Fanes: 3 dämpfer positionen, welches ist die 170mm??
24. Januar 2008
63
Deutschland
Ich hab mal eine kurze Frage:
Ich hab übers wochenende ein Fanes zum testen und jetzt würde ich gerne wissen, welche der drei möglichen Dämpferpositionen jene mit 170mm ist.
Die am weitesten vom Hinterreifen entfernte, die obere oder die untere??
Foto anbei. Derzeit wäre die untere eingestellt.
links davon, darüber, oder hab ich die 170 schon??
Danke,
Ciao
hallo ollo,
wie kommst du auf 79 Grad ? Ich sehe "nur" 76 Grad + 0,85 Grad bei der Uphillposition.
Edit: sorry, da kommt man hin wenn man eine um 40 mm versenkbare Gabel verbaut hat.
hallo ollo,
jup.......wobei auf der Geo Zeichnung sind zwei Sitzwinkel angegeben, etwas verwirrend :confused: .....egal was da für eine Zahl steht, ich sitze Perfekt :love::)
Es sind ja auch zwei: ein virtueller Sitzwinkel(durchs Tretlager) und der Reele(Sattelrohrneigung durch die Biegung am Tretlager).
:D:D......und zu den 160/170 mm Positionen gibt es noch die Uphillposition mit einer Absenkbaren Gabel, fast 79 Grad (bei XL) wenn es mal wieder sehr lang bergauf geht.....falls das einer Überlesen hat ;)
Wieviel Federweg hat dann die Uphill Position?
Kann man die Uphill Position dauerhaft fahren? D.h. auf Enduro Touren auch im DH? Oder sollte/muss man die dann oben am Berg umstellen?
Hat auch 160 bei 1(grad) steileren winkeln. Ist dauerhaft fahrbar, brauchst Du aber nicht. Ich werde bei gelegenheit mal einen Fahrbericht Von meinem verlängerten fanes-wochenende schreiben, wenn interesse besteht.
So, hier ist der Bericht.
Ist auf jedenfall etwas länger geworden als geplant...
Ich hoffe, ich hab keinen Bock gschossen und irgend einen Patzer hinein gemacht.
Erfahrungsbericht Alutech Fanes
Ich hatte dank Reinhard von Alutech Italia (vielen Dank an dieser Stelle! :daumen: ) die Möglichkeit ein Vorserienmodell des aktuellen Alutech Fanes in M von Samstag bis Montag zu testen.
Es folgen kurze Steckbriefe von mir, dem Bike und den gefahrenen Strecken.
Gewicht: 73kg mit allem Drum und Dran
Größe: 185cm (ohne alles ;) ) mit knappen 90cm Schrittlänge.
Fahrstil: aggressives Enduro + lightfreeride, Fokus liegt in erster Linie auf technischen Passagen/Vertriding, danach kommt der Flow- und Spaßfaktor, am wenigsten sind große Sprünge und hohe Drops unter meinen Reifen.
Das Bike war bei ca 14.45kg (ohne Pedale, gewogen von Reinhard) wie folgt aufgebaut (getauschtes in Klammern)
Rahmen: Alutech Fanes Enduro, 170mm, M
Gabel: Rock Shoy Lyric RC2L 2-Step Air
Dämpfer Rock Shox Monarch
Laufräder: ZTR Flow auf Alutech Naben
Reifen: Maxxis Ardent 2.25“ (VR: Schwalbe Fat Albert 2.4 Tubeless SnakeSkin)
Bremsen: Avid Elicir CR
Sattelstütze: RockShox Reverb
Pedale: Alutech
Kurbel: Sram X.9 39-26
Kassette: Sram, 11-36
Schaltwerk: Sram X.9
Schalthebel: Sram X.9
Die gefahrenen Strecken:
Der Weg 6B von St. Martin im Kofel (Sonnenberg) nach Goldrain (Staubig, Geröll, Flow)
Vellau 17A mit Variationen (Spitzkehren, Steinfelder, Flow mit bisschen technischem)
Katzenleiter 55 von Falzeben nach Noaf (Steil, technisch, Wurzelfelder)
Zum Bike allgemein:
Die Verarbeitung ist top und scheint sehr gut durchdacht. Die Schweißnähte sind ordentlich gemacht und auch die Lackierung scheint ziemlich langlebig zu sein. Die Länge der Kettenstreben ist verstellbar sowie die Rahmengeometrie: 170mm, 160mm und 160mm mit „uphill-position“ – Lenk und Sitzwinkel um je 1° steiler. Mir scheint jedoch, dass der Rahmen ziemlich klein ausfällt: ich fahre normalerweise immer Rahmenhöhe M, da ich wendige Bikes bevorzuge, das Alutech war mir aber ehrlich gesagt zu klein. (Liteville 301, 901, Cube Fritzz passen in M gut. Beim Alutech hatte ich wegen der zu kleinen Größe ein leichtes Gefühl eher über dem Bike als „in dem Bike“ zu sitzen.
