2018er Rock Shox Pike
die komplette einheit gibt es mit 100mm: 11.4018.010.244 einzelne debonair-airshafts stehen dagegen noch nicht im ersatzteilkatalog, aber ich vermute mal das kommt noch.
Danke!
Noch eine Überlegung, falls das nicht so schnell kommt:
Auf der Seite von BC habe ich eine Übersicht der verschiedenen Air Shaft Versionen gefunden. Hier mal ein Auszug der Seite:
Typ 3:
- Rüstet um auf: Pike 120 mm 26"
- Kompatibilität: Pike Air Solo Air ab Modell 2014
- Herstellernummer: 11.4018.026.012
Typ 4:
- Rüstet um auf: Pike 130 mm 26" , Pike 120 mm 27,5"
- Herstellernummer: 11.4018.026.011
Typ 5:
- Rüstet um auf: Pike 140 mm 26" , Pike 130 mm 27,5" , Pike 120 mm 29+, Yari 120 mm 27,5" , Yari 120 mm 29" , Yari 120 mm 29+
- Kompatibilität: Pike Air Solo Air ab Modell 2014, Yari Solo Air/DebonAir ab Modell 2016
- Herstellernummer: 11.4018.026.010
Wenn sich vom Wechsel Typ 5 auf Typ 3 bei einer 26" Pike der FW von 140mm auf 120mm reduziert müsste das bei der 29+ Pike doch auch von 120mm auf 100mm passen oder mache ich da einen Denkfehler?
Ciao
Ampel
hmm, in der tabelle im spc steht es so als seien die air shafts bei der lyrik und yari bei soloair und debonair gleich. in der bezeichnung der air shafts steht halt weiterhin nur soloair, aber diese bezeichnungen wurden schon oft über jahre weitergeschleppt, auch wenn bereits überholt. wenn dem so ist, dann ist 11.4018.026.012 das richtige bauteil.
die neue pike dagegen hat jedenfalls als debonair einen anderen airshaft als die alte pike soloair.
Ich habe noch ein bisschen gegoogelt und diese Spezifikation gefunden. Auf Seite 20 wird für die 29plus Pike Soloair angegeben und dann sollte der Air Shaft 11.4018.026.012 ja passen.
Man o man ist das alles kompliziert:wut:
dennoch gibt es die gabel (ab 2018 nur noch?) mit debonair. ich finde auf anhieb pike 29+ 2018 im netz mit debonair und im spc stehen ja auch die kompletten debonair spring internals. da sind einfach die dokumente noch nicht auf dem finalen stand, das ist das problem.
ich kann deiner logik durchaus folgen. laut ersatzteilkatalog gibt es diesen aber nicht. und was da nicht drin steht... du könntest natürlich testen, ob einer für 120mm in 27,5" dann bei dir ~ 100mm in der 29er ergibt.
Mahlzeit, hab hier ne 2018er Pike, 29“ Boost mit 140 mm Federweg. Würde die Gabel gern auf 150 oder 160 mm traveln. Den dazu benötigten Airshaft (auf .034 endend) wird es laut BC erst im August geben. Da man etwas widersprüchliche Ansichten findet, kann vielleicht jemand mal was dazu sagen, der den Umbau schon gemacht hat: Funktioniert auch ein Airshaft für die „alte“ Pike, also ohne DebonAir, aber bereits mit Boost? Also hiervon https://www.bike-components.de/de/RockShox/Air-Shaft-Solo-Air-Pike-Lyrik-Yari-p51680/ Typ 6 oder 8
Alternativ natürlich auch gerne ne andere Bezugsquelle....
Meine Pike 2018 RC habe ich damit auf 160 getravelt.
Tut das wirklich? Ich gehe davon aus, das Du eine Pike RC boost soloair von 2018 meinst?
Btw - der Hope Klemmring ist nicht geschlitzt, er wird dennoch über die Schraube geklemmt, weil hinter dem kleinen Buckel im Ring ein Freischnitt ist - habs mir am WE an einer ausgebauten Kurbel angeschaut....
Helft mir mal,
ich bin grad auf der Suche nach einer neuen Federgabel.
Jetzt wirds wohl einen Pike werden.
Wenn man in den ganzen Shops schaut, findet man wiedersprüchliche Angaben.
Hier steht Modelljahr 2018, die ID bzw. Artikelnummer verweist aber irgendwie auf einen 2017er
https://www.bike24.at/1.php?content=8;product=135247;menu=1000,2,121;mid[95]=1;pgc[14697]=14701;pgc[5416]=5418;pgc[65]=7458;pgc[14696]=14709
Habt ihr wo eine Übersicht.
Wie groß ist der Unterschied von den Modellen?
Also merkt man wirklich was?
Danke!
Hab schon was gefunden.
Die 2018er gibts ja nur mehr als Boost Version!
Also ist die oben doch einen Alte!
HI,
Kurze Frage in die Runde, ich hab eine Pike Debon Air 2018er Boost 00.4019.656.012 und würde gerne von 120 auf 150 gehen...
Allerdings wird bei diesen Modell immer nur 120/130/140mm angegeben!?
