2 Problemchen
23. August 2003
Göppingen
Hallo!
Ich hab mal wieder 2 Problemchen.
Das erste ist, dass die vordere V-Brake irgendwie "krumm" ist. Der eine Arm tut noch was und drückt gegen die Felge, der andere sieht so aus als wär er schon direkt an der Felge. Das war früher schonmal so, ich habs dann an den 2 Spannschräubchen(die Mit der Feder dran) irgendwie son bisschen nachgestellt, aber so wie am Anfang wars halt nie. Wie stell ich die Wieder richtig ein? Hab ne Shimano V-Brake (also weder Alivio noch Deore noch LX usw.)
2. Problem:
War gestern auf ner 80km Tour unterwegs. Als ich aufm Rückweg war, fing irgendwann son komisches Knarrzen an, das hat sich angehört als würd sich jemand auf nen uralten Sessel setzen. Das Geräusch kam nur wenn ich aufm Sattel gesessen bin und über Unebenheiten gefahrn bin. Das naheliegenste wäre ja der Sattel, aber dass isser nich, das Geräusch kommt von weiter unten. Kennt das Geräusch vielleicht einer bzw. weiß wos herkommt, bzw. wie find ich am besten heraus wo es herkommt?
Also, das wars erstmal...
Danke im Vorraus
Weiß jemand, wos her kommt, bzw. wie find ich am besten heraus wo es herkommt?
Danke im Vorraus
Lass Dich da mal nicht täuschen. Geräusche sind durch die Übertragung durch den Rahmen häufig sehr schlecht zu lokalisieren.
Mögliche weitere Ursachen: Sattelstütze (fetten), Dämpferaufnahmen, Innenlager, Kurbelschrauben, Pedale, Pedalgewinde.
Geh Schritt für Schritt vor, damit Du am Schluß auch weist, was die Ursache war - sonst suchst Du beim nächstenmal nämlich wieder...
Dämpferaufnahme kann ich bei nem Hardtail ausschließen, aber danke, ich werds mal durchgehn.
Ich tendiere irgendwie zu Innenlager/Tretkurbel weil das Shimano Deore M440 Teil is halt irgendwie nich so das wahre.
Edit:
Wenn mich nich alles täuscht wars die Sattelstütze, die is jetzt wieder schön schön fettig.
aber das andere Problem nervt mich, weil wenn ich so jetzt weiterfahr dann berührt der eine Bremsbelag irgendwann ohne zu Bremsen die Felgen wies beim letzten Mal war.
wenn die bremsen ungleich ziehen hast du primär nur die möglichkeit, an den beiden von dir schon benutzen stellschrauben die spannung der bremsarme zu korrigieren. wenn das auch nichts mehr hilft dann mach nen bremsarm runter und hänge die feder in ein anderes loch ein. am cantisockel sollten 3 löcher für die aufnahme der rückstellfeder sein, wenn ein arm dauernd schleift dann häng diesen ein loch weiter oben ein dann bekommt er mehr spannung und das ganze sollte sich wieder ausgleichen
Hi Zahnsteini,
klingt als ob deine V-Brake etwas schwergängig auf einer Seite wäre.
Das selbe Problem habe ich in einem anderen Forum gesehen und dort gab's den Tipp die Bremse auszubauen und alle Lager und gleitenden Teile neu zu fetten....
Soll geholfen haben, oft ist ja nur Staub oder Sand an den Bremsaufnahmen, die die Bremse schwergängig machen....
Andy
P.S.: gefunden habe ich den Hinweis unter forum.bike-brake.com unter der Rubrik Fahrradbremsen - Posting_ "V-Brake schleift einseitig!"
also wie schon gesagt, die v-brake abbauen. die canti-bolzen dann gleich noch mit n bissl schmirgelpapier von rost u.ä. befreien. wenn de eh schon dabei bisch kannsch ne neue hülle + zug verlegen. und dann natürlich die cantibolzen gut fetten.
mfg flo
mfg flo
wurde ich auch empfehlen!
ciao
