D
Deleted 133833
Guest
und was ist mit der kupfer paste wo alle sagen
wie kann man den akku am besten spritzwasser geschützt verpacken
Moin !
Der Akku steckt ja i.d.R. in einer Rahmentasche. Bevor Du ihn da reinschiebst, steckst Du ihn in einen Gummihandschuh. Um das Kabel zusammendrehen und eventuell fixieren mit Tape oder Kabelbinder. Dann rein in die Tasche.
Solange Du damit nicht tauchst, sollte das eigentlich reichen.
Sam
wenn das reicht ok wasser hat ein kleinen kopf
Bei der MS MJ872 ist ja standardmäßig der 4400 Ah Akku MJ-6002 dabei?
Weiß jemand wieviel der wiegt?
Hallo, hier mal meine Erfahrungen zur MJ 872
Die 872 ist meine erste Lampe fürs Gelände, daher habe ich keine Vergleichsmöglichkeiten.
Fakten:
- Akku: MJ828 (Akku im Alu-gehäuse mit Digitalanzeige)
- MJ872 mit Streulinse
Der Akku befand sich während des gesamten Tests im Rucksack, die Außentemperaur betrug zwischen 2°C und 6°C
Akkulaufzeit:
Der Akku hat bei mir, bis zum Totalausfall, ziemlich genau 5 std gehalten, dabei habe ich die Lampe im Mix betrieben
- ca 65% Stufe 1
- ca 25% Stufe 2
- und 10% Stufe 3 und 4 (4 sehr selten)
- die Akkuanzeige an der Lampe ist nach ca 3 std auf rot gegangen > danach habe ich die Lampe nur noch auf Stufe 1 und 2 betrieben.
- nach 4 std hat die Lampe das erste mal angefangen rot zu blinken
- nachdem die Akkuanzeige das erste mal rot geblinkt hat, hat der Akku zwischen stufe 1 und 2 immernoch 1 std. gehalten (beim wechsel von 2 auf 1 hat es meist nochmal von rot blinken auf leuchten gewechselt)
- als das Licht nur noch geblinkt hat hat der Akku auf stufe 1 ca. noch 20min gehalten.
Die Akkuladezeit betrug danach 3,5 std
(Dauertest steht noch aus)
Im Netz hab ich eine Angabe von ca. 340 Gramm gelesen. Oder ist das mit der 104 Gramm Lampe?
der im Alu Gehäuse ist schwerer und größer (hat dafür aber ne digi Anzeige)
Der Akku hat nicht 4400 Ah sondern 4400 mAh. Hier das Gewicht: http://www.flickr.com/photos/liegerad-fernweh/6327955687/in/set-72157628297337825
Wobei der 4400 mAh-Akku für die 872 IMHO zu klein ist. Ich habe daher einen LiPo-Akku mit 5800 mAh gekauft: http://www.flickr.com/photos/liegerad-fernweh/6328708264/in/set-72157628297337825/
Grüße
Andreas
Früher bist Du auch bei Hitze in langen Radhosen gefahren. Tust Du das immer noch ?
Sagt mal, was habt ihr für Erfahrungen bei dem Shop www.Magicshinelights.de gemacht? Ich habe dort Ende vergangene Woche bezahlt (definitiv anfang dieser Woche eingegangen). Unabhängig vom ausbleibenden Versand antwortet kein Mensch (und davor auch nur mit einigen Tagen Verzögerung) auf meine Anfrage, ob das Geld eingegangen ist und wann der Versand stattfinden wird.
Für mich KEIN Magicshinelights.de mehr. Habt ihr bessere Erfahrungen?
Wir überarbeiten in den nächsten Tagen unseren Shop,
die Bestellfunktionen sind daher bis 12. Dez. deaktiviert.
= höheres Aufkommen bei den Paketdiensten?Vielleicht der Weihnachtsstress
