Cpt_Oranksch
Unfluencer, Askhole, mental variabel
Von 26 Artikeln hab ich 22 behalten, ist doch eine ganz gute QuoteWenn das so weiter geht mit dem "geht zurück" steht am schluss kein Bike da, weil der Rahmen auch zurück geht![]()
Das ist ein "patentierter Ventilconnector", der ungewolltes Luftablassen verhindert. Muss ich abends mal testen.Kann man bei der Dämpferpumpe das Ventil separat öffnen?
Finde das sehr gut gelöst bei der Topeak. So verliert man nicht unkontrolliert Luft beim aufschrauben und abschrauben der Pumpe.
Ich hoffe du machst beim Aufbau youtube live oder so... Das wird ein Spaß.
Hatte nur einen Testbericht gelesen und der Tester hatte vom Grip geschwärmtHast du zum Baron 2.6 mal ein wenig recherchiert?
Hatte nur einen Testbericht gelesen und der Tester hatte vom Grip geschwärmt![]()
Nicht günstig das stimmt. Aber immernoch günstiger als meiner. Der kostet aktuell 813Chf.Mit 619.- Euro nicht günstig, aber wenigstens auch nicht an jedem zweiten Rad zu sehen.
Zumindest ist bei einem Großteil schon die Rückgabefrist abgelaufenIch glaube hier gar nix mehr, bevor ich nicht irgendeine Teil eingebaut in dem bestellten Rahmen sehe![]()
Bei Rotor/Race Face Kombi braucht man zwei. Einmal 2.5mm an der Antriebsseite und dann nochmal 0.5mm zwischen Lager und Kurbel, da sonst die Kurbel am Lager schleift.Spacer müsste ich noch nen ganzen Haufen im Keller haben. Bei meinen Lagern waren immer drei dabei und beim 73er Gehäuse braucht man ja immer nur einen. Könnte sogar noch einer aus Alu von der Vyro da sein.
Gibt es von Rotor. Das Problem ist nicht das Spiel, sondern der Kopf des Rotor-Lagers. Dieser reibt/schleift, wenn man nicht diesen Minispacer dazwischen packt.Wo bekommt man den 0.5er her? Die meisten meiner Kurbeln haben irgendeinen Einstellmechanismus dran um das Axialspiel einzustellen.
