 - 2. November 2013
 - 27
am hinterbau beide Bolzen entfernt. beide lager sind noch einigermaßen fest, also ok.
ABER: das Lager direkt über dem Tretlager hat zumindest auf der nicht Kurbel Seite ca. 0,5-1mm Spiel, der untere Hinterbau lässt sich komplett nach links und rechts schwenken. Das wird die Ursache sein.
Nabe im HR ist "Specialized Hi Lo disc, 4x-sealed cartridge bearings"
Edit:
die Lager über dem Tretlager sind nicht ausgeschlagen, sondern der Bolzen war einfach nur lose. Jetzt neu gefettet und mit Schraubensicherung eingebaut.
Ausfahrt morgen wird zeigen, ob es besser wird.
Edit:
