücken 5. wenn mans härter wählt auch extrem stabil, wenn mans weicher wählt wirds wohl zu labil 6. um eine Rückfomung zu gewährleisten müsste man extreme Wandstärken wählen, da wirds Gewicht wieder zum Thema (nicht unsonst sind die plastik Bashs mit Wabenkonstruktion)
Schade um die Kurbel (da gehört eigentlich ja auch keinn Plastik dran) würds mal mit richten versuchen!
