Abstand zu Groß zwischen Kettenblatt und Umwerfer GRX 600
10. Januar 2024
Einen wunderschönen guten Tag, ich baue mir momentan mein erstes Carbon Rennrad auf. Ich bin gerade dabei den Antriebsstrang aufzubauen und bin jetzt beim Umwerfer stecken geblieben. Der Rahmen hat einen Anlötsockel und den Umwerfer kann ich nicht tiefer montieren. In der tiefsten Stellung hab ich so 9mm Abstand. Eine Überlegung war etwas Material am Langloch abzutragen aber da wären auch nur optimistische 3mm rauszuholen. Gibt es da alternative Umwerfer die Tiefer Sitzen oder was sind eure Ideen und Tipps. Für Vorschläge bin ich sehr dankbar. Es handelt sich um ein GRX 810 KFDRX810F UMWERFER und das Kettenblatt ist die GRX 600 46-30.
Hilfreichster Beitrag geschrieben von ArSt
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Hilfreich
Danke für die schnelle Hilfe. Genau so etwas habe ich gesucht. 45€ für den Wickwerks ist aber schon ne Hausnnummer. Hab auf die schnelle eine günstige Alternative aus AliExpress rausgesucht: https://a.aliexpress.com/_EI2qd0D
Werde es aber ohne Adapter ausprobieren, weil ich auch ohnehin nur das Große Kettenblatt benutzen wollte. Gibts da noch etwas an den Einstellungen des Umwerfers zu beachten bei dem großen Abstand?
Du kannst die 2fach GRX Kurbel auf 1fach GRX Kurbel umbauen, indem Du die Kurbel behälst und nur das Kettenblatt gegen ein 1fach GRX tauscht (wenn Du das kleine eh nicht benötigst).
