P
prince
Guest
Siehe hier ab Beitrag 18 wird es interessant.
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=500600
Umwerfer ist völlig wurscht, solange es bei drei Kettenblättern auch ein
3fach-Umwerfer ist.
zwei zähne mehr sind im durchmesser nichtmal 5% mehr, das sind bei den 30cm grademal so 1.5 bis 2mm. Das die deswegen andere Umwerfer bauen. Eher nicht. Habe übrigens auch schon einen 10fach umwerfer an einen 9fach antrieb gebaut. Kollege meint, es würde gut funktionieren.
Aufpassen , das Problem könnte es mit E-Type oder Direktmount geben ,da sie nicht in der Höhe verstellbar sind . Und so wie mit dem ganzen neuen Zeugs einen Grund zum Neukauf diverser Teile nötigen .
Mfg 5
du gibst dir die antwort eigentlich schon selber, interpretierst die -10 aber trotzdem falsch.
Mfg 5
O.K., dann gleich die nächste Frage:
Kann ich eine 10-fach Kurbel mit 22er Kettenblatt ausrüsten und harmoniert das dann mit einer 9-fach-XTR Kassette und einem 9-fach XT-schaltwerk? welche Kette müsste ich dann montieren? 9-fach oder 10-fach?
ich habe den Thread nur überflogen, aber die Antworten, die ich gelesen habe, haben mich verwirrt.
Kann ich einen XT oder XTR 10-fach E-Type Umwerfer an einer 9-fach XT-Kurbel (22/32/44) fahren und mit 9-fach XTR-Schalthebeln schalten?
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir weiter helfen könntet.
Vielen dank
Ich hab's gerade ausprobiert:
FD-770E-10 auf XT-Kurbel mit 44 Zähnen
Der Name des Umwerfers lässt schon auf was mit 10 Zähnen schließen, da Shimano alle 10fach-Klamotten aus der 2011er Serie mit dem Zusatz -10 gekennzeichnet hat.![]()
Jetzt haste gegackert, jetzt bitte auch das Ei legen![]()
