Hallo alle zusammen
ich habe ein kleines Problem und zwar habe ich an meinem Cube Acid verschiedene Verschleißteile ausgewechselt, unter anderem die Kasette.
Allerdings lässt sich das Rad nach dem Einbau nur noch schwer bewegen, anfangs dachte ich, dass es an der Bremse lag, jedoch weiß ich nun, dass es an der Schraube vom Kugellager liegt. Ist eventuell beim Ausbau der Kasette das Kugellager kaputt gegangen? Habe inzwischen schon die Schraube komplett abgeschraubt und konnte die Kugeln sehen, es sind immer noch 9, also ist keine verloren gegangen.
Wenn ich diese Schraube zu fest ziehe,
dann blockiert das Rad, wenn es montiert ist. Auch wenn man es nur in der Hand hält und an den Schrauben festhält, läuft es nicht einwandfrei, sondern blockiert. Erst, wenn man die Schraube auf dem Bild nicht ganz fest zieht und das Rad wieder einbaut, rollt es wieder einwandfrei, jedoch ist nun zu viel Spiel zwischen Kugellager und Schraube und das ganze Rad wackelt ein bisschen. Außerdem habe ich das Gefühl, dass dieses Spiel immer größer wird, wenn man die Pedalen bedient (Fahrrad stand nur auf dem Kopf)
Bin hier im Forum schon auf folgenden Link gestoßen: http://www.kh-krieger.de/Nabenpflege.htm
Muss ich das auch alles durchführen oder wisst ihr vielleicht, wie ich es ohne großen Aufwand wieder hinbekommen kann
Vielen Dank für Antworten & einen schönen restlichen Abend!
,ich habe ein kleines Problem und zwar habe ich an meinem Cube Acid verschiedene Verschleißteile ausgewechselt, unter anderem die Kasette.
?Vielen Dank für Antworten & einen schönen restlichen Abend!
es gibt keine große und kleine Mutter.