Air Schaft hätte ich diesen ausgesucht 11.4018.026.033
Typ 2:
- Rüstet um auf: Pike 150 mm 27,5" Boost, Pike 150 mm 29" Boost, Revelation 150 mm 27,5" Boost, Revelation 150 mm 29" Boost
- Kompatibilität: Pike DebonAir Boost Modell 2018, Revelation DebonAir Boost Modell 2018
- Herstellernummer: 11.4018.026.033
geht das oder geht das nur bei der Pike"+" ??
Danke und lg,
Flo
Mein Trailbike braucht eine neue Gabel. In Frage kommen Pike 2018 und 2019, evtl. 2020.
Kann jemand einen Vergleich zwischen Pike 2018 (oder vielleicht sogar 2019) und der alten Pike (2014-2017) ziehen?
Wie seht ihr die Unterschiede zwischen der 2018er und der 2019er Pike?
Kann jemand sagen, ob geplant ist, dass die 2020er Pike auch RC2 von der Lyrik bekommt? Ich weiß, wir haben alle keine Glaskugel, aber vielleicht hat jemand einen guten Draht. Ich frage deshalb, weil es z. B. im Fox X2 Thread immer wieder Leute gibt, die sehr genau Bescheid wissen, was kommen wird. Die neue Gabel ist nicht so dringend, dass ich nicht noch eine Saison warten könnte, wenn 2020 aber kein RC2 kommt, würde ich lieber jetzt zum Sommer noch eine 2018er oder 2019er nehmen.
HI,
Typ 2:
Danke und lg,
Flo
Keiner??
Grüße,
ich hab heute den 160mm Airshaft für meine 2018er Pike von BC erhalten (11.4018.026.034).
War etwas überrascht da BC laut Support erst im Juli mit der Lieferung gerechnet hat.
Passt einwandfrei in meine 2018er 29" Pike und sieht auch genauso aus wie der originale 140er, nur halt länger :D
Lg
Hey,
ich bin etwas verwirrt :ka: - Welche Luftfeder rüstet um auf was ?
Ich hab nun an meiner Pike, Boost, 29+, 2018 MJ Debonair Upgrade Kit verbaut. Die Gabel hatte ursprünglich 150 mm Federweg.
Auf dem Shaft der originalen Luftfeder steht Lyrik/Yari 150 mm, Pike 27-160 mm/ 29-140 mm.
Bestellt habe ich bei BC (Auswahl 11), weil ich von 150 mm auf 140 mm runter wollte, also Pike 140 mm. Tatsächlich habe ich jetzt aber nur noch 130 mm :confused: (nein ich habe keinen Unterdruck in der Gabel). Hätte ich 150 mm (Auswahl 12) bestellen müssen, um auf meiner Pike 29+ auf 140 mm zu kommen ????
so nur so als Info, da keiner antwortet, steh ich mit dem "Problem" wohl ziemlich alleine da.
Nun hab ich an meine Pike 29+ MJ 2018 das 150 mm Pike Debonair Upgrade Kit verbaut und siehe da, jetzt hab ich die 140mm die ich wollte, also muss das Casting im Vergleich zu den normalen Pike länger sein oder die 29+ sind eigentlich ein Lyrik Casting als Pike deklariert, wie auch immer, übersichtlich ist wohl anderes :ka:
Fall jemand das 140 mm Upgrade Kit für ne normale Pike haben will, einfach melden, ist ja noch NEU !
SRAM scheint Lieferschwierigkeiten zu haben. In KW25 hatte ich eine MJ2019 in 29" Boost 150mm bei meinem Freundlichen bestellt (war damals bei einem Discounter auch lieferbar). Sollte in KW30 geliefert werden.
Nun haben sie (Sport Import) es kommentarlos auf KW37 verschoben :mad:
Hallo zusammen, ich werde wohl in naher Zukunft meine Pike Boost 2018 mit 160mm gegen eine Lyrik tauschen wollen. Die Pike würde ich gerne auf meinem 29er Bike verbauen. Ist das möglich? Sind die Boost Modelle baugleich? Habe aktuell auf dem 29er eine Pike Boost verbaut, die auch 27.5 aufnimmt. Da ich nur 29 Zoll fahren will und die 2018er Pike deutlich besser ist m.E., wäre diese Option von Vorteil.
Hat hier jemand Erfahrungen? Über eine Rückmeldung freue ich mich.
Ich verstehe die Frage nicht.
Fährst du eine alte Pike und willst auf das 2018 Modell wechseln?
Hierzu gibts hier einen schönen Test der Neuen, welche die Unterschied darlegt.
Ich denke, ich habe mich etwas kompliziert ausgedrückt. Ich habe zwei Bikes. Eins in 27.5 und eins in 29. Im 27.5er fahre ich die Pike 2018, im 29er eine Pike Boost mit altem Innenleben. Beide sind Boost. Der Unterschied ist mir also bekannt und die neue gefällt mir deutlich besser. Ich möchte für das 27.5er Enduro eine Lyrik anschaffen und die 2018er Pike ins 29 Zoll Bike bauen. Muss man hier etwas im Casting ändern? Sind 27.5 Boost und 29 Zoll baugleich? Gibt es Erfahrungen? Der Rake ist natürlich unterschiedlich. Ich wollte jetzt nicht auf gut Glück mal rumschrauben...
Noch mal zum Mitschreiben.
Du hast beide Varianten zur Verfügung und fragst trotzdem lieber im Forum?
Bau doch einfach das 29" Laufrad ims 27,5" ein und schau ob's passt.