Jetzt aber:
Uphill – Asphalt:
Ich fahre normalerweise mit 3.5 Bar in den Reifen wenn ich einen langen asphalt-Aufstieg habe. Beim Alutech habe ich dies (bewusst) weg gelassen. Die 7-10km steil aufwärts ließen sich wirklich äußerst leicht zurück legen, gefühlt ging das Bike auch leichter als ein 12.7kg 301 den Berg hinauf. Das Fahrwerk bleibt dabei äußerst ruhig, in der 170mm Einstellung mit dem Compressionhebel auf der niedersten Stufe blieb es auch im Wiegetritt sehr ruhig. Ich bin aber doch immer mit der höchsten Compression aufwärts gekurbelt – schlicht und einfach, da ich den Dämpfer auf ca 33% Sag eingestellt habe und ich so beim aufwärtsfahren ziemlich weit über dem Hinterrad gehangen bin.
Sehr überraschend war für mich, dass ich trotz des kleineren Rahmens und höheren Gewichts des Alutechs alle Anstiege mit einer 26x32 Übersetzung geschafft habe – normalerweise fahre ich sie mit dem Fritzz auf 22x34(!!) hinauf. Ich habe weder das Lockout noch die Absenkfunktion der Federgabel benützt oder benötigt, das Vorderrad ist immer gut am Boden geblieben, was wohl dem sehr kurzen Steuerrohr zu verdanken ist.
Uphill – Gelände
Hier ging das Rad nicht mehr ganz so leicht aufwärts wie ich es nach dem Asphalt erhofft habe: mit der hohen Compression-voreinstellung fehlt es etwas an Traktion wenn der Anstieg anspruchsvoller wird, wähle ich eine niederere habe ich wieder das alte Problem mit dem (durch den Sag) recht hecklastigen Sitzen. Im Stehen passt dann alles wieder. Mit einem genaueren Dämpfer set-up könnte man dieses Problem vielleicht beheben, ansonsten gab es auch hier keine Probleme: der Hinterbau ist sehr sensibel und bietet gute Traktion ohne dabei ins Wippen zu rutschen. Von der Federgabel kann man das leider nicht sagen: die Lyrik war absolut kein Vergleich zu meiner 55er Marzocchi RC3 Ti.
Jetzt aber zu dem, wozu das Bike wirklich gedacht ist:
Downhill
Auf dem ersten Weg hatte ich anfangs ziemliche Probleme: der Ardent an der Front sagte mir auf dem staubigen und geröllreichen Boden überhaupt nicht zu und bot erbärmlichen Halt. Hinten jedoch war er für diese Strecke optimal: durch den zentralen Schwerpunkt, das recht tiefe Tretlager und den kurzen Radstand ließ sich das Bike herrlich durch die Kurven pushen und driften – Spaß pur!!
Die Federgabel hat wieder enttäuscht, unsensibel bei kleineren Schlägen (führte teilweise zum Ausbrechen des Vorderrads bei hoher Schräglage) und leichtes Durchsacken bei größeren Schlägen – nicht so schlimm wie bei anderen Luftgabeln aber es fehlte die andauernde „Präsenz“ der Titanfeder: obwohl alles perfekt weggefedert wird „spürt“ man immer, dass die Gabel noch da ist und nicht wegsackt. Mir gibt das eine Menge mehr Sicherheit, vom Komfort, Spaßfaktor und der höheren Geschwindigkeit mal abgesehen.
Weg 2: Vellau, 17A
Das Hinterradversetzen in Spitzkehren funktionierte ziemlich gut, auch wenn man spürt, dass sich das Bike dabei nicht so wohl fühlt wie beim Hang-runterprügeln. Ich hatte nach dem ersten Trail den Vorderreifen durch einen Fat Albert Tubeless mit Snakeskin getauscht, so fühlte sich das Bike schon sicherer an. Was jetzt aber mehr hervor kam: Das Steuersatzspiel war für mein Empfinden zu groß eingestellt und wegen der recht unsensiblen Gabel und dem steifen Steuerrohr wirkte die Front manchmal etwas nervös. Der Hinterbau machte sich auf den Steinfeldern nicht schlecht, jedoch war bei meinem doch recht geringen Gewicht der Rebound zu langsam. Ebenfalls denke ich, dass man noch einiges an Performance mit einem anderen Dämpfer (getunt oder Stahlfeder, ich tendiere zu letzterem) herausholen könnte. Der Hinterbau ist zwar wirklich mehr als nur überdurchschnittlich, allerdings hatte ich manchmal das Gefühl (vor Allem bei Schlaglöchern und schnellen kleinen und großen Schlägen) dass der Dämpfer überfordert war: er kam nur recht zögernd aus dem Sag, was dann mit einem harten Einfedern am Ende des Lochs quittiert wurde und hatte im mittleren Federwegsbereich weder die Präsenz noch die Geschwindigkeit die ich mir wünschen würde: er gab den Federweg etwas zu langsam frei und war durch den langsamen Rebound auch nicht schnell genug für den nächsten Schlag bereit.
Auf den kleinen Sprüngen und Drops die ich auf dem Weg fand hat sich das Bike sehr gut gemacht:
Es ist sehr sicher in der Luft und die Landung wird sehr souverän aufgenommen. Gleichzeitig bleibt das Fahrwerk aber noch bereit weitere Schläge aufzunehmen.
Nun noch zum letzten Weg, Katzenleiter 55
Generell gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ein flacherer Lenkwinkel wäre mE angenehmer zu fahren.
Ansonsten merkt man doch etwas, dass das Fanes sich im wirklich technischen nicht ganz so wohl fühlt wie ein 301. Schlecht hat es aber auch diese Abfahrt ohne Zweifel nicht gemeistert.
Fazit:
Mir hat das Bike wirklich sehr gut gefallen. Bis auf eine andere Federung vorne wie hinten (die dann auch penibler abgestimmt werden musste als ich es habe) und evtl einen flacheren Lenkwinkel fährt es sich wirklich traumhaft und macht viel Spaß. Fürs technische ist es nicht in gleichem Maße geeignet wie fürs Freeriden und Flow-trails macht aber auch keine schlechte Figur. Aufwärts geht das Bike trotz dem Gewicht mehr als nur überraschend leicht. Ich hoffe, dass ich es nochmal in L mit Carbon-streben fahren kann und könnte mir auch gut vorstellen, dass es der Nachfolger meines Fritzz wird.
@Cawi:
- bei 1,85 m ist M echt zu klein, ich bin 1,78 m und das passt M
- Danke für den Vergleich 55 - Lyrik, das verstärkt meine Tendenz zur 55 RC3 evo
- ein Stahlfederdämpfer kommt in der Fanes echt gut, ich bin mit meinem TST R sehr zufrieden.
@cawi
das bestätigt ja das was auch die Freeride zu dem Dämpfer schrieb "für Fahrer unter 80Kg ist das M/M Tune irgendwie nicht das richtige...., die Zugstufe ist zu Langsam...."
Der Vivid den ich fahre, ist auch voll aufgedreht (Anfangs Zugstufe) und ein Rad in L solltest Du Dir wirklich antun ;)
Habe gerade noch eine genaue Gewichtangabe von Reinhard bekommen: Ohne Pedale wiegt das Bike effektiv gewogene 14.45kg. Oben wurde dies nun auch ausgebessert.
Danke für den Bericht, war für mich sehr aufschlussreich, wenn auch in eine andere Richtung als gedacht.
Nicht vorschnell urteilen und nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich kenne zwar die 55 nicht, aber zwischen der 2 Step und der Lyrik Coil, die ich gestern das erste Mal im Bikepark fahren konnte, liegen Welten!
Ich hoffe, ich hab keinen Bock gschossen und irgend einen Patzer hinein gemacht..........
Danke für den Bericht!
Explizit getestet hast du die verschiedenen Dämpferpositionen jetzt nicht, aber ich lese heraus das es nur die 170mm Position braucht um alles fahren zu können. Sehe ich das richtig?
Dann hätte ich noch eine Frage, du schreibst das du keine Gabel Absenkung benötigt hast, wieviel % Steigung bist du denn damit gefahren? Ich bin nämlich noch am überlegen ob ich eine Absenkung benötige oder ob ich lieber eine Coil Gabel nehme um die bergab Performance zu verbessern. Ich habe halt bei meinen Touren einige Rampen dabei die über 20% sind und ich würde dort ungern mit dem neuen Bike absteigen wollen. (Beim Rose Beef Cake FR SL 8 mit 180er Talas war bei diesen Rampen ohne Absenkung schluss). Und die Absenkung ist ja auch oft ein Ausfallrisiko. Als Basis würde ich eine 180mm Gabel nehmen.
Nimm auf jeden fall die coil, notfalls kannst Du bei längeren Aufstiegen einen Spannriemen verwenden. Ich hatte nur die 160mm an der front, dafür aber auch stellen jenseits der 20%.
Ja, mehr als die 170er einstellung brauchst du mmn auch nicht. Auch hier würde sich ein blick auf alternativen beim dämpfer rentieren.
Ich weiß, dass zwischen einer Coil und einer 2step Welten liegen. Trotzdem ist die 55 für mich die bessere Gabel. Ich liebe das fluffige Ansprechen einer MZ, da kann keine RS mithalten.
Ich hatte auch erst über eine 2step nachgedacht, mich aber dagegen entschieden.
Nach 2 Monaten bereue ich es nicht.
25% sind mit 170mm noch zu fahren, danach kapituliert die Kondition, nicht die Bodenhaftung.
Auch meine getunte Lyrik Coil ist viel unsensibler als jede Marzocchi.
Wer ein softes Fahrwerk sucht, sollte, so wie es früher einmal üblich war, zu Marzocchi greifen.
Marzocchi lebt.
Ich werde mir auch wieder eine 55er oder 66er ans Rad schrauben.
Endlich wieder Bomber fahren! :D
